47005 -
661
Sve objavljeno od Mikorist
Sad pričam sa @NIXIE preko Vibera - zveknemo na rasterboard na jednoj strani da stoje noge za DIP8 a na drugoj sraf. Koga briga kako izgleda unutra
NA kraju će da imamo svi po opamp od pola metra - MEGA Zabole me i za SMD da lemim - može da stane do 15 cm kod mene PCB. Samo da ima noge za DIP-8
Ma sa ovim ne znaš šta je dok ne kupiš i ne čuješ . Mož da do sutra gledamo manual - ko za LM6171. Slew Rate 3600V u mikro sek a ništa posebno ne svira
Naručeno iz Mousera https://eu.mouser.com/ProductDetail/Texas-Instruments/OPA1641AID?qs=%2Fqzd9s%2BcLd4V%2BdtTTJDooA%3D%3D i https://eu.mouser.com/ProductDetail/Texas-Instruments/OPA1656ID?qs=vLWxofP3U2zhtl9DpaFfKw%3D%3D
Videčemo. Naručujem iz vremeplova par single. Negde sam pročitao da na njima mora kondezator. Proosciluju kao keks.
Tinol zica WBT,Mundorf,bilo koja sa 3-4%srebra na metar
Mikorist je odgovorio/la Dzile's temus u Gde nabaviti ?
Nema ili u ovom hobiju. Kupiš lepo Cardas, WBT, Mundorf i Alpha flutin i koristiš ih sve zajedno po potrebi. Jedan za napajanja drugi za analogni izlaz - treči za ožičenje a četvrti za RCA, peti za lampe itd... Soliš sa tinolom kao Jamie Oliver -
I šta ja sad da radim ? Da bacim DAC jer ovo svira skoro isto. Znači Seasonic svira 60% u PC. Skoro da daje isti rezultat kao Mirov PSU u DAC. "Ne isplati se" prste da lomiš da lemiš Ma jok. Zadržaču svaki dobar izvor koji dobro zvuči. Pravljen ili sastavljen. I još druge ću da pravim i gomilam. Nema kraja ovome.
Meni ni tolika nije dovoljna da bi ubacio D1 - gde da stavim napajanje - i još jedan trafo ? Jedino ako budem pravio još jedan dac sa AD1862 i to da ima stop - clock- i bez analognoga dela - pa lepo natakariš D1 - moj neću da prepravljam
Francuski Luj XIV se okupao samo dva puta u životu a zalivao se sa Mošusem. Nije ni to rešenje -
Jok...Meni i bez toga curi firnajz... A ova matična kako svira sad je bre legendarno.... Da sam je pre imao nikad ne bi kupio a ni pravio DAC Nikad u životu bolji PC nisam čuo da svira kroz (HD) and AC'97 audio
Evo slušam na matičnoj onoj specijal. Bolji je 1656 od 1612 ali i od 1622 na 1 ide na X2.5 - 2 na x6 - 4.5V je na 2 Ovo nema šanse da radi samo na opamp. Ovo ima tranzistore na izlazu za ovoliko pojačanje
da se uhvatimo za uši i da igramo -
Jako teško. Taj opamp se nigde ne pominje na audio i diy forumima. U pretrazi samo ga ti tražiš na KP.... I ako ima negde pitanje je da li je orginal. Ono na alibabi ko zna šta je. A deo je odavno Obsolete. Jedino mouser je pouzdan izvor
Ima na ebay košta 23$ komad + poštarina iz USA. TLE2037CP - TEXAS INSTRUMENTS - IN OUR STOCK WWW.EBAY.COM <p>IN OUR STOCK</p> Druga opcija je smd pa na adapter Mouser preko Vremeplova https://eu.mouser.com/ProductDetail/Texas-Instruments/TLE2037CD?qs=sGAEpiMZZMutXGli8Ay4kHSEdT7wJpx2vknMOrkAhck%3D
Trenutno na sajtu 6 članova, 0 Skrivenih, 31 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.7k
