Showing content with the highest reputation on 09/16/25 u svim oblastima
  1. Zdrav bolesnom ne veruje, kao ni bogat siromašom
  2. revox
    eric gale ... usa kopija iz '82
  3. 1 poen
  4. Vix
    WOT 6N6P preamp
    Ovo me zabrinjava! Dakle, DAC ne valja? Mislim ono, ko malo gorca kafa, mora se dodati maaalo secera ;)
  5. chakija
    WOT 6N6P preamp
    Ne pomaže AI pri raskupusavanju, pogotovo kad su nožice od starog LM317 postale nekako krte ko grisini... Otišao danas do milog mi sprinta i onda point to point nabudzio regove i vrnuo natrag. Oba kanala su na 6.3 V a AI je dobro došao da izračuna vrednosti otpornika koje sam imao u furdi. Pjeva WOT ponovo! Dva dana bez njega u sistemu je predugo! Slušao sam direktno dac u F8 i to je bilo skroz bljak i dosadno. E da, uspeo sam da se ulogujem... Bila mi iskakala poruka da mi je nalog blokiran.
  6. Elem, kako se motherboard učvršćuje unutar kućišta? Svaki normalan konstruktor, inžinjer, itd, "nasadio" bi pločice jedne ispod druge tako što će rupe za učvršćenje dodati na obe pcb na isto mesto. Ovde, naravno, nije priča o normalnim konstruktorima, niti je ovo by any means normalno pojačalo Dugo sam tražio ovo po netu, dok mi slučajno negde nije iskočila jedna sličica, i rešila sve dileme Zli jezici bi rekli "Jaooo viđu švajserije", potporne šipke drže odozdo... Ali ok, nije loše rešenje, nema dugačkih šarafa da se drže na donji pcb, sklono konfigurabilnosti, itd. Kako nema Aleksa ovakve fancy "prečage", malo se strugalo bansekom i turpijom jbga Miloš nije nabavio originalne XLR nego su ovo neki furutech valjda, treblo im je dopraviti "izvode" Da bi pasovao svaki vod na svoj pin, konektor treba da je naopako - u slučaju da se pitate Whydafak Nele stavlja ulazne XLR konektore na ovom ampu naopako: I onda se šrafi iza na unapred predviđenim tačkama, i XLR konektor drži pcb, nekako ovako sve to dođe Ništa, dalje... Flet kabeli (i da dokupim još 3 odstojnika za UGS stalno dokupljujem sitne delove, cure u SDelectronic se iščuđavaju... Svako jutro lista nabavke mi izgleda tipa, jaja, hleb, burek, cigare, višeobrtni potenciometar 5k, M3X25 8 komada, termo bužir...)
  7. Ima posla i vikendom ko hoće da radi Sastavljanje pa redom i td... Terminali po p.s-u, Furutech, prekidač Bulgin UK, izlazni Rhodium Viborg... Ožičenje, Miloš je uzeo neke kabletine preko audiophonics.fr, mislim 25e metar tako nešto - mislim, kad je bal nek je s muziku (što bi rekli 'vam dole).
  8. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    Dorseti se vratili od Mikuma kod Tatko kuteje umorne ........... odnesene kod Sava u Savino Ravno Selo ajd sto treba novi furnir, nego standardni Tann fazon ....... stedili na lepku ajd sto se nazad vidi pukotina spoja zadnje stranice i ostalih, nego bocne stranice evidentno disu na sredini u odnosu na prednju - lepka ili nema ili je malo jada puklo sto ce reci, Savo mora da ih i ukrpi i polepotinja driveri (2528) su mint, skretnica ce se napravi po ZM pasivne membrane - standardna stvar - propadne gumeno vesanje ...... u stvari, ne propadne vesanje nego popusti lepak izmedju vesanja i same pasivne membrane, pa se onda vesanje izvitoperi i djavolu vise ne sluzi no, probana receptura, korektna neoprenska od 10" su raspoloziva i rade posao i izgledaju ihaj ovde sam potrosio pola od gornjih 300L nitra, da ocistim lepak (originalni i naknadni) sa pasivnih membrana sto se tice neoprena, ne radim to kao profesionalci - pre-mazanje neoprenskim lepkom , pa susenje pa onda tek lepljenje; lepim lepkom za drvo, koji je na vodenoj bazi pa ne izaziva bubrenje/deformaciju neoprena sutra final - polepsajni sundjerak rub da se zalepi, i gotovi pasivci
  9. Elem, završilo se to nešto odmora, pa znači nazad u backoffice. Ispostavljao sam slike šta je falilo od image server meltdown-a, pa, utom, da dodam i jednu najnoviju: Soon, more details
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 1981 Gosta (Pogledaj celu listu)
