47005 -
661
Sve objavljeno od Mikorist
Slažem se. Kod mene se čulo odma drugo napajanje u PC kad sam stavio Ja sam stavio od 90W trafo bio da napaja D10S - 13cm u prečniku.... Ali to ništa nije vredelo
Pa slušao sam ja i 4 X kod @Doktora Cambridge Audio DAC3 & CD3M - 4x Philips TDA1541 - CDM1mkII - DutchAudioClassics.nl WWW.DUTCHAUDIOCLASSICS.NL DutchAudioClassics.nl - Cambridge Audio DAC3 & CD3M - 4x Philips TDA1541 - Philips CDM1mkII Ali to ne pomaže puno
Ima kod Holanđana orginal da se kupi Philips TDA1541 - A Monolithic Dual 16-Bit D/A Converter - DutchAudioClassics.nl DUTCHAUDIOCLASSICS.NL On March 8, 1979 Philips publicly demonstrated a prototype of an optical digital audio disc at a press conference called Philips Introduce Compact Disc in Eindhoven, Netherlands. dutchaudioclassics AT gmail.com koga zanima.... Kapiram da odatle Peđa nabavlja. Ja sam pitao prošle godine i bio je sa dve krune - cena je sitnica - ali je orginal iz Holandije Sad više ni nema odeljak za prodaju na sajtu.......
PCM63P-Y he bolji od TDA1541A-S2crown - tako kaže Italijan Moraćete da kupujete onaj sa 3 Crown. E za njega skidam kapu.
Navalite dok ima. Još samo 5 komada ostalo.... 1pcs - PHILIPS TDA1541A double crown 16bit DAC Integrated Circuit (IC) - Genuine WWW.EBAY.COM FYI, if you are interested, you could refer to the hyperlink below, which was from Dutch audio fans, having much detailed information for this IC.
Izgleda da se za visoke svi razilazimo. A bass kad bije njega ne moraš ni da čuješ - bitno je kamenje da pomera
TDA1541A 16 bit , 2 dac-a unutra, više formata po izboru, čist R2R. PCM63 20bit, mono Ali 2 x dac-a unutra u kolineranom konceptu - bit na bit, čist R2R. PCM56, mono 16bit 1 dac unutra. AD1856, stereo 18bit, segmentni dac prva 4 bita dekodovana u termometar i idu slično kao DSD samo R ostali biti R2R AD1862 mono 20 bit isto segmentni. Bitne razlike su i u unutrašnjem otporu (PCM63 oko 670oma, AD1865 1700 oma), i u količini struje p-p, a TDA ima i tu drugačiji strujni izlaz... Zvuk zavisi da li posle Riv ima još neki modul, buffer preamp ili šta Peđa stavlja - one tranzistore. Od svega najvažnije je da su originalni iz tog perioda. Moraju da se lepo odleme oni koji su na pločici..Kao Zen što je uspeo... Ne ispalti se kupvati od kineza i rizikovati da se kupi oštećen termički i/ili mehanicki skinuti sa CD plejera sa odpada. Dakle nije bitno koji je odozgo. DAC čip mora biti zdrav.
Mada realno takvi likovi sigurno imaju po 5K komada u šteku. Ali AD1862 može da se narihta isto da svira kao i ovo. Zavisi od izvedbe
Pošto znam muku da ne mogu da se skinu čipovi - ide cela DAC PCB na doboš Samo to mi i treba da imam u rezervi - pa da rezervišem unapred
Ima on specifične visoke. A i bass sa onom tubom što izvlači stalno. Mora kod sebe da čuješ jer ovako ne vredi tupiti prste kako svira.
Koji god Topping ili SMSL da sam zakačio tiltovao je kod mene. Užasne smetnje imam u stanu. 120 stanova u zgradi . Loše uzemljenje - ili zagađeno. Pa sam se vezivao na radijator....Napon je jedino dobar. Najžešće kod bilo kog Topping-a - skineš monitor i ono bolje svira - kao da si ćebe skinuo. Na koji god da staviš u blizinu mobilni preskače ko pokvarena ploča. Cela okolina mi je prezagušena sa 2Ghz opsegom - ne mogu na vajrlesu slobodan kanal da nađem pa sam se prebacio na 5G....
Imam 4 modela Toppinga u kući. Nekad sam bio pasionirani čitaoc Audio Science Review (ASR) meračkog sektaškog foruma pa kupovao po preporuci DAC-ove.
Ama stavljao sam na kitajce i linearna napajanja sa posebnim trafoom. Ništa me nije spasilo od smetnji. Čak sam skidao +5 volti sa PC. Kačio na radijator kućište - ma jok. Kad poludi digitalni filter u kinezu možeš da se slikaš sa zvukom. A svedočanstvo toga su ove silne teme nameštanja PC. Maltene treba da svedeš PC na osilacije moždanih talasa.Čak i OS da ima tickless. Jebo ja takav DAC.
Zato sam ga i napravio. Ne moram da mu titram jajaca kao na drugim DAC. A zvuk ako je dobar -super. Bitno je da ne secka.
