Mikorist
Sve objavljeno od Mikorist
  1. Naajgore je kad shvatiš da Pavouk svira bolje nego DAC od 4000 evra QB-9 Twenty USB DAC | Ayre WWW.AYRE.COM The QB-9 Twenty has held its place in Ayre’s history as one of our most popular products ever. The hyper-focused functionality of our USB input only DAC design allowed us to scale up in parts quality everywhere we could; putting … Continue reading → Nikad mi nije bilo jasno kako kreiraju ove cene
  2. Ja znam da mogu zvuk da promenim u ogromnom rasponu samo sa podešavanjima operativnog sistema. (može i na lošije naravno) Amanero sam narihtao da svira bolje od Bugarina sa 3 napajanja. Interna zvučna na Aourus može da se narihta da svira kao bilo koji DAC u ovoj temi. NEMA teroije neko na slepo da provali razliku https://www.diyaudio.rs/topic/10517-ad1865-ad1862-pcm63p-nos-usb-dac-blast-from-the-past/page/256/#comment-443442 Zavisi koji opamp ide...Koji kernel - koja latencija...Menjaš fokus oštrine/šečera kako hoćeš.... Ali i za ovo treba vreme....Godine da provališ šta i kako-zašto.... Nema univerzalno podešavanje. Svaki pacijent je poseban.
  3. Razumeces kad donesem ovo cudo kod tebe. PRE JOK I NIXIE još ne veruje da za DAC mora poseban PC namenski. Masa njih misli da je bacanje para.
  4. Ne treba ti nikakva izolacija ako nema, HDMI-monitor , WI-FI, USB-miš-tastatura , ventilator , klasični HDD, ATX napajanje... Sve to nestaje do minimuma ako je za PC zakačen samo DAC. Onda zavisi od OS kako je podešeno.
  5. Citiram ga "Suština je da svaka ta komponenta zvuči drugačije i moraš da tražiš najbolju kombinaciju, ukratko rečeno. Oni tvoji skupi otpornici, to je bila katastrofa sa 63Y" Bolje da se držim Linux-a...Tu bar znam kako da izmenim zvuk na bolje. NA DAC jok.
  6. Nemam pojma. Miro AD1865 nisam slušao. @NIXIE kaže da je slično i tako. Bass je jači na AD1865. Kaže i da 63Y zvuči oštrije od običnog, ima oba i da jedino svira kroz trafo kako treba...da ga jebem...nemam nerve da 100 godina nameštam DAC Pre ču da nameštam OS i Linux
  7. Misliš moj je najveći
  8. Ma gde isto... 10-15 opampova sam probao na Mirovoj PCB za PCM63...I bursone i sve - sa adapterom i sa duplim adapterom... Na kraju NIXI-jev AD1862 sa Bursonima i bolje mi svira AD1865...Ovo sve ostalo zvuči kao na stereoidima izveštačeno.... Posle par meseci ti dosadi...KOd AD1865 jok...NEmam želju šraf da odvrnem na ovome...ČAk ni boju na LCD da promenim.
  9. Slušao sam i PCM1702.... I PCM63 i AD1862 i TDA1541A (Aya 2 kit) Uz napomenu da TDA1541A nije r2r DAC. Sve mu se svodi na to šta je na izlazu u I/V i kako je to izvedeno. Miro je usrao tu nešto. (ne može copy-paste za sve slučajeve) Amanero USB-i2s je bolji (prirodniji) od JLSounds i2soverUSB - čak i sa izolovanim napajanjima...Bacanje je para.... Što se tiče samih čipova razlika je na nivou ukusa , nikako kvalitativna i da je mala. Toliko je mala da jedan može da zameni drugi - PCM63K is PCM1702 in PCM63 case..... A opet mi se najviše dopada šta izlazi iz Pavouk-a. Onako sirovo direkt iz DAC čipa u RCA. I jbga. Oko ukusa nema rasprave...
  10. Zato kupite AD1865 dok ima
  11. Ama i sa najeftinijim AD1865 ima da se naslušaš muzike. Pogotovo na ovaj način kako je odrađeno u temi.
  12. AD1862....radovi u toku.... @Leonardo @NIXIE
  13. Pre ili kasnije sve ovo mora da se isplati.
  14. Ama razmišljao sam sam i to ...ružno do bola da stoji ovako ušrafljeno u gornji poklopac od Dell a da štrče kablovi od LCD na sve strane.... Moram da idem zimus kod @Leonardo u posetu da osmislimo kutiju za ovo u istome stilu ka ove ispod.... ne vredi bez njega ništa
  15. Ama ovo je DIY forum. Sam ću da napravim strimer....Jedino ne znam kako ovu dugmad (tastere) napred da stavim
  16. Je** te Naim ... Gledaj kolicni je tačskrin na kome radi ovo čudo...Bolja rezolucija nego na NAim-u Samo da prepakujem Dell u veće po visini kućište Moram da nađem kao ove kineske kutije samo višlja da bude prednjica za jedno 2.5cm. Ili skroz nova da se pravi pasent.... Dell je za 5mm uži od Whammy i DAC.... Naravno da nije da se gleda film na ovome....ALi da radi APlayer i da vrtis pesme jeste. Automatizuje se lepo i to je to.
  17. Pa ne može baš... AKo je ekstremno malo onda mora da se ošiša sam kernel. I u suštini to može ali onda to postaje slično kao MacOS - samo za određen hardver....
  18. Mikorist
    slusalice
    ima ih u raznim kutijama . moj je drugačije napravljen od standardnog. videćeš u temi
  19. Mikorist
    slusalice
    Čak sam hteo da prodam sve (pojačalo, predpojačalo, zvučnike) da uzmem ovaj amp za slušalice - ali je najrazumnije bilo da napravim Whammy. Lampe se puno greju leti. Drugo, kod mene su slušalice non stop u pogonu, namenjao bi se lampi više od ikoga..... Ja menjam slušalice kao čarape...Uvek imam jednu neodpakovanu kutiju slušalica
  20. Mikorist
    slusalice
    I za Whammy trebaju babaroga sluške. Trebalo bi.... Ali hebiga Msm... već sam uspeo da sjebem jedne sluške od 400 evra.... Ne bih da ponavljam to sa nekim 3x skupljim.... Meni treba nešto što možeš da arčiš
  21. Mikorist
    slusalice
    Da se razumemo ovo sam imao prilike da čujem - preporuka ako se uklopiš u cenu HA-6A Tube Headphone Amplifier WWW.MOON-AUDIO.COM Enjoy a live music experience in your own private space with the Cayin HA-6A Tube Headphone Amplifier. Compared to solid state amplifiers, vacuum tube amplifiers are known for their warm, rich, rounded, and full-bodied sound. However, the HA-6A gives the listener options for customizing the sound to suit their tastes and their music. Carefully Selected Vacuum Tubes The HA-6A comes with one set of vacuum... Ovo ima bolje srednje ali nema BASS i visoke od Whammy....
  22. Mikorist
    slusalice
    ovo brale....
  23. Na zadnjoj verziji od danas, bukvalno ništa ne mora da se upisuje u polja instalacije -jedino se izabere disk na početku Ostalo sve se ide na Next - 3 puta - i gotovo...... Sve je automatski popunjeno....i user i host i vreme/lokacija/tatstatura i 24h format i sve.... ISO fajl samnjen na ~1.45 GB visokom kompresijom . Prvi post .
