Showing content with the highest reputation on 07/08/24 u svim oblastima
  1. Screenrecorder-2024-07-08-19-54-41-421.mp4
  2. Pa da opišem sadržaj svog tanjura: SPU GT-e je nastradala od nepoznatog počinitelja. Ne znam je li to bila mačka ili netko od ukućana i nije mi ni važno. Imam u kući zolstavljano dijete koje ide već 4 godine na terapije i ima težak oblik PTSP-a te depresiju. Nadavao sam se ozbiljnih novaca da ju dobijemo u skrbništvo i ozbiljnih novaca za liječenje. Je li u nekoj od svojih faza naškodila toj GT-e ili nije - nije važno i nisam ni istraživao niti mislim da sam trebao. Mačke koje sam tada imao su stare mačke koje nikada nisu ni pomislile skočiti na hifu, pa ne znam zašto bi baš tada odlučile to napraviti jer ama baš ništa novoga nije bilo tamo.. EMT HSD006 je nastradala od mačića (pl.) koje smo na kratko udomili da ih izliječimo i onda smo im pronašli svima prave domove. Je li mi žao te zvučnice? Je. Je li mi više drago što smo spasili tu mačju obitelj? Da! Kiseki PurpleHeart N.S. nije nastradala niti od mog rukovanja niti od mačaka. Iskrivila se bez meni jasnog razloga, ali se i to uklapa u renome o lošoj kvaliteti kontrole koji je stekao baš taj novi Purpleheart. Ona svira i dalje! Niti jedna materijalna stvar, koliko god mi bila draga, nije i neće biti vrijednija od nijednog života, dobrog odnosa s obitelji ili prijateljima. EDIT: Dok nisam zaboravio... Nije da nikad ništa ne popijem. Popio sam sigurno 5 - 6 piva ove godine, a podijelio desetak kartona Stiegl Goldbrau-a.
  3. Citam ovo sve gore - ne verujem ( namerno necu reci onaj odvratni izraz polupismenih piskarala po revolverskim casopisima - neverica ). Macke kao elementarni problem zvucnica, bolje reci needle/igala i to skupih ? A slusanje sa spustenim poklopcem kutije grmofona, a i kada se ne slusa ( naravno ) ? A neke penjalice ( @Mikorist - thnx 4 info ) u drugoj prostoriji ? Jbga, skrshiste ono bas skupe zvucnice sto od macaka, sto nekim pehom, bolje reci nemarom. Da se razumemo, been there, done tht. Prica sa pristojnom cenom za Denon DL-103 R ( ili koji vec od tih iz Denon game ) ne boli toliko. Ali te vase PH, SPU i ostale ? Da se razumemo momci - iskreno navijam za vas ( uostalom kao i za samog sebe ). Prosao sam tu pricu i bez kucnih ljubimaca. Zato - kada je neka ozbiljna audio/analog seansa - alchohol free def. !
  4. No pain, no gain... Lom mi je samo olakšao odluku da je (DL-103R) šaljem sutra kod onog kovača zvuka (soundsmith) da mu met'e boron i nude fine line pa da vidimo. Nekako sam bio pola tužan, pola srećan, kao onaj deda iz reklame za banku kad diže kredit...
  5. zerowaf
    ZM
    Vidim da se zna znanje!
  6. Zero ne lomi ispod 650€, a ove preko 1500 samo krivi
  7. Hoćeš da ti ja to sredim? Hahahahahaha
  8. Rado bih došao, ali mi nekako nije Ruma usput. Znači, nabavio si staru, tj. originalnu PH? Čestitam!
  9. zerowaf
    ZM
    All show no go! Poštarski Apenac s Lipnikovim auspuFom, Klipom s L karikom i oturpijanim perom, DelOrto fergazeromi radilicom od 15-ice vozi krugove oko njega po sokacima.
  10. Meni je na Denonu falilo brzine i detalja koje “bolje” zvučnice imaju. Fizika je neumoljiva. E sad, ako ostane karakter a dobije se detalja biće 5+. Ako se izgubi muzika a dobiju detalji, ispašće da sam dobio još jednog Glidera kog sam u međuvremenu omrznuo baš zbog toga. Ne bih krivio boron za gubitak muzikalnosti, samo je krući i lakši od ostalih opcija. PH takođe ima boronski kantilever i svira divnu muziku Bajdavej, mislim da sam rešio i PH NOS Mora da dođeš kad stigne, ne vredi
  11. Imam tri SPU sa boron kantileverom i različitim iglama na njima. Sve to radi dobro. Ako usporedim zvuk prije borona i sa boronom, na SPU GT-e sam izgubio dio one divne skoro eufonije, ali sam dobio točnije i detaljnije čitanje. Bar mi se tako čini. Fali mi originalni zvuk, GT-e, ali ako zaboravim na njega, sada je to zvučnica koja može u gostima (mislim na točnost i detalje, umjesto na božanstvenu muzikalnost) parirati i nekim modernim zvučnicama. Opet IMHO. Javi nakon 20-ak sati sviranja, kakav je tvoj dojam o tome kako radi DL-103 sa boronom i fine line iglom. Ako ćče se donekle poklapati s mojim dojmom na SPU, onda možemo pretpostaviti da imamo referencu na to koji smjer će uzeti zvuk u većini slučajeva sa boron kantileverom. E sad sam se sjetio. Kod mene su sve Ogura igle ili tako nekako, ali različitih "zašiljenosti", pa se to čuje kao više ili manje detalja, odnosno kao zvuk koji stremi više ka gornjem ili srednjem dijelu spektra.
  12. Zen Mod
    ZM
    second time, different angle
  13. gluv_i_udaren
    ZM
    42.5, da lepo razhebe i tu radilicu od petnaje
  14. NOS, noviji batch sklapan od starih delova Nije jos kod mene, ali sam se dogovorio
  15. 0 poena
  16. Nikad mi nije bolje isp’o kantilever
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 1594 Gosta (Pogledaj celu listu)
