Mikorist
Sve objavljeno od Mikorist
  1. Mikorist
    IT razno.
    Obratite pažnju kada kaže da će da da radnu vizu za svih 50.000 programera i IT stručnjaka u Ukrajini.... Kamo sreće da neko odavde ima bar 50% mozga kao on...
  2. SnKPgG04_3VRbze6.mp4 This is a world class dystopia.
  3. Mikorist
    IT razno.
    Baš me zanima šta će ogovor ruskih hakera da bude ?
  4. Bypassing Windows audio mixer - Audial WWW.AUDIALONLINE.COM ovde ima uputstvo kako se bajpasuje windows audio mixer na Audial nije samo ASIO2 u foobar...složenije je Najbolje je ko nema Windows za Muziku.
  5. Moguće
  6. Ima tu par faktora...Dal je ceo album kao jedan fajl ili više fajlova splitovan....Sve u svemu mora da nađeš ponvo cue...Ili da puštaš bez redosleda
  7. Ako nema Intel proceosr nekih parametara nema
  8. Imaš nazad na slikama objašnjeno. Samo ti parametri su dovoljni.
  9. Mene mrzi sve...... Zato ferite stavite na svičerska...Što ih više ima to bolje radi DAC
  10. Moraš da znaš tačno koliko troši vati PC....Sve zajedno kad se saber u njemu...Dakle koliko troši precizno. Za to imaš kalkulator Power Supply Calculator | Cooler Master WWW.COOLERMASTER.COM ako prelazi sve zajedno i zbirno tipa 150W ne možeš da naglaviš onaj adapter za linearno napajanje. Onda mora posebno ATX LPSU koje košta papreno.
  11. DAC ne sme da se napaja preko PC... Odvojeno napajanje za DAC. Ko ima malecki racunar kao ja - citaj - ne trosi vise od 120W OVO nabodeš i staviš isto LPSU -napajanje kao za DAC - Studer900 - samo za 12.6V DC - ali mora trafo da je min. 150W 15V AC- ogroman hladnjak za tranzistor - i još jači izlazni NPN tranzistor od orginalnog...tipa MJL3281A Ili neko drugo LPSU koje provereno ima 12.6V 150W.
  12. I to može. Jako su slične kao za hakintoš. Bios Settings: XHCI Hand-off: Enabled EHCI Hand-off: Enabled Execute Disable Bit: Enabled XHCI Mode: Auto Legacy USB Support: Enabled SATA Mode: ACHI ( with UEFI Settings ) VT-d feature : Disabled X.M.P. Memory Profile to Profile1 Integrated graphics. Disabled - PCI graphics Enabled Super I/O (serial port)- Disabled Trikovi za audio na Linux - kerneli, latencije itd..... https://wiki.linuxaudio.org/wiki/system_configuration Trikovi za audio na Windows skine se odavde ASIO2 i ubaci u komponente fooobar https://sourceforge.net/projects/foobar2000-wasap2-output/files/foo_out_wasap2-asio2_1.1-beta2.zip/download podešavanja treba da su ovakva skine se komponenta odavle i instalira https://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_asio ovaj ASIO2 - nema veze ni sa fabričkim sa DAC - a ni sa originalnim Didier Galardon je pobedio - među opcijama - ima čak opcija da se sluša u kontrafazi - nema potrebe da se na zvučnicima okreće polaritet. U opciji invert phase - ubaci se - PHASE - vozi postoji podešavanje bafera za svaku frekfenciju - od 0 - 384Khz opcija da se isključe kerefeke - peak metri i slično - još više da se smanji latencija AVX-AVX2 instrukcije za Intel procesore - da sve direkt preko kernela ide u procesor cmd fajl za optimizaciju cls @echo off echo. echo. ping 127.0.0.1 -n 4 >nul echo. echo Optimizing Processor Resource scheduling: ping 127.0.0.1 -n 4 >nul reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PriorityControl" /v Win32PrioritySeparation /t REG_DWORD /d 38 /f echo. echo. echo Turning the paging file off: reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management" /v DisablePagingExecutive /t REG_DWORD /d 1 /f reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management" /v ExistingPageFiles /f reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management" /v PagingFiles /t REG_MULTI_SZ /d NULL /f echo. echo paging file now turned off echo. echo. echo Disabling Hibernation ping 127.0.0.1 -n 4 >nul reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power" /v HibernateEnabled /t REG_DWORD /d 0 /f echo. echo. echo Disable Data Execution Prevention bcdedit.exe /set nx AlwaysOff echo. echo Disable User Account