Mikorist
Sve objavljeno od Mikorist
  1. ECC RAM DDR4. Džaba latencija ako errors prolaze slobodno kroz RAM. Nekontrolisano. Ne može se nazvati mašina audio serverom ako nema ECC i CPU koji podržava ECC. Nego je Desktop računar opšte namene. Consumer. Nema smisla. Odnosno neće se primetiti razlika.
  2. Za PC/Linux ? Još kad.
  3. https://albumplayer.ru/linux/yoctoap32.zip
  4. cp -rf /usr/aplayer/aplayer.service /etc/systemd/system/ cp -rf /usr/apmenu/apmenu.service /etc/systemd/system/ cp -rf /usr/aprenderer/aprenderer.service /etc/systemd/system/ cp -rf /usr/upnp/squeeze2upnp.service /etc/systemd/system/ sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl enable aplayer.service sudo systemctl start aplayer.service sudo systemctl enable apmenu.service sudo systemctl start apmenu.service sudo systemctl enable aprenderer.service sudo systemctl start aprenderer.service sudo systemctl enable squeeze2upnp.service ovaj deo će da radi i na 32bit mašini. Mislim da oni čak imaju ISO koji je 32bit tamo na listi
  5. I neki 32bit Linux instaliraj koji ima min. GUI. Lakše ćeš da se snađeš nego iz crnog ekrana. RT kernel na 32bit arhitekturi je zasebna priča. Time se nisam bavio u ovoj skripti. A znam da ima ....
  6. Imaš skriptu u postu 11 - isto se instalira i na 32bit. (zadnji deo -prvi zbaoravi) Samo mora skineš odavde 32bit verzije i ručno ih ubaciš u /usr https://albumplayer.ru/linux/english.html
  7. Inače za ove jade ne dajem podršku. Samo što ima GUI i može da se skrinšotuje. Ovo je izlet koji morate sami da savladate. Crn ekran i udri. Tražili ste gledajte. Mogu da dam neke smernice ali da rešim konzolno (bez fizičkog pristupa) problem je vudu.......... Može i na starim 32bit mašinama ovo da radi. Ali mora drugi set AP da se zipuje. I 32bit Debijan
  8. Može verovatno bilo gde. Mora da se testira. Eksterni hard mora ručno da se mountuje kroz konzolu. Ne znam šta je to eksterni DAC ? Ako je vezan USB-om za taj PC da. Ako je koaksijalni da. Ako je optički izlaz da. Mora da e pronađe koji je device na listi u http://localhost:7778/d http://localhost:7779/ recimo Kod mene je optika 1 a koksijalni br. 2 Ubaciš broj - Apply - i treba da šalje signal bez USB.
  9. Kad čačkaš mečku........Ja ti rekoh samo PCM63P. Sad se nerviraj. Zakucaš PCM63P za podnožeje i ne vadiš više. A možeš i nitne na poklopac
  10. Hvataj Ljubena za gušu. JLS. Ne može da radi PCM63 a ovaj drugi ne radi. Firmware Šta Miro kaže ?
  11. Kako se mountuje NTFS kroz terminal (trebaće) How to Mount NTFS Partition in Linux {Read-only & Read-and-Write} PHOENIXNAP.COM Learn how to mount NTFS (New Technology File System) partition in Linux with read-only or read-and-write permissions. Može i automatski kroz Fstab (guglajte)
  12. Napiši koju reč kad instaliraš
  13. Your job PTCVKHGQ is currently being processed. Your web config: type="install" partition="ONE" desktop="" suite="bookworm" keyboard="us" addpkgs="" email="" rootpw="" username="diya" userpw="diya" github="" repo="" postinst="go.sh" rclocal="1" cmdline="" options="SSH_SERVER STANDARD NONFREE" https://drive.google.com/file/d/1aPN8lFDfXRBKD7c80ODQVwy6-WAwHghv/view?usp=share_link OBRATITI PAŽNJU!!!! Ovo nikog ništa ne pita - na prvi disk koji naiđe samoinstalira se. Skinite - diskonektujte disk sa muzikom sa PC na koji se ovo instalira za svaki slučaj. Ubacite u USB i gazi sve . Sledeće je crn ekran i AP instaliran....Treba reboot.
  14. Ja mislim da je najbolji Debijan. Elem.... Ko ide pešaka...i dođe do crnoga ekrana sudo apt update sudo apt install wget wget https://www.diyaudio.rs/skripte/ap.sh sudo bash ap.sh I to je to. Ko hoće kroz FAI ubaci kroz web gore u njegov ISO go.sh go.sh
  15. Ima opcija i sa FAI - bira se isto bez Desktopa FAI.me - build your own custom ISO FAI-PROJECT.ORG Samo treba da okačim skriptu koja se ubacuje u njega. On nema one opcije iznad - gazi SSD/HDD formatira sam... FAI iznad je za ove u trečem dobu. Ne moraju da znaju ni kako se zovu samo da pogode u USB fleš
  16. Evo uputstvo sa skrinšotovima kako se instalira Debian 11/12 How To Install Debian 11 (Bullseye) with Screenshots – TecAdmin TECADMIN.NET Debian 11.0 was released on August 14th, 2021. The codename of Debian 11 is Bullseye. Debian is one of the widely used Linux operating systems and a popular choice for setting up and configuring servers for businesses has just got the latest release called Bullseye. Bullseyes come with tons of new packages, support for the Samo treba preskočiti deo gde se ubacuje root pass za root - to ne treba. Ostaviti Blank -pa Continue Ovde dštiklirati sve sem zadnje dve opcije Kad sve instalira - prebaciti skriptu na instalaciju i pokrenuti je.... To je sve..... AKo neko ima problem sa prebacivanjem okačiću na forum ovde skriptu - još je jednostavnije.
