Mikorist
Sve objavljeno od Mikorist
  1. Ovde ima dovoljan razmak da može i New Calss D opamp da stane. Ko to uradi DAC mu ne treba
  2. G1.Sniper Z97 ima na KP - za tipa 90 E - to vredi svaki euro i cent. Procesor bar I5 - hladnjak pasivni. Opamp.... I napajanje pasivno i to se čuje strahovito. Na slušalice - preko preampa....Kroz DAC - kakogod.....
  3. sve te sa namenskim USB DAC priključkom su kraj priče. na kojem poleške leži USB Samo napajanje treba staviti na nju PRIME Fanless TX - opamp OPA1656ID. i neki hladnjak za CPU od pola metra
  4. PCM 1794 direkt na matičnoj.
  5. Ova je bruka GA-Z170X-Gaming G1 (rev. 1.0) Overview | Motherboard - GIGABYTE Global WWW.GIGABYTE.COM Lasting Quality from GIGABYTE.GIGABYTE Ultra Durable™ motherboards bring together a unique blend of features and technologies that offer users the absolute ... ali je i cena
  6. Gotovo iste. Samo je ova za AMD procesor.
  7. GA-H81.AMP-UP (rev. 1.0) Overview | Motherboard - GIGABYTE Global WWW.GIGABYTE.COM Lasting Quality from GIGABYTE.GIGABYTE Ultra Durable™ motherboards bring together a unique blend of features and technologies that offer users the absolute ...
  8. Wavelight PRE/DAC | Rockna Audio WWW.ROCKNA-AUDIO.COM ovo je kad malo više savladamo rad sa PCB - ali samo programiranje Xilnix nije problem - sve okolo je
  9. pa nije najlakše...nema je. i ako je ima ja ću da je kupim odma . i to par komada da mi se nađu u šteku. uši su u napajanju i hladnjaku - bez ventilatora. može i sa daske da radi. probao. sve ostalo je u Linux-u
  10. Recimo bila je ova ploča skoro za 5000 dinara. Svega Specijalizovana za audio. Dva TDK filtera ima na DATA + i DATA - Opciju da isključiš naapajanje za USB DAC u BIOS. Sve Ničikoni na PCB - plus Izmenljivi opamp -GA-H81.AMP-UP Prublem je što 5cm zauzima odeljak samo za taj USB - što je 24cm dugačka matična - ali svira upčkmtrnu
  11. ^ https://novi.kupujemprodajem.com/kompjuteri-desktop/polovni-kompjuteri/dell-optiplex-7040-16gb-ddr4-128gb-ssd-i5-6500-desktop-002/oglas/137162369?filterId=2092431207 recimo to...... a ima i odvojene konfiguracije iz delova. ko zna šta hoće. recimo sirotinjska varijanta za audio https://novi.kupujemprodajem.com/kompjuteri-desktop/polukonfiguracije/gigabyte-ga-h81m-d2v-intel-i5-4590-kuler/oglas/149741921?filterId=2927974263 dodaš još 16GB RAM DDR3 - i napajanje kršteno i bogtevideo
  12. Može i NUC ako baš mora. Ali onda računaj preko 100 evra za kućište kršteno Akasa Plato X8 enclosure (for Intel NUC NUC8i7BEH/NUC8i7BEK, NUC8i5BEK/NUC8i5BEH, NUC8i3BEK/NUC8i3BEH) [FANLESS] [ Akasa (Intel NUC) ] WWW.MINIPC.DE i da mu napravis linearno dodatno za NUC kako Bog zapoveda i ništa mu ne treba ikad više
  13. Izgleda da ćemo morati sami da (na)pravimo bolji. Ovo burazeru. AKo isključim JLS je mrtav konj -koji god kabl da staviš. A ovo je najbitnije. Da smetnje od ATX napajanja ne dolaze/ulaze u DAC.
  14. Sad mi reče @Brijac i da je isti CPLD samo drugo pakovanje.... Ista stvar.
  15. Daj probaj PCM63P na nov JLS - da li ima razlika u zvuku.
  16. Ma jok menjam u postojećem. Onaj predhodni se muči bez šiftera sa ovim starudijama.
  17. Ok. Optička varka.....I ja ču da ga pazarim. To mora da zvuci bolje sa onolikom logikom. I da je nijansa - nijansa je.
  18. Još samo da su rupe od JLS na istom mestu kao na starom
  19. Da pogledaj koliki je CPLD - dva puta veći - ima još veći - ali ne može da stane na taj PCB Xilnix Spartan
  20. Sad će Vule da se javi da to ništa ne valja
  21. E sad da odgovrim isto kao i na PP.....Bitno je i drugi da saznaju isto. OS je podešen za najbolji odziv. Moguće je drugi kernel instalirati i ima skripta za to. xenmod.sh #!/usr/bin/env bash ## Provera za sudo/root if ! [ $(id -u) = 0 ]; then echo "Ova skripta mora da se pokrene kao sudo, probaj ponovo..." exit 1 fi sudo timedatectl set-timezone Europe/Belgrade sudo date -s "$(wget -qSO- --max-redirect=0 google.com 2>&1 | grep Date: | cut -d' ' -f5-8)Z" sudo apt-get -y update ## Konfiguracija RT kernela. sudo mv /usr/bin/linux-check-removal /usr/bin/linux-check-removal.orig echo -e '#!/bin/sh\necho "Overriding default linux-check-removal script!"\nexit 0' | sudo tee /usr/bin/linux-check-removal sudo chmod +x /usr/bin/linux-check-removal echo "==> Removing all linux kernels" dpkg --list | awk '{ print $2 }' | grep -E 'linux-image|linux-headers'| xargs apt-get -y remove --purge echo "==> Removing linux source" dpkg --list | awk '{ print $2 }' | grep linux-source | xargs apt-get -y remove --purge #RT kernel wget -qO - https://dl.xanmod.org/archive.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/xanmod-archive-keyring.gpg echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/xanmod-archive-keyring.gpg] http://deb.xanmod.org releases main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/xanmod-release.list sudo apt-get -y update && sudo apt install -y linux-xanmod-rt-x64v3 sudo update-grub Jedino što može da se podešava je sam APlayer - kako baferuje zvuk. Da li sve iz RAM-a - koliko core koristi itd itd...Ima mnogo opcija - neke i ne znam čemu služe - a neću ni da ih diram jer je veznao za digitalnu korekciju - nešto slično što radi RIAA za gramofone. Recimo Možda neko može da preporuči neki NUC ili slično. Ja nisam lično koristio NUC
  22. Lukas je jedan opasan Mamoyeb Tu je da ispravlja sranja koja su napravili. A dosta je zasrano. previše.....