Control reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" /v EnableLUA /t REG_DWORD /d 0 /f echo. echo Disable Action Center reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v HideSCAHealth /t REG_DWORD /d 1 /f echo. echo Disable Lock Screen reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Personalization" /v NoLockScreen /t REG_DWORD /d 1 /f echo. echo Changing IRQ Priorities: echo IRQ8 = RTC Timer reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PriorityControl" /v IRQ8Priority /t REG_DWORD /d 1 /f echo IRQ0 = System Timer reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PriorityControl" /v IRQ0Priority /t REG_DWORD /d 150 /f echo IRQ12 = Mouse PS/2 reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PriorityControl" /v IRQ12Priority /t REG_DWORD /d 151 /f echo IRQ13 = Numeric Data Processor reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PriorityControl" /v IRQ13Priority /t REG_DWORD /d 152 /f echo IRQ1 = Keyboard reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PriorityControl" /v IRQ1Priority /t REG_DWORD /d 153 /f ping 127.0.0.1 -n 4 >nul echo. echo. echo Turning off USB Power Managment for USB Root Hub Devices reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USB" /f reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USB" /v DisableSelectiveSuspend /t REG_DWORD /d 1 /f echo. echo Turning off all visual Effects echo. reg add "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\VisualEffects" /v VisualFXSetting /t REG_DWORD /d 2 /f echo. echo. echo. echo Disabling OVER 180 drivers and services... ping 127.0.0.1 -n 4 >nul sc config 3ware start= disabled sc config adp80xx start= disabled sc config agp440 start= disabled sc config AxInstSV start= disabled sc config BDESVC start= disabled sc config Beep start= disabled sc config BITS start= disabled sc config BthAvrcpTg start= disabled sc config BthHFEnum start= disabled sc config bthhfhid start= disabled sc config BTHMODEM start= disabled sc config bthserv start= disabled sc config cdfs start= disabled reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\cdrom" /v Start /t REG_DWORD /d 3 /f sc config CertPropSvc start= disabled sc config circlass start= disabled sc config defragsvc start= disabled sc config DeviceAssociationService start= disabled sc config Dfsc start= disabled sc config Dnscache start= disabled sc config DPS start= disabled sc config drmkaud start= disabled sc config ErrDev start= disabled sc config Eventlog start= disabled sc config fdc start= disabled reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\fdPHost" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\fhsvc" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f sc config Filetrace start= disabled sc config flpydisk start= disabled sc config FontCache start= disabled sc config FsDepends start= disabled sc config gagp30kx start= disabled sc config HidBatt start= disabled sc config HidBth start= disabled sc config HidIr start= disabled sc config hidserv start= disabled sc config HomeGroupListener start= disabled sc config HomeGroupProvider start= disabled sc config HyperVideo start= disabled sc config IpFilterDriver start= disabled sc config iphlpsvc start= disabled sc config IPMIDRV start= disabled sc config IRENUM start= disabled sc config iScsiPrt start= disabled sc config lltdio start= disabled sc config LSI_SAS start= disabled sc config LSI_SAS2 start= disabled sc config LSI_SSS start= disabled sc config megasas start= disabled sc config MegaSR start= disabled sc config Modem start= disabled sc config mpsdrv start= disabled sc config MpsSvc start= disabled sc config MRxDAV start= disabled sc config mshidkmdf start= disabled sc config MSiSCSI start= disabled sc config MSKSSRV start= disabled sc config MSPCLOCK start= disabled sc config MSPQM start= disabled sc config MSTEE start= disabled sc config NDProxy start= disabled sc config Netlogon start= disabled sc config NetTcpPortSharing