Showing content with the highest reputation on 07/27/26 u svim oblastima
Ovaj DAC ima skoro sve moguće ulaze, USB, 2x SPDIF i TOSLINK. JLS I2S over USB kartica, AK4113 (Ili AK4118 ne sećam se) SPDIF kartica sa displejčetom, Mirova PCB za DAC, moje napajanje sa LT1963/3015 regulatorima. Posebno napajanje za I2S over USB sa 2x LM1117T-5.0 regulatorima. Sparkos SS3602 opamp za I/V konverziju i Jantzen Silver Z 3,3uF kondenzatori na izlazu. Kutija custom MK5 Brasina, prednja ploča kompletna by @Leonardo. Kutija je bila malo kilava pa sam je ojačao L profilima.7 poena
Moj rezervni DAC sa AD1862, nije bolji od DDDAC, ali ga dosta slušam. Mirova varijanta DAC-a i PSU, Amenero klon sa Alija i ono isto displejče ko kod Mike, sa slovnim greškama. Trenutno je u njemu SS3602 opamp, nakako mi bolje leži ovde od Bursona V6C i ostalih. Kutija je sa Alija, a dorada prednje ploče, ko bi drugi nego @Leonardo.6 poena
Nedavno sam sređivao neke prastare KEF skretnice iz 80tih, CS7 kitovi. Nisu baš sve vrednosti elemenata na PCB kao na šemi za CS7. Otprilike pola elektrolitskih kondenzatora je bilo čitavo sa malim ESR i tačnim kapacitetom, pola je bilo za bacanje (svi crni i po neki plavi). Wima MKS4 blokovi su mogli stati na PCBs i imaju samo malo manji ESR od ovih elektrolita, tako da će se to uklopiti lepo da se ne promeni frekventni opseg. Na bas i mid sekciju su za veće vrednosti stavljeni F&T bipolarni elektroliti 100V, bajpasovani blokovima na srednotonskoj sekciji samo. Otpornike nisam menjao, dobri su svi. Što se kalemova tiče oni su skoro svi bili OK, samo na red sa srednjotoncem je išao jedan kalem motan izuzetno tankom žicom (0,3mm koliko se sećam) i povećeg DC otpora oko 5oma. Sva 4 komada su se samospalila vremenom i pretvorila u kratak spoj. Drajveri su potpuno ispravni reče vlasnik. Povadio sam izgorele kalemove, odmotao na motalici, izračunao induktivnost i DC otpor, napravili smo nove špulne od teflona, namotao mi @Djmilicic duplo debljom žicom. Na red sam stavio 3,3oma 20W otpornike da kompenzujem manji DC otpor novih kalemova i prebacim grejanje na otpornik. Sad mu se neće tu ništa mnogo grejati. Kalem je imao tačno 666 namotaja, to je čudna cifra, zato je verovatno i izgoreo.6 poena
Pavouk AD1865DAC za sada u nekoj plastičnoj kutiji sa vojnog otpada, za komšiju i druga. Planira da ga ubaci u neku kutiju, samo dok nađe malo vremena. Ima puno ulaza, USB, SPDIF, TOSLINK i Bluetooth. AK4113 SPDIF kartica i Amanero USB/I2S klon. Na trafou sam ostavio par sekundara ako poželi da pređe na jaču varijantu, Mirov AD1865 konkretno. BT modul se isključuje kad se ne koristi, da ne smeta ostalim modulima. Dispej je dobio trimer za podešavanje osvetljenja.4 poena
Veliki DAC sa PCM1702
krca44 i jedan drugi je reagovao/la na tuturutu za temu
Radi skoro svakodnevno mislim vec evo druga godina, dobra sprava 💪2 poena -
AD1865 USB DAC draft
Pchelac i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
Mirov AD1865 USB DAC privremeno sklopljen u nekoj plastičnoj kutiji. USB kartica Amenero klon. Napajanja sa LT1963/3015. Sparkos SS3602 opamp za I/V konverziju, najbolje se pokazao sa AD1865. Phillips MKC 1uF 100V na izlazu trenutno, ali biće kasnije nešto besnije ugrađeno. Mogu se i izostaviti potpuno, ali da se doda Mute sklop. Jedno napajanje za digitalni deo je dimenzionisano da napaja oscilatore na JLS I2Sover USB kartici, trebalo bi dodati još jedan manji trafo i napajanje za XMOS deo te kartice. Ostalo je mesta na pločici napajanja za taj dodatak, ako se vlasnik odluči da zameni Amanero sa JLS jednog dana. Bolje jeste naravno sa JLS, ali ima dodatnog posla i troška. Zato stoji draft u naslovu, poso nije gotov, sklopljeno je samo da svira. Vlasnik naravno planira da ga ubaci u neku lepu kutiju, samo dok nađe malo vremena.2 poena -
Trenutno na sajtu 1 član, 1 Skrivenih, 1664 Gosta (Pogledaj celu listu)
