Showing content with the highest reputation on 12/14/25 u svim oblastima
  1. Pokojni VladaC bio je predložio skretnicu bez notch filtera, zobela etc. Ja sam samo to dodao na njegovo i malo manje atenuirao visokotonac, i stigao do ovoga: To je sve ideja od WLM La scala, nekada to bilo ne znam ni da li ima više ta firma, a kamoli zvučnici: 6moons audio reviews: WLM La Scala 6MOONS.COM Floorstander je 60 litri, a "bookshelf" mislim 25 litara. Kutijon sam ovako odradio:
  2. Ima sve. Podseti me sutra da postavim. Sviraju još, u pauzi tokom raskupusavanja diy FR-ova
  3. Hvala. Sad je jos bolje, sve na jednom mestu. Ja sam u mogucnosti da dodjem do par W200S, ali 8 omskih. Izgleda mi zanimljivo, trebao bih onda nabaviti i visokotonce i eto. Samo sto bih morao malo prepraviti skretnicu, pretpostavljam da bi islo 0.8mh na basu (duplo dakle), i veci otpornik prema visokom... E sad, zasto bih to radio? Pa, plava lubenica...
  4. OBRNULI ĆURAK NAOPAKO
  5. ^ Ovo je bombonjera, a ne gril klupa, БРЕ!
  6. 1 poen
  7. Mikorist
    IT razno.
  8. Na zahtev @dejanco32, a i ako neko nekada bude hteo da pravi ovakve kutije, evo nacrta i detaljnih specifikacija: nacrt visaton W.pdf Može ovo i u drugačijim dimenzijama da se izvede, a ja sam izabrao baš ovako jer mi se tako lepo uklapa u životni prostor. Mogu i da ne budu ivice gerovane naravno, ali onda treba da se preračunaju dimenzije MDF-a. Takođe treba da se preračuna i ako se želi uža/viša/niža kutija, itd itd... Uglavnom unutrašnja zapremina bi trebala da bude tu oko 60 litara. Bass reflex je vodovodna cev od 11cm, dužine 30cm i tako je tjunirano na 34Hz, sa brzinom vazduha od 2m/s u portu. Udaljenost od poda mi je trenutno oko 3.5cm - nisam stigao da eksperimentišem, ali sam prezadovoljan bas ekstenzijom pa me mrzi da se majem. Udario sam samo jednu "prečagu" popreko, jer to će možda nekad da se prepravlja, uglavnom dve tri pa i više udarenih unakrsno ne može da šteti, naprotiv. O dampingu sam pričao... Može i da se prednjica napravi od npr. masiva drveta, koji se samo ošmirgla i prelakira, ili voskira. Ima ovde i ovde materijala za to, kao što je recimo chuck uradio. Eto, @dejanco32 sve što te interesuje slobodno pitaj na temi. Prošaraj forum, ima mnogo tema sa samogradnjom zvučnih kutija, pa ima i drugih dizajna, a ima i vozdan sajtova sa tom tematikom, recimo troelsgravesen.dk, itd... Tamo ima i nekih generalnih uputstava o samogradnji zvučnih kutija.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 2090 Gosta (Pogledaj celu listu)
