Mikorist
Sve objavljeno od Mikorist
  1. Pa vidiš da može. Nego treba mikroskop da se odleme te žice
  2. Sinoć smo razgovarali - kaže @NIXIE de je previše svetao zvuk. To je verovatno moj zajeb. Stavljao sam i na I2S posrebljene žice VDH. Može da bude naporno u visokima - to treba promeniti u bakarni običan.
  3. Da ne pričam što ne postoji opcija ni za AD1862 ni za AD1865 ni za PCM63P -nego se namešta sve kao za AK4396 DAC Tako da drajver kad prepozna JLS -imam frekfencije nameštene za AK4396-može da piči do DSD - ali kad selektuješ onda DAC šušti... Mora Firmware da napravi da ima opcija za svaki ovaj čip posebno. Ako već praviš nešto napravi do kraja da valja....a ne polovično. Da ne pričam kakvo je uputstvo šturo i nikakavo....
  4. Ja sam odustao od bilo kakvog filtera Možemo samo da čekamo da bugarin apgrejduje JLS u nekoj 5 ili 6 verziji pa da kupimo taj koji bi imao filtere Ili neko da kupi opremu za to pa da se bavi ovde.... Možda i ne mora da se kupuje nov JLS....Treba samo Firmware da se stavi koji zadaje Xilinx-u da radi i filtraciju - bar neku osnovnu. Ali i za to treba sprava odozgo da bi video šta se događa.
  5. Evo koliko košta kit za programiranje ovoga AMD Zynq 7000 SoC ZC702 Evaluation Kit WWW.XILINX.COM The Zynq 7000 SoC ZC702 Evaluation Kit includes all the basic components of hardware, design tools, IP, and pre-verified reference designs including a targeted design, enabling a complete embedded processing platform. Evo kako se namešta filter na I2S - kroz MATLAB Authoring a Reference Design for Audio System on a Zynq Board - MATLAB & Simulink WWW.MATHWORKS.COM This example shows how to build a reference design to run an audio algorithm and access audio input and output on a Zynq® board. Znači ovo nije za kućno slušanje - ovo je za audio labove KIT (za bugarina koji pravi JLS)..... Gledaš na ekranu šta rade BCLK LRCK SDATA
  6. ako se ne opustite, sve cu da vas digitalizujem sa brick wall filterom Doede Douma ima isto merenje kao i NIXIE na DDDAC1794. Ovo je kvantifikovani signal NOS dac-a, bez korekcije i modelovanja filterom. iskreno, mislim da ovaj tip DAC-a i ne treba nesto posebno meriti jer je Linea ludilo Znaci nije da nema samo filter. Nema ni korekciju stereo kasnjenja - nema stop-clock - nema nista bukvalno ispred cipa. Sve sto postoji prolazi kroz njega ukljcujuci i jitter
  7. Javlja mi se da ce sad @shonne da uleti klizeci da pita a gde su vam merenja. Daj izmeri mu @NIXIE moj DAC. Pa nek su i cetvrtke
  8. Mislim licno da je bolje uradjena ona verzija sa AD1862 koja ima stop-clock...I ublazava HF . Ali me mrzelo da molim Mira da prepravlja za PCM63P da bude tako....
  9. Nisu svi saglasni. Ja sam 100 puta ponovio da ovaj DAC nije po manualu - cetvrtke izlaze iz njega a ne sinusoida. Mene su ucili u skoli da je to no no... Ali eto bavimo se sa necim sto je van svake logike. Ovaj DAC svako pravi na svoj rizik kao eksperiment.
  10. All these OPA1655/56 were soldered on adapter by myself without any further mods/caps. I also ordered the OPA1641/42 and to my surprise this works much better for me both in the DAC and the preamp. Its again a full / rich sound, but with a more precise bass and very smooth and clean highs. The presentation is very calm and stable. Sounds very mature.
  11. Jedan od modula na Apollo Guidance Computer Ovako sad izgleda posle 54 godine
  12. mjok ko kratak spoj
  13. Ne kažem više ništa
  14. Brate ova matična ima mosfete na audio izlazima. Opamp mu dođe kao predpojačalo. Kad na 2 pojačanje stavim mogu da slušam Tannoye na njoj tiho. Ozbiljno pojačalo za slušalice ima na sebi.
  15. Evo kad bude @NIXIE hteo nosim samo PC protiv svih DAC-ova. Koji god hoćete donesite. PC protivu svih. I nije random postupak. Tačno sam znao šta radim
  16. Mrka kapa za mouser....što smo nabavljali nabavljali smo.... Ne gine mi jFET
  17. Za to ne treba da ustaješ iz fotelje
  18. Za te pare bolji opamp nećeš naći trenutno za ovu konfiguraciju. Pitanje je i Sparkos da li ima takvu rezoluciju - bass svakako nema takav kao ovo....
  19. Ja sam srećan i sa PC i slušalicama. A niđe DAC-a nemam sad Nema USB kabl - nema S/PDIF - direkt ide žica u glavudžu Ovaj ALC 899 codec ima Šmit trigere na ulazu - 8 komada vezanih na magistralu
  20. glupo je svako za sebe da pravi. napravimo proban jedan pa neka se provoza kod svih
  21. Dam lepo @NIXIE i PCB i trafo - on reče da ima sve ostale delove - pa nek on proba kod sebe. Samo je pitanje ima li vremena
  22. Evo sad ću da pokupujem sve delove za D1 pa da napravim ikebanu.
  23. @asimze probao sam ovaj novi opamp OPA1656ID i u D10s - ubija kako radi u njemu.
