Mikorist
Sve objavljeno od Mikorist
  1. Sad još samo fali RAAL da dođe ovde na temu
  2. Ne osciluje. @NIXIE pali osciloskop ko boga te molim.
  3. Ma ja ču da sastavim Bugarina kao i @VukJov. da otvorim posebnu temu i da hajpujem nema dalje . A možda se i vratim na D10S - svima u inat
  4. Jeste - masovno sam hipnotisao njih trojcu pored mene . @skrstic @djmilicic @NIXIE I sad sva trojca prave Mirove DAC-ove
  5. Ama DEFINITIVNO se nešto desilo.
  6. Pa već smo utvrdili da ima bolje prošli put. Nego audio pamćenje nešto slabo radi Nego menjaj ti te otpornike i stavi kondezatore Sve je bilo lepo dok se Burson nije pojavio i krenuo mozak da se navikava na njega (zato ja ne menjam često opampove - ako i ikad)....A i skretnica mi je sumnjiva ovde....niko živ ne može da isprati šta ti radiš sa zvučnicima. I njih ne bi trebalo dirati često. Ma koga briga.......
  7. Texas Instruments iz dana u dan izbacuje sve novije i sve bolje OPA...ovo je bolje za par nivoa od 1612 na istom mestu - bass je tako jak a mekan -- kao duša - zaustavlja se u mestu trenutno - samo mili po glavudži... Ne treba ni slonovsko uvo da provališ. Ko ne može treba mu slušni aparat
  8. Bolji je i od Sparkosa. Kad slušam kroz matičnu na slušalicama. Pokidao ga
  9. Problem je što OTA (OPA861) ne može tek tako da se bocne na podnožje....
  10. Tek sad izludeh posle ove knjige. 1) Brzina uzorkovanja = Fs 2) Nyquist propusni opseg = Fs/2 3) Komponente slike su „razdvojene“ u frekventnom prostoru i predstavljaju „prozor kopije“ originalnog signala u intervalima koji se ponavljaju, u celobrojnim višekratnicima brzine uzorkovanja (Fs). 4) Filter mora da iseče sve posle Nyquist propusnog opsega (Fs/2), da bi uklonio preslikanu komponentu originalnog signala 5) Prekomerno uzorkovanje sa faktorom iKs, pomera prvi spektar slike na iKs-vreme višu frekvenciju. Brzina uzorkovanja je sada iKs*Fs i Nyquist propusni opseg je sada iKs*Fs/2. U stvarnosti, digitalni niskopropusni filter neće moći da ukloni spektralne delove slike, već ih samo prigušuje (za koliko je dato takozvanom zaustavnom trakom slabljenja). 6) Šum kvantizacije je „jednako raspoređen“ po Nyquistovom propusnom opsegu (Fs/2) 7) Prekomerno uzorkovanje sa faktorom Ks dovodi do toga da se šum kvantizacije potiskuje ka iKs*Fs/2 8) Povećanjem brzine uzorkovanja, isti šum kvantizacije se širi na veći Nyquist propusni opseg 9) Prekomerno uzorkovanje sa faktorom iKs, smanjite nivo šuma kvantizacije na 1/iKs od onoga što je bilo ranije 10) Prekomerno uzorkovanje od strane iKs omogućava jednostavniji i manje kritičan analogni filter niske frekvencije jer: a) filter mora da deluje u iKs-vreme višoj frekvenciji (tačka 5) b) prekomerno uzorkovanje po definiciji vrši filtriranje uglavnom u digitalnom domenu, olakšavajući zahteve analognog filtera c) šum kvantizacije koji treba očistiti je iKs puta manji (zbog tačke 8 i 9) 11) Digitalni filter uglavnom uklanja „preslikane kopije“ originalnog signala; sledeći analogni filter "mora samo" da potisne preostali šum („kvantizacija“?) do oko iKs*Fs/2 Problem "curenja spektra" nastaje primenom Furijeove transformacije *(algoritma) na bilo koji signal konačne dužine. On nastaje usled netačnog odsecanja signala u vremenskom domenu tako da perioda nekih učestanosti koje se nalaze u intervalu nije tačno obuhvaćena, dok Furijeova analiza zahteva da broj perioda bude jednak celom broju. Spektri slike su rezultat procesa vremenskog uzorkovanja, dok je takozvani šum kvantizacije rezultat procesa kvantovanja zbog ograničenog broja bitova, dakle ograničenog prostora brojeva. Zaključak : Bolje nikakav filter nego jadan i nekvalitetan.
  11. Miko has left the building, sorry...
  12. U ironu je tipa do 90khz trafo - pa onda Cinemag isto - slušalica sve blokira na 20khz - ja ovaj problem nemam -odnosno nema šanse da ga čujem.
  13. Prvo da krene od njegovog voljenog DDDAC da ubaci filter. Pa u 1865...... A onda ostale kolege. Ja ću zadnji
  14. @NIXIE si videoo njegov prvi post i kako se meri Burson sa 1642 (koji nije ni probao) [Objective Benchmark Part 1] Op Amps comparison in voltage gain stage. MARTIGANE.BLOGSPOT.COM The different Op Amps were measured after sufficient stabilization / burn-in time, using identical conditions. Those measurements are my fir... [Subjective Benchmark Part 1] Op Amps comparison in voltage gain stage MARTIGANE.BLOGSPOT.COM Disclaimer: This article represents my impressions on the different operational amplifiers tested, for a given topology. The operational...
  15. Sve što ima jfet na ulazu. Izgleda da najbolje pasuje na ovo. A to ima da nađeš i za 2$
  16. Mora da pišem Sparkosu da podeli i on jedno 30 komada - taman pred Audio Show in Florida
  17. I svira gitaru.
  18. Izvinite ako sam ičim doprineo skretanju sa teme. Neće se ponoviti.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 31 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