  17. Troši neku mizeriju od RAM i CPU....Po 25Mb u ram svaki servis. Učitavaju se oko 25ms ....Jedino UPnP-u treba 15-20 sekundi da ilista sve uređaje koje nađe u lokalnoj mreži. Ali to je normalno. Pogotovo ko ima 10-15 uređaja zakačenih po kući.
  18. Apdejtovan prvi post. Skripta instalira APlayer i RT kernel Xanmod - i sve RT tvikove i podešavanja. Po principu po principu hranim svinje i ne diram dugmiće. Kako izgleda skripta je u postu #11 testirano na net instalaciji Debian 12 https://mirror.accum.se/cdimage/bookworm_di_alpha2/amd64/iso-cd/ Zmači minimal konzola , ssh i systemd. instalira se sa sudo bash ap.sh I to je sve od uputstva.
  19. Možda da odvojimo kao posebnu temu pa da bude na vrhu uputstvo. Instaliranje APlayer Linux minimal edition.
  20. Kad budem istestirao onu skriptu gore - okačiću finalnu. Ali to je to otprilike. Sva moja podešavanja i AP. Fali za fstab samo red. I to ču da ubacim.
  21. Nema šanse da se čuje razlika sa GUI i bez GUI. Bar ne na mojoj mašini. Ovaj AP može da radi i sa Raspberry Pi - sa čega god oćeš - sa digitrona Sad mora da kupim neki tablet - samo da koristim za puštanje muzike - kao što radi onaj japanac KenrickSound. 100 puta sam se pitao sa čega vrti.....Kako mu je dobar web interfejs...kad ono AP
  22. Evo skripta koja će da instalira RT i podesi za RT i instalira AP #!/usr/bin/env bash DIR=/usr ARC_BEG=142 ## Provera za sudo/root if ! [ $(id -u) = 0 ]; then echo "Ova skripta mora da se pokrene kao sudo, probaj ponovo..." exit 1 fi sudo timedatectl set-timezone Europe/Belgrade sudo date -s "$(wget -qSO- --max-redirect=0 google.com 2>&1 | grep Date: | cut -d' ' -f5-8)Z" sudo apt-get -y update && sudo apt install -y msr-tools preload curl wget irqbalance net-tools ntfs-3g libasound2 libasound2-dev gpg rtkit intel-microcode ## Konfiguracija RT kernela. sudo mv /usr/bin/linux-check-removal /usr/bin/linux-check-removal.orig echo -e '#!/bin/sh\necho "Overriding default linux-check-removal script!"\nexit 0' | sudo tee /usr/bin/linux-check-removal sudo chmod +x /usr/bin/linux-check-removal echo "==> Removing all linux kernels" dpkg --list | awk '{ print $2 }' | grep -E 'linux-image|linux-headers'| xargs apt-get -y remove --purge echo "==> Removing linux source" dpkg --list | awk '{ print $2 }' | grep linux-source | xargs apt-get -y remove --purge #RT kernel wget -qO - https://dl.xanmod.org/archive.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/xanmod-archive-keyring.gpg echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/xanmod-archive-keyring.gpg] http://deb.xanmod.org releases main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/xanmod-release.list sudo apt-get -y update && sudo apt install -y linux-xanmod-rt-x64v3 sudo update-grub wget https://download.opensuse.org/repositories/home:/rncbc/Debian_11/all/rtirq_20220923-44.2_all.deb sudo dpkg -i rtirq_20220923-44.2_all.deb sudo apt -y --fix-broken install sudo apt-get -y autoremove rm -f rtirq_20220923-44.2_all.deb sed -i /etc/rtirq.conf -e "s/.*RTIRQ_NAME_LIST=.*/RTIRQ_NAME_LIST=\"ehci_hcd:usb snd\"/g" sed -i /etc/rtirq.conf -e "s/.*RTIRQ_PRIO_HIGH=.*/RTIRQ_PRIO_HIGH=\"99\"/g" sudo systemctl enable rtirq.service sudo apt install -y tuned tuned-utils tuned-utils-systemtap sudo tuned-adm profile latency-performance #Davanje prioriteta za audio FILE01=$"@audio - rtprio 99 @audio - nice -20 @audio - memlock unlimited @audio - nofile 8192" echo "$FILE01" > /etc/security/limits.d/audio.conf #Latencija FILE02=$'DEVPATH=="/devices/virtual/misc/cpu_dma_latency", OWNER="root", GROUP="audio", MODE="0660"' echo "$FILE02" > /etc/udev/rules.d/99-cpu-dma-latency.rules FILE021=$'KERNEL=="hpet", OWNER="root", GROUP="audio", MODE="0660"' echo "$FILE021" > /etc/udev/rules.d/90-hpet-permissions.rules #RT Kit