Mikorist
Sve objavljeno od Mikorist
  1. Mikorist
    IT razno.
    Lažni intervju o lažnoj platformi na lažnom sajtu Kurira. Pazite da ne nasednete na ove nebuloze.....
  2. Sve bolje i bolje svira kako radi
  3. 0.0 ISO fajl 0.1 https://etcher.balena.io/
  4. Za 5 minuta
  5. Svira Tidal oduvek. Jos od pre dve godine kad sam napravio Diya linux
  6. U sistemu gde je NUC. Zato sam ja napravio svoj sistem. Jer nisam uspeo da podesim tuđe da ne baguju.
  7. Prebacio sam ovde jer nema veze sa onim sistemom. Pričam o konfiguraciji gde ti je NUC i DAC zakačen. Tu se podešava šta će MConnect da radi. Kapiraš ?
  8. Džaba sve slike ako ne vidim config fajlove i gde je greška....
  9. Ama squeeze2upnp šalje na MConnect informaciju koje fajlove treba da otvori. Ako obrišem odavde iz ove linije <codecs>aac,ogg,flc,alc,aif,pcm,mp3,dsf,dff</codecs> dsf , MConnect ne vidi dsf - zapravo nikakav plejer konektovan na ovo. /usr/upnp/config.xml <?xml version="1.0"?> <squeeze2upnp> <common> <streambuf_size>524288</streambuf_size> <output_size>4194304</output_size> <stream_length>-2</stream_length> <enabled>1</enabled> <codecs>aac,ogg,flc,alc,aif,pcm,mp3,dsf,dff</codecs> <mode>thru</mode> <raw_audio_format>raw,wav,aif</raw_audio_format> <sample_rate>384000</sample_rate> <L24_format>0</L24_format> <flac_header>1</flac_header> <roon_mode>1</roon_mode> <forced_mimetypes></forced_mimetypes> <seek_after_pause>0</seek_after_pause> <send_icy>1</send_icy> <nudge>0</nudge> <volume_on_play>1</volume_on_play> <volume_feedback>1</volume_feedback> <send_metadata>1</send_metadata> <send_coverart>0</send_coverart> <max_volume>100</max_volume> <accept_nexturi>0</accept_nexturi> <auto_play>0</auto_play> <server>?</server> <resample_options></resample_options> </common> <upnp_socket>?</upnp_socket> <slimproto_log>info</slimproto_log> <slimmain_log>warn</slimmain_log> <stream_log>warn</stream_log> <output_log>info</output_log> <decode_log>warn</decode_log> <main_log>info</main_log> <upnp_log>info</upnp_log> <util_log>warn</util_log> <log_limit>-1</log_limit> </squeeze2upnp> Ako ovo ne radi kako treba neki je zbrlj u konfiguraciji. Neki config ili više njih nije podešeno kako treba.
  10. ako hoćeš flac/ove u tom folderu umesto dsf for i in *.dsf; do dsf2flac -i "$i" --scale=6 --samplerate=192000 --bits=24 "${i%.*}.flac"; done rm *dsf mora da se obrišu dsf je najstaje karambol u plejerima... sacd_extract je SACD ripovanje.... dekodiranje TOC fajlova - pod zaštitom (enkripcijom) dsf2flac dekompresuje na 44100, 48000, 88200, 96000, 176400, 192000, 352800, 384000, 705600, 768000 scale=6 je zadati digitalni volume - može da ide od 1 do 8 Nepoznata na Tidalu (ali i na flac torrentima) koji je digitalni volume (scale) izabran - zato svoj sok sam cedim iz DSD jer znam koja mi jacčina treba.
  11. Ovo ne može ovako da radi kao mešana salata. wav fajlovi, dsf fajlovi........ Mora da bude folder u folderu .cue fajl i svaki dsf file da ima meta tagove. Elem ISO fajl se ovako raspakuje ./sacd_extract -2 -s -C -i dsd_neki.iso evo kako izgleda posle toga Ovako radi 100%
  12. NEMA nikakav Media Server...Samo Album Player i njegov renderer. I taj renderer zauzima nekih 4MB RAM . Znači DSD format svira bez seckanja, prekidanja - sa telefona direkt kroz WiFi pa na ruter pa na mašinu. Ubija. Toliko je mala aplikacija koja radi ovo da ne troši ni 0.1% CPU
  13. kako ono @Zen Mod kaže : "svira bre kao pasija"
  14. Разрядность: 64(2,8 MHz/1 Bit) Формат: DSD morao sam iso da raspakujem da bi dobio DSF..... svira brate 1BIT DSF . jedino imaš izbor da li će da svira kao PCM ili kao DoP ili Native.... Native ne mogu nije mi DSD DAC. Sve je do podešavanja rendera ovde.
  15. Kad stikliram Volume kontrol onda nije 100%.. Mogu da smanjujem-pojačavam od 0 do 100%
  16. Sad ću da skinem neki DSD na telefon i da probam sve varijate. Msm ovde ako podesiš DSD da svira ima da svira DSD.
  17. Još sam u fazi da razmišljam šta je to idealan OS za puštanje muzike na DAC. Da li je to Cockpit + Debian : "Bezglavi" + Skripte za izvlačenje max iz USB Audio + ALbum Player..... Za to bi morao da napravim ISO kroz FAI FAI - Fully Automatic Installation FAI-PROJECT.ORG FAI te ne pita za podesavanje BIOS i secure boot...gazi prvi disk na koji naleti.
  18. VMs kroz Cockpit
  19. Pa imaš ovde Roon https://help.roonlabs.com/portal/en/kb/articles/linux-install#Easy_Installer Ja jedino što mogu da uradim da instaliram na prazan Debian cockpit i da napravim ISO. Ne znam da li je neko video sta je ovo? https://cockpit-project.org/ Upravljaš sa celim linuxom kroz localhost:9090 Evo i odgovora kako će da reši @Zen Mod storage samo kliktanjem miša....
  20. Lenovo Tab P12 pro
  21. Instaliraš lepo moj Linux. Nomachine.... I lepo sa tableta upravljaš DAC-om iz nužnika Msm ne mora ni Linux...Windows lepo.... Ako je gigabitna mreža po kući i 5G WiFi ovo ne trepne . Uzo sam tablet 12.7 inch / ne mogu da ćoravim više sa telefona
  22. Stige ako si u BG...Traje dugo ali stigne. Ko je u nekom drugom gradu izgleda da je problem negde.
