Showing content with the highest reputation on 08/03/25 u svim oblastima
  1. The laptop was invented in 1981 People in 1980...
  2. Nije slučajno. Kad tražiš na Guglu šta je prepojačalo ovaj post je na prvom mestu u pretrazi. Gugl ih šalje da dobiju ovde odgovor.
  3. Psihološki ovo je zanimljiv fenomen: od Turaka pa nadalje, Terazijski Plato i Kalemegdan su bili deo grada gde vladari sede a "fukara i raja" dole u mahali. Poenta svega i jeste izmeštanje centra Beograda u onu otužnu tvorevinu zvanu BG/H2O. Nikada njima nije bilo lepo i opušteno u krugu dvojke. Zato su je i ukinuli. Zato su sebi i napravili svoj brlog dole u Sava-Mahali. BG/H2O prekida tu logiku, premestajući politički i ekonomski centar na novi, veštački stvoren prostor i disneylandizaciju koja deluje kao namerno odvajanje "elite" od "mahale". Gotovo svi veći evropski gradovi imaju glavnu železničku stanicu u centru Premeštanjem stanica na periferiju, grad postaje manje funkcionalan, manje povezan i manje evropski. Mislim, mogao bih celu knjigu da napišem na ovu temu ali ću se zaustaviti.
  4. Mikorist
    Sta je pretpojacalo itd.
    Ima. Ja sam direktno vezivao pojačalo na DAC. Problem je ako zaboraviš na volume u sistemu na PC i ode do daske. Bolje je imati između samo potenciometar. Sigurnije je za zvučnike da se ne razlete po sobi
  5. Vix
    Gugl oguglao...samo jos da mi kaze kad dolaze vanzemaljci, te koriste li i oni pretpojacala
  6. Mikorist
    Evo umesto odgovora da postavim sebi samom podpitanje da bi dobio odgovor za temu. Kako, Whammy, iako primarno namenjen za slušalice, može služiti i kao predpojačalo ? Odgovor: Ima dovoljno pojačanja (npr. 5x) da podigne signal iz izvora (npr. DAC-a) na linijski nivo. Nisku izlaznu impedansu (ispod 100Ω), što omogućava da signal bez gubitka ide ka power amp-u. Mogućnost podešavanja (pošto ima potenciometar za volume, može da kontroliše nivo pre slanja ka pojačalu). --- Zaključak iz odgovora je potpuno isti: Predpojačalo je prvi stepen u lancu, koji priprema signal za glavno pojačalo. Dovoljno pojačanja (npr. 5x) da podigne signal iz izvora (npr. DAC-a) na linijski nivo. Nisku izlaznu impedansu (ispod 100Ω), što omogućava da signal bez gubitka ide ka power amp-u. Mogućnost podešavanja (ako ima potenciometar za volume, može da kontroliše nivo pre slanja ka pojačalu). Najbolja predpojačala su istovremeno hajend pojačala za slušalice jer se gađaju impedanse savršeno. P.S. Za gramofon kao izvor (vinyl) potrebno je posebno phono predpojačalo sa RIAA korekcijom – obično linearno predpojačalo neće raditi nikako u ovom slučaju.
  7. Još jedna iz albuma - Mudrolije na majicama Mučenik
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 1755 Gosta (Pogledaj celu listu)
