Showing content with the highest reputation on 09/28/25 u svim oblastima
  1. u ovom trenutku, znamo svi, mi imamo daleko vise problema kao drzava ......... tek treba da se izborimo da postanemo tj. da najzad podjemo putem nastanka drzave a kad svima bude bolje, bice bolje i zanatlijama ........ kad bude dobro obucaru, bice dobro i meni
  2. Hodalo se po netu i pade mi na um jedna igrarija koju preporučuju mnogi. Ništa ne košta, pa hajde a probam. Uzmem dva pala peškiriča, oni za ruke, savijem u rolnui ubacim u otvor pozadi (jblg nemogu se sjetiti stručnog naziva!). Pustim jedan album. pa drugi pa treči pa peti i nevjerujem sam sebi! Posebno Oskar Peterson sa visokim tonovima, sve ispeglano, ko bombona, a scena još bolja. Eto toliko za buduče graditelje. zašto je to tako neunam objasniiti, ali znam da je eksperiment i te kako vrijedio. Eto @Aleks toliko da se zna, ti si kumovao sa nacrtom kutija!
  3. Predugo u ovoj državi niko nije uspeo svojim kvalitetom, jedino uz pomoć da li duboke ili javne države, da bi to šaka para poboljšala situaciju. Ali je off na temu. Ono što je on, su druge neke činjenice. Postojanje "medicinske" temperature, 70C, koja se ima na umu, a konstruktorima je u fokusu 60C max, kao bezbedna margina u kontaktu sprave i ljudi.. od drške tiganja do centralnog grejanja. Elektronika ima još smernica, za ovu situaciju ambijent 25C, temperatura peleta 150C. Toplotni otpor hladnjaka se računa ili za neku željenu ili za max 60C, na povešini. Da ohladi pelet poluprovodnika u radu pri ambijentu 25C Ovde je vaspostavljeno za oko 60 na hladnjaku. Ono što je preporuka je ne terati spravu preko gornje granice temperaturnog opsega rada, tranzistor nelinearno menja osobine u povećanoj difuziji. Nebitan je vek koji može biti i trenutno prekinut, več kvalitet prosleđivanja signala... bitnije od npr da li su interkonekti paralelni sa zemljinim magnetnim silnicama
  4. BANAT
    Prijatno nedeljno vece svim kolegionima zelim ! Ziveli !
  5. Srecko
    ChatGPT, FirstWatt F5, Grejanje
    Ovo sam potpuno smetnuo sa uma!
  6. ne bih ja stavljao Fikusa u istu recenicu sa Francom kao podsetnik, cini mi se da sam ja prvi koji je kod nas na forumu/ma linkovao stari Fikusov sajt, sto za pojedinacne informacije sto kao svetao primer sirom otvorenih ociju ...... ali sam jos onomad navodio kako Fikus bas i nije svetao primer po znanju i realizaciji nekih stvari to se evidentno nastavilo i kad je komercijalizovao stvari, poceci firme dok je Kuzma od pocetka svetao primer, ama bas u svemu.
  7. vladd
    Ne smem da komentarišem, čak ni penzionerski...
  8. Aleks, Evo rešenja! Igraj kontra od toga što ti preporuči. Biće više pogodaka.
  9. Leonardo
    https://www.youtube.com/channel/UCbmlXTgxoJfNS1pSmCO6SVQ
  10. asimze
    Izrada kutija za SB20FRPC30-8
    Zvučnici gotovi! Prvi testovi završeni vrlo uspješno. O tome ču malo kasnije dok svi testovi prođu a ja hladne glave mogu izložiiti svoje utiske. Ono što sada mogu da kažem da je ovo za klasu bolj zvuk od Beovox S45-2, vrijedi svakog eura potrošenog u ovom projektu. Nešto što bih preporučio, mada nisam kompetentan. Evo ljepotana!
  11. Zen Mod
    teaser ......
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 243 Gosta (Pogledaj celu listu)
    451.1k
    Enzo
    Enzo