start= disabled sc config Null start= disabled sc config nvstor start= disabled sc config p2pimsvc start= disabled sc config p2psvc start= disabled sc config Parport start= disabled sc config PcaSvc start= disabled sc config pcmcia start= disabled sc config PEAUTH start= disabled sc config PNRPsvc start= disabled sc config PolicyAgent start= disabled sc config QWAVE start= disabled sc config QWAVEdrv start= disabled sc config RasAcd start= disabled sc config RasAuto start= disabled sc config RasMan start= disabled sc config RemoteAccess start= disabled sc config RemoteRegistry start= disabled sc config RpcLocator start= disabled sc config SCardSvr start= disabled sc config scfilter start= disabled reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Schedule" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f sc config SCPolicySvc start= disabled sc config secdrv start= disabled sc config seclogon start= disabled sc config SensrSvc start= disabled sc config Serenum start= disabled sc config Serial start= disabled sc config sermouse start= disabled sc config sfloppy start= disabled sc config SharedAccess start= disabled sc config SiSRaid2 start= disabled sc config SiSRaid4 start= disabled sc config SNMPTRAP start= disabled sc config Spooler start= disabled sc config stexstor start= disabled sc config StorSvc start= disabled sc config SysMain start= disabled reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SystemEventsBroker" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f sc config TabletInputService start= disabled sc config TCPIP6 start= disabled sc config tcpipreg start= disabled sc config Themes start= disabled reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TimeBroker" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f sc config TrkWks start= disabled sc config uagp35 start= disabled sc config udfs start= disabled sc config uliagpkx start= disabled sc config usbcir start= disabled sc config usbprint start= disabled sc config vdrvroot start= disabled sc config vhdmp start= disabled sc config vmicheartbeat start= disabled sc config vmickvpexchange start= disabled sc config vmicrdv start= disabled sc config vmicshutdown start= disabled sc config vmictimesync start= disabled sc config vmicvss start= disabled sc config vwififlt start= disabled sc config vwifimp start= disabled sc config WbioSrvc start= disabled sc config wcncsvc start= disabled sc config WdiServiceHost start= disabled sc config WIMMount start= disabled sc config WinHttpAutoProxySvc start= disabled sc config wlidsvc start= disabled sc config WPCSvc start= disabled sc config WPDBusEnum start= disabled sc config wscsvc start= disabled sc config WSearch start= disabled sc config wuauserv start= disabled sc config WudfPf start= disabled sc config WUDFRd start= disabled sc config wudfsvc start= disabled echo. echo Remote desktop will be disabled echo. sc config SessionEnv start= disabled sc config TermService start= disabled sc config UmRdpService start= disabled sc config rdpbus start= disabled sc config RDPDR start= disabled sc config umbus start= disabled sc config UmPass start= disabled echo. echo. echo AMD Processor Services will be disabled echo. sc config AmdK8 start= disabled sc config AmdPPM start= disabled sc config amdsata start= disabled sc config amdsbs start= disabled sc config amdxata start= disabled echo IDE/ATA Services will be disabled sc config intelide start= disabled :E echo. echo. echo Firewire will be disabled sc config 1394ohci start= disabled echo. echo All Features tuned OFF echo. echo Turning off logs wevtutil.exe sl Microsoft-Windows-Diagnosis-DPS/Operational /e:false wevtutil.exe sl Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance/Operational /e:false wevtutil.exe sl Microsoft-Windows-GroupPolicy/Operational /e:false wevtutil.exe sl Microsoft-Windows-ReadyBoost/Operational /e:false wevtutil.exe sl Microsoft-Windows-ReliabilityAnalysisComponent/Operational /e:false