47085 -
671
Sve objavljeno od Mikorist
I have a standard gigabit router from the provider. No special settings.
Kako će generacija Z preživeti vojni rok? Zavisni od interneta, ne trpe autoritet! Stručnjak: Navikli bi se, ali neće biti koristi WWW.KURIR.RS O ponovnom služenju vojnog roka u Srbiji se poslednjih dana mnogo diskutuje, i već je poznato dosta detalja, a s obzirom da bi u vojsku išli punoletni muškarci do ... Kako bi izdržali na terenu bez mobilnog? Kada se sve to uzme u obzir, teško je zamisliti sadašnje generacije, mlade odrasle u digitalnom dobu, da nose uniforme i da su na obuci (bar dok su na terenu) – bez mobilnih telefona. Međutim, kako bi se pripadnici generacije Z zaista snašli u kasarnama i na poligonima za sada je velika nepoznanica, jer poslednja generacija koja je odslužila vojni rok, do 2011. godine, bili su milenijalci, a oni koji su stvarno išli u vojsku po godinu dana sada su sredovečni ljudi. Prema brojnim istraživanjima, generacija Z je mnogo više od društvenih mreža, od, recimo Tiktoka, sa kojom je povezuju. Istraživanja pokazuju da imaju mobilne telefone od 10. godine, a pre toga su se igrali telefonima roditelja. Čitav život su na njemu, imaju naloge na društvenim mrežama, zanimaju ih ekološke teme, rano pokazuju samostalnost, i ekonomsku i emocionalnu. Ne vole autoritete i ništa "na silu" Istraživanja pokazuju da su: prva prava digitalna generacija odrasla u digitalnom dobu zavisni su od interneta za njih su možda više ratne igre na kompjuteru nego vojne vežbe u stvarnom svetu ne vole kruta rešenja ne vole autoritete žele fleksibilno radno vreme žele balans između posla i slobodnog vremena moraju da budu motivisani ne podnose naredbe i ništa što je na silu uronjeni su u onlajn svet druže se putem društvenih mreža, a ne direktno, posebno posle korone ne pričaju mobilnim telefonom, nego pišu poruke, i zato je vrlo neizvesno za većinu kako će služiti vojsku jer će biti prinuđeni na direktan kontakt? Posebno će biti interesantan susret pripadnika generacije Z ako regruti iz svih krajeva zemlje budu pomešani! "Navikli bi se, ali neće biti koristi" Vladimir Petković, analitičar i bivši kopredsednik Odbora za odbranu i bezbednost u Skupštini SCG, kaže da se “živ čovek navikne na sve, ali misli da Z generaciju ne treba slati da služi vojni rok, osim onih koji to zaista žele”. - To je gubitak novca i sredstava. Nisam protiv služenja vojnog roka, ali to nisu generacije koje su sposobne za tako nešto, jer poznato je da ne trpe autoritete. Oni koji vole vojsku, koji imaju patriotska osećanja, oni će to izdržati, a što se tiče ostalih to će biti čist gubitak vremena i sredstava. Nema nikakvu svrhu. Od većine njih nećemo dobiti ni dobre vojnike niti bolje patriote, samo će dobiti psihičke problem - kaže Petković.
apdejtovan kernel. Prvi post, prva strana https://www.diyaudio.rs/topic/10654-diyaudiors-linux-os/#comment-438135
Nisam verovao dok nisam probao. Ko kosmodisk.
Nisi probao zadnji diyAudio Linux - koji ima sva FAI podešavanja. On može da se koristi sa i bez monitora. Odnosno da imaš višenamenski sistem. Definitivno kad se monitor-TV raskači sa PC - kao da je neko ćebe skinuo - par slojeva nečega se čuje više. RAD HDMI, miša, tastature stvara dodatne smetnje/šumove-interakcije sa sistemom. Ne čuješ ih, ali utiču na rad USB - a onda sklopova u daku i pojačalu. Nešto se definitivno pomera u zvučnoj slici da bude više analogno i da zvuči življe.
Ne svira MacOS dizajn - prozori - odnosno GUI. Nego XNU kernel. XNU je uglavnom monolitna izvršna jedinica izgrađena na vrhu Mach µkernela. Ovako kako je podešen po default-u superioran je za profesionalni audio. Zato se mogu videti u studijima širom sveta Apple radne stanice za procesiranje zvuka/video zapisa. Ista stvar može se postići i na Linux-u sa gomilom ručnih podešavanja. I ja sam uspeo to.
JA nemam NIKAKAV filter na DAC. Gledaj šta je to Amanero -> 6 šiftera -> DAC - Iz čipa direkt zvuk izlazi na RCA....i tako mi najbolje zvuči. NAJ analogno....
Realno i to može sa ovim malim snagama. ALi brate kao od laptopa je Dell napajanje samo duplo veće. Na 4 metra od ovoga stoji. Potpuno druga dimenzija zvuka kad nema ništa zakačeno na PC. SAMO DAC i LAN.