FILE03=$"[Unit] Description=RealtimeKit Scheduling Policy Service [Service] EnvironmentFile=/etc/dbus-1/system.d/rtkit ExecStart=/usr/libexec/rtkit-daemon $RTKIT_ARGS Type=dbus BusName=org.freedesktop.RealtimeKit1 NotifyAccess=main CapabilityBoundingSet=CAP_SYS_NICE CAP_DAC_READ_SEARCH CAP_SYS_CHROOT CAP_SETGID CAP_SETUID PrivateNetwork=yes [Install] WantedBy=graphical.target" echo "$FILE03" > /lib/systemd/system/rtkit-daemon.service FILE04=$'RTKIT_ARGS="--scheduling-policy=FIFO --our-realtime-priority=90 --max-realtime-priority=99 --min-nice-level=-19 --rttime-usec-max=2000000 --users-max=100 --processes-per-user-max=1000 --threads-per-user-max=10000 --actions-burst-sec=10 --actions-per-burst-max=1000 --canary-cheep-msec=30000 --canary-watchdog-msec=60000 " ' echo "$FILE04" > /etc/dbus-1/system.d/rtkit sudo systemctl enable rtkit-daemon.service ##Konfiguracija grub echo -n " + Konfigurisem boot opcije... " if [ -f /etc/default/grub ]; then sed -i /etc/default/grub -e "s/.*GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=.*/GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=\"quiet msr.allow_writes=on nosoftlockup mce=ignore_ce skew_tick=1 clocksource=hpet iommu=soft noresume mitigations=off nmi_watchdog=0 \"/g" && update-grub echo "OK" else echo "ERROR" fi ##Fstab sed -i /etc/fstab -e "s/ext4.*/ext4 noatime,nodiratime,errors=remount-ro,inode_readahead_blks=0 0 1/g" FILE24=$'#!/bin/sh -e ### BEGIN INIT INFO # Provides: boost # Required-Start: $all # Required-Stop: # Default-Start: 2 3 4 5 # Default-Stop: # Short-Description: boost... ### END INIT INFO MSR_FILE=/sys/module/msr/parameters/allow_writes if test -e "$MSR_FILE"; then echo on > $MSR_FILE else modprobe msr allow_writes=on fi if grep "Intel" /proc/cpuinfo > /dev/null; then echo "Detected Intel CPU" wrmsr -a 0x1a4 0xf echo "MSR register values for Intel applied" else echo "No supported CPU detected" fi ' echo "$FILE24" > /etc/init.d/boost sudo systemctl enable boost.service FILE25=$'net.core.default_qdisc = fq net.ipv4.tcp_congestion_control = bbr2 vm.swappiness = 10 vm.vfs_cache_pressure=10 vm.dirty_writeback_centisecs = 1500 fs.inotify.max_user_watches = 524288 fs.inotify.max_queued_events = 65536' echo "$FILE25" > /etc/sysctl.conf sudo sysctl -a tail -n +${ARC_BEG} "$0" > ${DIR}/ap.tar.gz echo -n " + Extracting archive... " tar -xvf ${DIR}/ap.tar.gz --directory ${DIR} echo "OK" cp -rf ${DIR}/aplayer/aplayer.service /etc/systemd/system/ cp -rf ${DIR}/apmenu/apmenu.service /etc/systemd/system/ cp -rf ${DIR}/aprenderer/aprenderer.service /etc/systemd/system/ cp -rf ${DIR}/upnp/squeeze2upnp.service /etc/systemd/system/ sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl enable aplayer.service sudo systemctl start aplayer.service sudo systemctl enable apmenu.service sudo systemctl start apmenu.service sudo systemctl enable aprenderer.service sudo systemctl start aprenderer.service sudo systemctl enable squeeze2upnp.service U produžetku ide zip fajl sa AP floderima koji se raspkuju u /user Nikakvu razliku ja ne čujem između ovoga ogoljenoga i xfce4 kad je instaliran.
  23. Namestio sam ga kao rsplayer kolegin. Sve se restartuje na 3 sekunde - čak i ako ugasiš APleyer / renderer kroz telefon podiže se ponovo za 3 sekunde. Nema gašenja pre nego što na dugme isključiš PC. E sad.....na ovo treba podesiti sistem - kernel staviti RT. Za to imaju druge dve skripte. To neće da poveća mnogo ceo....Ako bude 2.3GB na kraju ceo - to je oko 700MB ISO u xz kompresiji sa mksquashfs * /home/diya/Downloads/linuxfs -b 1048576 -comp xz -Xdict-size 100%
  24. Evo kako izgleda obezglavljen. Samo 4 servisa rade u sistemu - nema ništa drugo Sa telefona isto to
  25. Pojma nemam. JA sam ovaj AP pronašao pre nedelju dana. Nisam ni znao da ima za Linux i da ovako radi.