wevtutil.exe sl Microsoft-Windows-TaskScheduler/Operational /e:false reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl" /v LogEvent /t REG_DWORD /d 0 /f echo. echo. echo Turning off all 21 Startup Event Trace Session Logs reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WMI\Autologger\AITEventLog" /v Start /t REG_DWORD /d 0 /f reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WMI\Autologger\Audio" /v Start /t REG_DWORD /d 0 /f reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WMI\Autologger\Circular Kernel Context Logger " /v Start /t REG_DWORD /d 0 /f reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WMI\Autologger\DiagLog" /v Start /t REG_DWORD /d 0 /f reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WMI\Autologger\EventLog-Application" /v Start /t REG_DWORD /d 0 /f reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WMI\Autologger\EventLog-Security" /v Start /t REG_DWORD /d 0 /f reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WMI\Autologger\EventLog-System" /v Start /t REG_DWORD /d 0 /f reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WMI\Autologger\LwNetLog" /v Start /t REG_DWORD /d 1 /f reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WMI\Autologger\Microsoft-Windows_Setup" /v Start /t REG_DWORD /d 0 /f reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WMI\Autologger\NBSMBLOGGER" /v Start /t REG_DWORD /d 0 /f reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WMI\Autologger\NtfsLog" /v Start /t REG_DWORD /d 0 /f reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WMI\Autologger\PEAuthLog" /v Start /t REG_DWORD /d 0 /f reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WMI\Autologger\RAC_PS" /v Start /t REG_DWORD /d 0 /f reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WMI\Autologger\RdrLog" /v Start /t REG_DWORD /d 0 /f reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WMI\Autologger\ReadyBoot" /v Start /t REG_DWORD /d 0 /f reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WMI\Autologger\SQMLogger" /v Start /t REG_DWORD /d 0 /f reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WMI\Autologger\TCPIPLOGGER" /v Start /t REG_DWORD /d 0 /f reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WMI\Autologger\Tpm" /v Start /t REG_DWORD /d 0 /f reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WMI\Autologger\UBPM" /v Start /t REG_DWORD /d 0 /f reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WMI\Autologger\WdiContextLog" /v Start /t REG_DWORD /d 0 /f reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WMI\Autologger\WFP-IPsec Trace" /v Start /t REG_DWORD /d 0 /f echo Logs have been turned off echo. echo Setting power scheme to HIGH PERFORMANCE powercfg -setactive 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c echo. echo. echo Disabling USB Selective Suspend settings powercfg -setacvalueindex 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c 2a737441-1930-4402-8d77-b2bebba308a3 48e6b7a6-50f5-4782-a5d4-53bb8f07e226 0 echo. powercfg -setdcvalueindex 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c 2a737441-1930-4402-8d77-b2bebba308a3 48e6b7a6-50f5-4782-a5d4-53bb8f07e226 0 echo. echo. echo Pausing Desktop Background settings slide show powercfg -setacvalueindex 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c 0d7dbae2-4294-402a-ba8e-26777e8488cd 309dce9b-bef4-4119-9921-a851fb12f0f4 1 echo. powercfg -setdcvalueindex 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c 0d7dbae2-4294-402a-ba8e-26777e8488cd 309dce9b-bef4-4119-9921-a851fb12f0f4 1 echo. echo. echo If laptop lid closed - no action powercfg -setacvalueindex 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c 4f971e89-eebd-4455-a8de-9e59040e7347 5ca83367-6e45-459f-a27b-476b1d01c936 0 echo. powercfg -setdcvalueindex 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c 4f971e89-eebd-4455-a8de-9e59040e7347 5ca83367-6e45-459f-a27b-476b1d01c936 0 echo. echo. echo Disable PCI Express Link State Power