Mikorist
Sve objavljeno od Mikorist
  1. msm a gde da nađemo ove bakarne podloške i šrafove ?
  2. Sad bi Guja reko- ne valja to - nema bakra u šrafovima i podloškama
  3. znači smrzo sam se iako nije njegov glas....
  4. ovo je "filmska kritika"..........
  5. Mikorist
    IT razno.
    Ovo PayPal ima opciju plaćanja u 4 rate ??? Pa predivno .
  6. Mikorist
    IT razno.
    Konačno andoid verzija!!!!
  7. Mikorist
    IT razno.
    Novi Go lang injector Tool..... Nek je sa srećom onima koji imaju Windows.
  8. Ako neko ima ideju za grupnu nabavku mumetal lepljivih traka - rado ću se priključiti nabavci istih. Ali da ne košta 10m - 1000 evra 10m Mu metal shielding foil against any magnetic field - DC to 30MHz - EMI EMC WWW.EBAY.COM Magnetic field shielding foil Aaronia MagnoShield Flex + (DC to 30MHz). Frequency range : DC to 30MHz. 10m roll of self-adhesive magnetic shielding foil Aaronia MagnoShieldincl. Shielding : AC & DC magnetic fields. Za te pare imam svima u zgradi da stavim ferite - od stana do stana. Ovi švabovi jesu najbolji - der beste Magnetic Screening Foil — Aaronia AG AARONIA.COM Magnetic field shielding foil for screening any static or alternating magnetic field. Very thin, easy to cut and to handle even for the amateur. haj end ima svoju cenu .....
  9. Kako god da okreneš kompezuje se sa feritima nedostatak mumetala- evo ovde modelovanje Modelling The Performance Of Ferrite Based Common-Mode Filters.pdf Čak se i crosstalk smanjuje sa njima...Jbg treba ih mnogo....
  10. Svugde se koriste bakarne trake za EMI jer je mumetal preskup. (po principu bolje išta nego samo keper traka na trafou) Za "Zero gaus komore" posebne su višeslojne table mumetala. Pod znakom navoda Zero jer je fizički nemoguće postići 0 gausa. MuMETAL® Zero Gauss Chambers | Magnetic Shield Corporation WWW.MAGNETIC-SHIELD.COM Magnetic Shield Corporation offers MuMETAL® Zero Gauss Chambers in several standard diameters, as well as custom fabrication in any configuration you require.
  11. Onda sam shvatio da imam bežični telefon i njegovu bazu....pa turi i na njega ferit...Pa na pumpu od akvarijuma pa na sve u sobi... Rezultat je da nemam nikakve smetnje
  12. Feriti na UTP kablovima - punjaču za ruter - na svemu... Jedino na optički kabl nisam stavio ferit. Evo i merenje šta se događa posle ferita na UTP Ethernet RFI noise reduction ALLOUTPUT.COM I'm carrying out some changes to the general-coverage receiver setup here at G7UHN. This activity has led me to look at the electrical noise produced in the local environment (i.e. my house!) and take some steps to minimise the locally produced RFI. This page is intended to show the surprisingly s
  13. Pregrade - Faredejevi kavezi - obavezno feriti - magnetni oklopi za Torus - biće brum 0. Bakarne trake imaš na KP https://novi.kupujemprodajem.com/alati-i-orudja/za-elektroniku-i-elektriku/bakarna-traka-omeksana/oglas/69237308 ovo kad staviš oko torusa - keva.....i ne samo na torus.... Ako sam uspeo na Ironu da držim ovu DAC skalameriju i PC a da nema brum znači da može i to....... Može bre i drven šporet ako se osmisli
  14. za apsorpciju zračenja Između pločica veze ---> https://www.mikroprinc.com/sr/proizvod/filter-feritni-za-kabl-35mm Trafo - AC-DC ---> https://www.mikroprinc.com/sr/proizvod/filter-feritni-za-kabl-5mm p.s. Čak sam i na žicu od slepog navoja trafoa stavio fertine perle - cilindriće Jedino na signalne kabliće ne ide ništa - odnosno samo su oni uvrteni bez ferita. Magnetna zaštita trafoa može da se napravi od konzerve slične veličine....Ili se samo stavi metalna traka ubačena u termobužir koja ide okolo trafoa. Vereovali ili ne svaki ovaj detalj menja zvuk...Na bolje. Čak zavisi i na kom mestu - odnosno delu kabla stoje feriti.
  15. Uvrtanje žica bez ferita (feritnih obloga) na njima je bukvalno ništa - kao neki vudu p.s. Probajte sa njima - pa javite razlike u zvuku(šum, brum, veličina pozornice)... Feritni cilindri za kablove nisu skupi mnogo a znače prilično.