OK. Ja ću možda da čitam a možda i neću sve. NE čitam ni temu o Noletu
Naravno da može . Što manji TDP to mu treba manji hladnjak. Odnosno ne treba mu ventilator
Ovo sve može da se sumira u par rečenica. NE MORAMO PISATI ILIJADU-ODISEJU.... Da bismo postigli "bit-perfect" audio reprodukciju na (Debian) Linuxu, potrebno je osigurati da audio signal prolazi kroz sistem bez dodatne obrade, kao što je resampling ili promene u nivou zvuka. ALSA je osnovni zvučni drajver na Linuxu i može se konfigurisati da zaobiđe PulseAudio (uopšte ne instalira) i direktno komunicira sa USB DAC za "bit-perfect" reprodukciju. Za "bit-perfect" reprodukciju potrebno je koristiti audio plejer koji podržava direktni ALSA izlaz bez resamplinga. Latencija (Kernel sa manjom latencijom) se odnosi na kašnjenje između trenutka kada se audio signal šalje i trenutka kada ga USB DAC zapravo reprodukuje. Potrebno je isključiti bilo kakav USB autosuspend (onomegućavanje bilo kakvoga prekida sa USB) - echo 'options usbcore autosuspend=-1' > /etc/modprobe.d/usb-autosuspend.conf i/ili u grub usbcore.autosuspend=-1 U kontekstu "bit-perfect" reprodukcije, manja latencija omogućava da signal brže dođe do USB DAC, bez izazivanja bilo kakvih prekida ili buffer-underrun problema. Ovde ima gomila skripti koje to rade rtirq.service, rtkit, tuned , irqbalance..... Jedan od glavnih razloga za izbegavanje korišćenja monitora posebno preko HDMI priključka, miša, tastature jeste izbegavanje elektromagnetnih smetnji (EMI) i šuma koje može prouzrokovati monitor ili kablovi povezani sa njim - Ground loop smetnje: uzemljivačke smetnje (ground loops). Potrebno je da računar bude sa CPU od 35W po mogućstvu bez ATX napajanja....Ovde veličina kućišta nije bitna. Može procesor od 35W na hladnjaku od pola metra - preći neće 20 stepeni.... Manje - više podešavanja samoga sistema utiču više na kvalitet zvuka od samoga hardvera.
Nije problem u ventilatoru. Može da ga ima ili ne...Veći šum pravi HDMI/VGA priključak od vemtialtora. Zato se prave obezglavljeni sitemi - sa kontorlom na daljinu. Da se UBIJE ŠUM MONITORA - a ne zbog fotelje p.s. I miš i tastatura prave šum - cilj je i njih eliminisati... Najbolje je da nema ni Wi-Fi ni Bluetooth na ovakvom računaru jer i oni unose smetnje.... i LAN pravi izvesne oscilacije ali njega moramo imati....jbga
Sa ovim se ne bih složio. Ne bira se računar za audio po većoj ili manjoj zahtevnosti. Nego po opterećenju. Opetrećenje se izražava u vatima. Recimo da je za audio-striming dovoljan procesor 35 W bilo da je I5, I7 ili I3. Koji ima jako mali ventilator - ili ga nema na svom GPU uopšte. Može i manji-malo višlji pasivni hladnjak. Ako uspe da stane u kućište po visini.... Na mom Dell Micro Ne ide više od 25 stepeni sad a na 40 stepeni je oko 35 (ako se samo strimuje i sluša audio) $ sensors coretemp-isa-0000 Adapter: ISA adapter Package id 0: +26.0°C (high = +80.0°C, crit = +100.0°C) Core 0: +25.0°C (high = +80.0°C, crit = +100.0°C) Core 1: +24.5°C (high = +80.0°C, crit = +100.0°C) ...truncated... atk0110-acpi-0 Adapter: ACPI interface Vcore Voltage: 1.08 V (min = +0.80 V, max = +1.60 V) +3.3 Voltage: 3.32 V (min = +2.97 V, max = +3.63 V) +5 Voltage: 5.03 V (min = +4.50 V, max = +5.50 V) +12 Voltage: 12.10 V (min = +10.20 V, max = +13.80 V) CPU FAN Speed: 600 RPM (min = 600 RPM, max = 2000 RPM) Ventilator se ne vrti više od 600RPM...Ne čuje se uopšte. Ovo je I7 p.s. Ako baš stavim klimu na frižider režim - ventilator se zaustavlja u nekom momentu na 0
Daljinsko upravljanje (randomized and non-randomized) je jedna od glavnih dogmi Zen-a
Ovi su poput kuge (čume) koja je poharala Srbiju (i Evropu) u 14. veku. .Go kamen će ostati posle njih. -
Mikorist je odgovorio/la BANAT's temus u Muzika , Film i Fotografija
apdejtovano. Prvi post, prva strana https://www.diyaudio.rs/topic/10654-diyaudiors-linux-os/#comment-438135
Meni najbolje svira Pavouk. Drugi imaju drugo mišljenje po ukusu. Glavni problem kod Mira je optimizovati izlaz sa opamampovima. Može da prođe par godina da ubodeš pravi opamp a možda nikad... I da....Amanero jede JLSounds odnosno bugarina......
Ostaje da napravim automatske firmware apdejtove za NUC, Dell i slično brendirano. sudo apt update sudo apt install fwupd sudo systemctl enable fwupd.service sudo systemctl start fwupd.service sudo fwupdmgr get-updates Devices with no available firmware updates: • SSD M.2 PCIe4 512GB InnovationIT • UEFI dbx Devices with the latest available firmware version: • System Firmware No updates available sudo nano /etc/fwupd/remotes.d/lvfs.conf [fwupd] AutomaticUpdate = True to je sledeći apdejt....
Dal me zasmejavate...Vi mislite da kitajci kapiraju velika i mala latinichna slova ? Dobro da nije na kinesko pismo za te pare
Trenutno na sajtu 4 članova, 0 Skrivenih, 145 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.5k