Managment powercfg -setacvalueindex 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c 501a4d13-42af-4429-9fd1-a8218c268e20 ee12f906-d277-404b-b6da-e5fa1a576df5 0 echo. powercfg -setdcvalueindex 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c 501a4d13-42af-4429-9fd1-a8218c268e20 ee12f906-d277-404b-b6da-e5fa1a576df5 0 echo. echo. echo Set Minimum CPU state to 100% (No Throttling) powercfg -setacvalueindex 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c 54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00 893dee8e-2bef-41e0-89c6-b55d0929964c 100 echo. powercfg -setdcvalueindex 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c 54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00 893dee8e-2bef-41e0-89c6-b55d0929964c 100 echo. echo. echo Set Maximum CPU state to 100% (No Throttling) powercfg -setacvalueindex 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c 54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00 bc5038f7-23e0-4960-96da-33abaf5935ec 100 echo. powercfg -setdcvalueindex 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c 54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00 bc5038f7-23e0-4960-96da-33abaf5935ec 100 echo. echo. echo Intel Graphics - set for maximium battery life powercfg -setacvalueindex 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c 44f3beca-a7c0-460e-9df2-bb8b99e0cba6 3619c3f2-afb2-4afc-b0e9-e7fef372de36 0 echo. powercfg -setdcvalueindex 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c 44f3beca-a7c0-460e-9df2-bb8b99e0cba6 3619c3f2-afb2-4afc-b0e9-e7fef372de36 0 echo. echo. echo Set system cooling to passive powercfg -setacvalueindex 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c 54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00 94d3a615-a899-4ac5-ae2b-e4d8f634367f 0 echo. powercfg -setdcvalueindex 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c 54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00 94d3a615-a899-4ac5-ae2b-e4d8f634367f 0 echo. echo. echo. echo Never turn hard disk off powercfg -setacvalueindex 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c 0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442 6738e2c4-e8a5-4a42-b16a-e040e769756e 0 echo. powercfg -setdcvalueindex 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c 0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442 6738e2c4-e8a5-4a42-b16a-e040e769756e 0 echo. echo. echo Never allow the computer to go to sleep powercfg -setacvalueindex 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c 238c9fa8-0aad-41ed-83f4-97be242c8f20 29f6c1db-86da-48c5-9fdb-f2b67b1f44da 0 echo. powercfg -setdcvalueindex 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c 238c9fa8-0aad-41ed-83f4-97be242c8f20 29f6c1db-86da-48c5-9fdb-f2b67b1f44da 0 echo. echo. Turn CPU Parking OFF powercfg -setacvalueindex scheme_current sub_processor 0cc5b647-c1df-4637-891a-dec35c318583 100 powercfg -setdcvalueindex scheme_current sub_processor 0cc5b647-c1df-4637-891a-dec35c318583 100 echo. echo Your computer will now reboot when you hit any key... pause ping 127.0.0.1 -n 4 >nul shutdown -f -r -t 0 Optimizacija za audio za MacOS je najprostija....sve se podešava kroz Hackintool....I kroz USB dajvere koji se rucno mapiraju...mislim na IRQ itd...
  13. Napajanje mora biti zdravo Biti zdravo, biti zdravo Biti zdravo, biti-biti-biti-biti zdravo Biti zdravo mora, mora, mora................ Čitaj odvojeno ............. Onda USB latencije i latencije u samom PC Onda jitter koji se stvara u samom kućištu od grubih smetnji Feriti moraju biti na svakom kablu u PC - od glavnog naponskog - preko unutrašnjih napajačkih za ploču - do HDMI.... I Monitor može da napravi čudo zajedno sa video karticom....
  14. Ova tema ne uvek izbaci iz pameti....kao da je pisana na Balkanu
  15. Negde sam procitao podatak da bi zaustavili 26 milona metrickih tona CO2 godisnje kad bi prali guzice vodom umesto brisali taolet papirom Znaci bide svugde i resen problem
