Mikorist
Sve objavljeno od Mikorist
  1. Macola. Njoj ništa ne smeta kad tučeš
  2. Zato najčešće ne volim da objašnjavam mnogo oko svega ovoga. Ode sve preširoko i na kraju i u totalni off....Naravno da znam šta je VAX. A verovali ili ne mislim da sam poznavao nekog Lazića iz VTI. Motao je duvan sa mirisom na vanilu. I podsećao 90ih na Nešu Galiju. U stvari nije motao nego lula burazeru
  3. Ovo je sve zabavnije....Ne bi me čudilo i da su Covdi19 pljuckali iz balona. Sve u dogovoru sa Jenkijima
  4. Dok svojim prstima ne po isključuješ stavku po stavku niko ti ne garantuje ništa. Plus uz spoljnu aplikaciju može se dobiti i neki malware. Realno nikome ništa ne verujem ko isporuči exe fajl a nema na github link za source. Pa lepo vidiš šta ima unutra.
  5. Još samo da ustališ skretnicu na zvučnicima. Da imaš neki konstantan zvuk.
  6. Pa ne služi samo za to. Robuje mi i nekim drugim potrebama.
  7. Ja sam išao dotle da sam onemogućio samome sebi i Suspend i Hibernate i Hybrid-Sleep . Zapravo ceo Power Manager sam deinstalirao na mašini. Ovo (sve) možda izgleda strašno smešno. Možda je smešno i što imam 64GB RAM-a Volim da preterujem
  8. I to sve samo zbog slušanja muzike.
  9. Zašto se onda zove System Swapp (kako im objasniti u jednoj rečenici a da se ne napiše knjiga)? System Swapp je proces obnavljanja memorije koji može da iskoristi prednosti neiskorišćenih memorijskih resursa u celom sistemu. System swap pod Debian-om i drugim operativnim sistemima je oblik virtuelne memorije. Jednostavno rečeno, ovo znači da ako sistemu ponestane fizičke memorije (RAM-a), onda će preneti neke od manje korišćenih podataka u RAM-u u ovaj prostor(e). Swapp prostor(i) je takođe ključan za procese kao što su Suspend i Hibernate. Swapp se prvenstveno podešava kao posebna namenska particija(e) (preporučeno) ili kao posebno kreirana(e) datoteka(e) koja se nalazi u postojećem sistemu datoteka na prostoru diska.
  10. 16-32 GB RAM sigurica
  11. https://eu.mouser.com/datasheet/2/294/MUSES03_E-2448793.pdf A ovaj isto ? Kod njega je problem što nema limiter za struju. Mora da se stavi bar 55 oma na izlaz otpor. I onda mogu da se slikam da slušam slušalice direktno.
  12. OPA1641AID - je najbolji pazi šta ti kažem. Full Jfet . Kad prođe kroz IP lampe mi ne trebaju
  13. Miro kaže i dalje da je AD1862 najbolji.
  14. Ovo je "baferovanje" komplet celog sistema . swappiness se zove..... Ovo je promenljiva koju kernel koristi da odluči koliko memorija treba da bude puna pre nego što počne da swapp-uje delove memorije koji se trenutno ne koriste. Zasnovano je na onome što je ostalo. Standardna Debian postavka (većina drugih Linux-a) je 60. Kada je ostalo 60% ram memorije, kernel počinje da swapp-uje po disku.
  15. Ja je ne čujem kad se jedno i drugo podesi kako treba. Ili je razlika iznad 18Khz pa je opet ne čujem. Postoje neke druge razlike i finese - ali sve se svodi na snakeoil Ali bolje napajanje na PC se čuje u svim frekfencijama.
  16. Ko ima dovoljno RAM-a - nema problema sve iz njega da radi. swappiness = 0
  17. Što deda Nelson nije ugradio PCM1702 u D1 DAC nego je PCM63P-K ? Mogao je i neki Sabre-Dabre Ʃ/Δ-DAC
  18. Čovek prodao Pontus DENAFRIPS PONTUS II 12TH R2R DAC | Vinshine Audio WWW.VINSHINEAUDIO.COM Stock: In stock to ship within 2-3 working days i to je probao sa TL071...AD1865N-K - PSU2 Inače svi ovi R2R imaju digitalni filter - i plus su delta sigma ( izvor neograničene dosade) na ulazu Primer DAM1021 Linear Phase, “Standard” Sharp roll-off This is the original dam1021 factory filter. Actually it is rather “medium sharp”: around -17dB down at 22kHz, and doesn’t fully attenuate until 24kHz FPGA digital processing discrete R-2R R2R ladder Delta-Sigma 1 bit Delta-Sigma multi-bit EQHQ v1Brick wall filter, allowing aliasing to 23.5kHz. Based on the stock 44.1 filter Čak i Denaferis Terminator od 13.000 evra ima digitalni filter 1X LED On, 8X LED On = Slow Filter 1X LED Off, 8X LED On = Sharp Filter Da može neko danas da napravi takav moderan čip, 24 bita R2R i Termometar kod, uništio bi sve ostale.
