47085 -
671
Sve objavljeno od Mikorist
Dein Browser wird nicht mehr unterstützt. Bitte führe ein Upgrade durch. MUSIC.YOUTUBE.COM
Ispravljeni još neki bagovi. Prvi post. https://www.diyaudio.rs/topic/10654-diyaudiors-linux-os/#comment-438135
@Doktor Kevin Kiner jedino može da prismrdi John Williams-u...Ista energija.
Recimo ovo https://www.kupujemprodajem.com/kompjuteri-desktop/mini-pc/dell-optiplex-7050-i5-6500t-8gb-128gb-mikro-pc/oglas/168221006?filterId=5135138776 Import iz Švice Nema bolje za te pare. Samo dodas jos RAM / SSD koliko ti treba 35W procesor...ne greje se ne čuje se....ko instalira FAI ne treba mu ni monitor.... p.s. Jedina mana je što nije silver boje prednjica
AMD Family 15h (Excavator) AMD Family 17h (Zen) AMD Family 17h (Zen+) AMD Family 17h (Zen 2) AMD Family 19h (Zen 3) Intel 4th Gen Core (Haswell) Intel 5th Gen Core (Broadwell) Intel 6th Gen Core (Skylake) Intel 7th Gen Core (Kaby Lake) Intel 8/9th Gen Core (Coffee Lake) Intel 10th Gen Core (Comet Lake) Intel 12th Gen (Alder Lake) Intel 13th Gen (Raptor Lake) Intel 14th Gen (Raptor Lake Refresh) Intel 15th Gen (Lunar / Arrow Lake) Za ovo garantujem da će da radi....Za ostalo starije jok.... Kernel i sistem je specifičan ovde...Za jako brze procesore jako male latencije... Ostalo će da se spuca sve Zato ni ne preporučujem virualnu mašinu ako proceor nije propušten kroz nju.... A i ako je propušten ima da laguje jer se očekuje od hardwera da postizava latencije u nanosekundama
Mora da bude noviji PC. Ne starije krštenice od 5-6 godina. Minimum 4GB RAM....DDR3 ili DDR4...Zaboravi ovaj distro ako je Celeron . Treba ti windows 98 ili neki linux tipa DSL
Ako posle toga neće onda ne znam šta je jer ovde radi. To je problem. Može da bude da samo nije narezan ISO kao ovde Probaj u Virtualbox 7.0
Nemoj rufus - rufus pravi sranje u zadnje vreme...probaj balenaEtcher ili Ventoj Ventoy WWW.VENTOY.NET Ventoy is an open source tool to create bootable USB drive for ISO files. With ventoy, you don't need to format the disk again and again, you just need to copy the iso file to the USB drive and boot it.
Sa zadnjim ISO fajlom >>> MD5 (diya.iso) = e0896c1bd15061b1d4be56c3a0dd1e15 ??? Od juče sam 3 verzije promenio - zadnja je od danas 13 : 34
Evo kako izgleda Diya Linux u Diya Linux-u Ode se na Cd otvori se terminal tu kuca se komanda full rezolucija
Nije samo kakav je USB - fleš - nego kako je i BIOS podešen. Neće slučajno da proradi..... BIOS mora da je konfigurisan za boot kao "UEFI boot loader" ne "legacy boot loader" Mora da se boot-uje grub kao "UEFI boot loader". Takođe secure boot ako je enabled mora da bude disabled - isto u BIOS. JA ovo dižem na Dell Micro OptiPlex - koji je zajeban za namestiti. Ista stvar mora da se podesi i u virtuelnoj mašini ko koristi virtuelnu mašinu - ENABLE EFI Pošto je specijalan slučaj instalacije. Nakon toga ko ne zna kako se instalira Virtualbox ovde iz terminala sudo sed -i '1s/^#//' /etc/apt/sources.list.d/virtualbox.list sudo apt update sudo apt install virtualbox-7.0 -y mora da se skine VirtualBox 7.0.20 Oracle VirtualBox Extension Pack https://download.virtualbox.org/virtualbox/7.0.20/VirtualBoxSDK-7.0.20-163906.zip klikne se na njega i potvrdi se, potom restart masine. Da bi imali full rezoluciju mora da se postavi pakovanje ekstenzija u virtualni CD i pokrene cd /media/cdrom sudo ./VBoxLinuxAdditions.run ------------------------------ elem, novi apdejtovani ISO fajl je postavljen SAD...Prva strana prvi post. Sad radi i internet full sa lajv USB-a......
SAD sam pitao AI sta da radim. Kaze da napravim Open /etc/rc.local for editing: sudo nano /etc/rc.local Modify it to look like this: #!/bin/sh -e # Fix /etc/resolv.conf symlink # Remove the existing /etc/resolv.conf rm -f /etc/resolv.conf # Create a symlink to the correct resolv.conf ln -s /run/NetworkManager/resolv.conf /etc/resolv.conf # Exit with status 0 to indicate success exit 0 Save the file and exit. Ensure /etc/rc.local is Executable sad cu da probam
Našao sam gde je greška.... Ispravljeno...PRVI POST isti ISO ispravljen. https://www.diyaudio.rs/topic/10654-diyaudiors-linux-os/#comment-438135 Testirano na dva različita PC i virtuelnoj mašini. Može da se pokrene iz virtuelne mašine sad - ali je besmisleno(objasnio iznad). Plus mora ručno da se kreiraju particije.... Spoljni Internet - odnosno DNS-ove - dobija tek kad se instalira.
pa jes, u svaku sobu u stan/kuću, treba da se ima bar 3 šukoa i bar jedna trofazna utičnica, kao i bar četiri preampa ma i 5, da se iskoriste utičnice
Virtuelna masina ? To pokazuje kroz virtualnu masinu...Nema nacin da proradi. AKo isto pokazuje i na pravoj (kod mene jok) onda moram reinstalaciju svega i ponovo sve iznova od nule.....
Možda. Nego nije mi jasno čemu ? Kroz virtuelnu mašinu ne može da se čuje zvuk ovoga. Da li slušao ovaj linux ili bilo koji drugi sistem kroz emulator svira sve isto. Kao kanta. Ako radite u virtuelnoj mašini, onda je potreban dodatni nivo prevoda adresa: svaki put kada vaša VM (virtuelna mašina) pristupi memoriji, to će zahtevati prevod u 'fizičku' adresu iz perspektive VM-a (što zahteva prelazak kroz tabelu stranica od strane gosta), što zatim zahteva još jedan prevod od strane hipervizora u 'pravu' fizičku adresu (što zahteva još jedan prelazak kroz tabelu stranica). Neki moderni procesori podržavaju više nivoa tabela stranica, što može malo ubrzati stvari, ali verovatno ne dovoljno da bi audio mogao da radi bez problema. Takođe je slučaj da kod mnogih procesora, MMU(Memory management unit) ne drži svaki mogući prevod, već funkcioniše kao drugi nivo TLB(translation lookaside buffer)-a - L2TLB promašaj u tom slučaju može zapravo pokrenuti OS prekid kako bi OS interno obavio prelazak kroz tabelu stranica na kernel-nivou. Ovo je zaista sporo. Ovo je dovoljno niširan problem da niko zapravo nije zainteresovan za njegovo rešavanje. Niko se ne bavi zvukon u VM i kroz VM.
Trenutno na sajtu 4 članova, 0 Skrivenih, 145 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.5k
