Showing content with the highest reputation on 10/02/25 u svim oblastima
Ne znam šta ima Miša, reče mi ali sam zaboravio stvarno. Kod mene za probu na Aleks FR8 Definitive edition v16 Ma ja s'to već obezbedio: Na zadnjoj ploči su svi koji su zaslužni za sklapanje ovog čuda, i bez bar jednog od njih ovo ne bi bilo moguće. U suštini, ja tu samo sklapam sve... Najmanje što je moja malenkost mogla da uradi da se pomenu dva možda i najzaslužnija čoveka za realizaciju projekta, dva velika drugara, čoveka, i diyera-audiofila, je da im ugraviram forumske nadimke na zadnju ploču. Što se samog projekta tiče, Zocky je uradio pločice, Šone je taj od koga je sve i krenulo i on je bio masivna logistika, sve se do detalja raspitao, nabavio dokumentaciju, a Miloš je iskeširao da sve to bude i moguće. Diy jeste jeftin, ali samo ako se radi nešto jednostavno. Uistinu, ako se radi ovakav projekat, onda košta i puno vremena, i nerava, itekako znanja, i onda i finansija - iako se čak samo klonira jedan gotov proizvod.6 poena
Zezajte se vi, treba ovo okretati, dizati, a na kraju mora i da prosvira kako treba - lepmeyebo, već se unapred ježim od ova 4 pota na UGS PCB-u Ima još nešto pozavršeno, elem, kao što sam već pisao, instrumenti su Mile JNA 1976. jbt Izazov je to rasturiti, prepraviti, a da se ne s*ebe nešto Pa polako, menjamo stare pločke za nove?4 poena
Aleks, neka ti Mil.. ukaže poštovanje i na naličju prednje ploče omogući da spržiš laserom markicu da si ti ovo radio i kada si radio. Zaslužuješ.3 poena
Pass Labs XA100.8 monoblocks ilustrated build (a kind of) guide
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Leonardo za temu
Jedva čekam da vidim finiširane prednje i instrumente da zasvetle. Sve drugo je par exellence - besprekorno, a svetlo će biti dragulj u izgledu. O muziciranju mogu da sanjam, ali tome će svedočiti Mil..2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Vix za temu
Ovo i da ne svira, izgleda fenomenalno, a jos kad zasvira! Aleks, na koje bese zvucnike ce ih kacis?2 poena -
Aleks i jedan drugi je reagovao/la na Srecko za temu
BRAVOOOOO A L E K S ! FENOMENALNO IZGLEDAJU! Tako lepi nije nužno ni da sviraju, dovoljno je da dominiraju prostorom.2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Beli_Ninja za temu
Možda najbolje olovni kontrateg sa zadnje strane 🤣2 poena -
John Coltrane i jedan drugi je reagovao/la na Aleks za temu
2 poena -
2 poena -
Sonab OA 116
LightMatic je reagovao/la na SthlmBK za temu
Evo jednog zanimljivog zvucnika ako je neko zainteresovan. SONAB OA116 MANUAL.pdf1 poen -
LightMatic je reagovao/la na Srecko za temu
Ja se ponadao da će biti i "PASS JNA".1 poen -
LightMatic je reagovao/la na Leonardo za temu
1 poen -
Da. omni zvuk odbija se od zidova i stvara super zvucnu sliku.1 poen
APEX AX-11
zerowaf je reagovao/la na John Coltrane za temu
Čika Mile ne da si majstor nego si genije vidovnjak, kako si znao da imam 4 komata 3773 koji spavaju1 poen -
Aleks, jesi li možda konsultovao ChatGiliPTera da li je kućište dovoljno u balansu. Može se desiti da tako masivna prednja ploča prevrće celo kućište napred ka slušaocu. Treba to saznati na vreme i preduprediti moguću štetu, a možda i neko osugarenje aktivirati.1 poen
John Coltrane je reagovao/la na Aleks za temu
1 poen -
Elem, kako se motherboard učvršćuje unutar kućišta? Svaki normalan konstruktor, inžinjer, itd, "nasadio" bi pločice jedne ispod druge tako što će rupe za učvršćenje dodati na obe pcb na isto mesto. Ovde, naravno, nije priča o normalnim konstruktorima, niti je ovo by any means normalno pojačalo Dugo sam tražio ovo po netu, dok mi slučajno negde nije iskočila jedna sličica, i rešila sve dileme Zli jezici bi rekli "Jaooo viđu švajserije", potporne šipke drže odozdo... Ali ok, nije loše rešenje, nema dugačkih šarafa da se drže na donji pcb, sklono konfigurabilnosti, itd. Kako nema Aleksa ovakve fancy "prečage", malo se strugalo bansekom i turpijom jbga Miloš nije nabavio originalne XLR nego su ovo neki furutech valjda, treblo im je dopraviti "izvode" Da bi pasovao svaki vod na svoj pin, konektor treba da je naopako - u slučaju da se pitate Whydafak Nele stavlja ulazne XLR konektore na ovom ampu naopako: I onda se šrafi iza na unapred predviđenim tačkama, i XLR konektor drži pcb, nekako ovako sve to dođe Ništa, dalje... Flet kabeli (i da dokupim još 3 odstojnika za UGS stalno dokupljujem sitne delove, cure u SDelectronic se iščuđavaju... Svako jutro lista nabavke mi izgleda tipa, jaja, hleb, burek, cigare, višeobrtni potenciometar 5k, M3X25 8 komada, termo bužir...)1 poen
Trenutno na sajtu 1 član, 1 Skrivenih, 18 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema446.4k