  19. Da postoji lako rešenje ne bi se ovoliko mučili oko ovoga.
  20. Već sam imao i slušao i prodao. Jede ga Mirov DAC. Na žalost
  21. Stoji mi u skripti sve ove komande sa -y (nema ljudske ruke da potvrdi) - samo sam copy/paste Ručno kad se radi bez "-y" radite. Pa potveđujte sa Yes pešaka. A što se tiče automatizovanih debian instalacija - koristim FAI FAI.me - build your own custom ISO FAI-PROJECT.ORG Pa se lepo u polje unesu paketi koje želite - recimo - moji za specifičnu mašinu linux-headers-5.10.0-20-rt-amd64 git build-essential cmake libcapstone-dev flex bison piper automake pkg-config libtool libffi-dev build-essential zlib1g-dev libbz2-dev liblzma-dev libssl-dev libcurl4-openssl-dev autoconf nvidia-cuda-toolkit nvidia-cuda-dev nvidia-detect nvidia-smi linux-image-amd64 default-jre default-jdk maven swig crunch libssl-dev nodejs npm tango-icon-theme thunar-archive-plugin rar unrar zip unzip filezilla sharutils uudeview mpack arj cabextract file-roller xvfb apt-transport-https pigz wkhtmltopdf libfontenc1 xfonts-75dpi xfonts-base xfonts-encodings xfonts-utils python3 python3-dev python3-pip libfuse-dev fuse pkg-config libssl-dev openssl libacl1-dev libacl1 build-essential cutycapt python3-pyopencl libbz2-dev nvidia-settings hashcat base58 libsecp256k1-0 electrum octave lshw inxi binfmt-support parallel qtbase5-dev yasm sysfsutils nvme-cli util-linux firmware-misc-nonfree xserver-xorg-core xserver-xorg-video-intel libegl1-mesa libgl1-mesa-glx libgl1-mesa-dri xserver-xorg xserver-xorg-core xfonts-base xinit x11-xserver-utils python3-pyqt5 nvidia-driver ffmpeg python3-tk gimp flameshot vlc qbittorrent genisoimage preload curl audacity pa onda resto u skripti ispod #!/bin/bash # Require that this runs as root. [ "$UID" -eq 0 ] || exec sudo "$0" "$@" sudo timedatectl set-timezone Europe/Belgrade sudo date -s "$(wget -qSO- --max-redirect=0 google.com 2>&1 | grep Date: | cut -d' ' -f5-8)Z" FILE=$"blacklist nouveau blacklist lbm-nouveau options nouveau modeset=0 alias nouveau off alias lbm-nouveau off" echo "$FILE" > /etc/modprobe.d/blacklist.conf FILE1=$" @audio - rtprio 90 # maximum realtime priority @audio - memlock unlimited # maximum locked-in-memory address space (KB)" echo "$FILE1" > /etc/security/limits.d/audio.conf sudo echo 'Package: * Pin: release a=mx Pin-Priority: 100' > /etc/apt/preferences.d/mxlinux sudo echo 'deb http://mxrepo.com/mx/repo/ bullseye main non-free deb http://mxrepo.com/mx/repo bullseye ahs' > /etc/apt/sources.list.d/mxlinux.list sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys F942E0D4E1C726CD sudo apt-get -y update sudo apt-get -y upgrade sudo apt -y install mx-debian-firmware mx-iso-template mx-live-usb-maker mx-remaster mx-remastercc mx-snapshot mx-tweak mx-tweak-data mx-usb-unmounter echo 'Xft.antialias: 1 Xft.autohint: 0 Xft.dpi: 96 Xft.hinting: 0 Xft.hintstyle: hintnone Xft.lcdfilter: lcddefault Xft.rgba: rgb' > /home/miko/.Xresources sudo sed -i 's/resample-method = speex-float-1/resample-method = speex-float-10/' /etc/pulse/daemon.conf sudo sed -i 's/avoid-resampling = false/avoid-resampling = yes/' /etc/pulse/daemon.conf sudo sed -i 's/default-sample-format = s16le/default-sample-format = s24le/' /etc/pulse/daemon.conf sudo sed -i 's/default-sample-rate = 44100/default-sample-rate = 96000/' /etc/pulse/daemon.conf systemctl --user restart pulseaudio.service # download viber package curl -fSL "http://download.cdn.viber.com/cdn/desktop/Linux/viber.deb" -o viber.deb sudo dpkg -i viber.deb rm -f viber.deb # download Tidal package curl -fSL "https://github.com/Mastermindzh/tidal-hifi/releases/download/4.1.0/tidal-hifi_4.1.0_amd64.deb" -o tidal.deb sudo dpkg -i tidal.deb rm -f tidal.deb # download nomachine package curl -fSL "https://www.nomachine.com/free/linux/64/deb" -o nomachine.deb sudo dpkg -i nomachine.deb rm -f nomachine.deb # download atomicwallet package curl -fSL "https://get.atomicwallet.io/download/atomicwallet.deb" -o atomicwallet.deb sudo dpkg -i atomicwallet.deb rm -f atomicwallet.deb # download google chrome package curl -fSL "https://dl.google.com/linux/direct/google-chrome-stable_current_amd64.deb" -o google-chrome-stable_current_amd64.deb sudo dpkg -i google-chrome-stable_current_amd64.deb rm -f google-chrome-stable_current_amd64.deb sudo systemctl mask sleep.target suspend.target hibernate.target hybrid-sleep.target sudo apt-get -y remove xfce4-power-manager sudo apt-get -y update sudo apt-get -y upgrade sudo apt -y --fix-broken install sudo apt-get -y autoremove sudo hostnamectl set-hostname miko cd /home/miko/.config/qBittorrent/ curl -sS http://upd.emule-security.org/ipfilter.zip > ipfilter.zip unzip ipfilter.zip rm ipfilter.zip rm ipfilter.dat mv guarding.p2p ipfilter.dat sudo sed -i '1i 127.0.0.1 miko' /etc/hosts rm -f /usr/local/bin/fai.sh && reboot I onda lepo dobijem na gomili debian iso sa sve tidalom i aplikacijama koje mi trebaju Grub opcije iommu=soft zswap.enabled=1 intel_iommu=on,igfx_off mitigations=off nouveau.modeset=0 Neće debilijan bez iommu=soft da radi USB 3.0 na aorus
  22. U zavisnosti šta se instalira ili apdejtuje. Obično terminal sam kaže sledeću komandu.
