Showing content with the highest reputation on 04/19/24 u svim oblastima
  1. Znaš da nemam. A i postoji lakša putanja. Ne bojim se ja rada, nego gledam ako se može lakše stići do istog rezultata. A i sklop taj je urađen bezveze. Krećeš od nekog previsokog napona i baviš se kerefekama da bi stigao do 24V ili 12V koliko ti treba za releje. Za to se lepo uzme onaj DC-DC konvertor, to se ne greje, malecko je i završava poso. Barem u ovom slučaju kad nema mesta. Kad ima mesta, onda mali trafo namenski, 78xx i to je to. U Whammy sam mogao uzeti samo dva sekundara pa sve sa njih napojiti i radilo bi. Ali nisam, nego su predviđeni posebni sekundari za zaštitu. Samo ko zna kad će taj trafo da stigne.
  2. Bolji je fake izgleda, manje se greje.
  3. pa izmeri Rdc coila, to je dovoljno precizno, znaces odmah i struju, kad pise nazivni napon s obzirom da imas 4 sekcije, vezi u paralelu 2 i dve, ako coil pokaze da mozes da ih koristis
  4. eo ne moze rele nizeg napona, ne moze i jare i pare - i polutalas ispravljanje i nizak napon trafoa i prekidacki tranzistor relativno malog pojacanja i velika struja coila releja mora 24Vdc rele, ne vise od 70mA sve je jasno sa slike
  5. Mikorist
    Krell DC zaštita zvučnika
    Taman će da stigne i kutija na magaretu iz rumunije
  6. Brijac
    U guzvi su Sale i ekipa, hrpa posla, stize sledece nedelje najverovatnije.
  7. Što ? Nemaš vremena dovoljno ?
  8. LightMatic
    U kutiji za Krell se razbaškarili elko (6x47000uF/63V), PCBs pojačala su ogromne pa onda ovaj trafo.... tako da moram po japanski koristiti svaki cm. Kad uspijem uslikati svakako ću postaviti da vidite o čemu pričam.
  9. NIXIE
    Imam ja sličan sklop u pojačalu ko onaj iz prvog posta, duplo komplikovaniji, davno napravljen sa diskretnim elementima. Sve je tu zajedno na dve PCB složene na sprat, jedna iznad druge. I mali trafo, napajanje 24VDC, i otpornik za strujni limit u primaru, i dva tajmera vezana kaskadno i DC zaštita. Baš sam tada uložio puno truda da to napravim, nacrtam, napravim pločice i da sve radi kako je zamišljeno. Sprava ima i trimere za podešavanje vremena zadrške tajmera. Nego sad ne bih to tako radio.
  10. lemim sitne zice i samo vas gledam lakse drndati po aliju nego uzeti hemijsku i papir i digitron
  11. sutra ce neko hteti da popravi svoju Toscu 21 iz detinjstva, zatrazice strucnu pomoc ovde**, i nakacice se bulumenta strucnjaka sa diyaudio.rs da mu kaze da je to bullshit i da bolje kupi gotov Lenco sa USB i da to bolje svira **ako se ne potrudite malo, nema postenog foruma
  12. NIXIE
    Lele. Radiće svakako i sa tim.
  13. Is there anyway they could speed it up a bit? I’m tired of paying my bills.
  14. manje se izvinjavaj, majke ti ......... ce dobijes nacrtano veceras , ako pri analizi skontam da nije problem 12Vdc relay coil ono, ako Nixie ne upadne ranije sa analizom kola, pa i preradom za drugi AC napon i 12V relej
  15. veceras cu da vidim kako izgleda editovano kolo sa upotrebom 12Vdc releja NIxie , ne pricaj napamet; napravi analizu kola, i postuj ovde ovo sto si napisao je na nivou rekla-kazala
  16. NIXIE
    Jedino da staviš dve špulne ne red pa da rade na 24VDC. Otpor svake je 75oma i struja 160mA. Znači za dve špulne redno imaš 150oma i struju 160mA. Trebaće jak otpornik za to da se skine sa višeg napona i namesti 24VDC na relejima. Ako je 38VAC taj slobodan namotaj treba da ima barem 250mA struje na raspolaganju. Ispravljen napon je oko 50VDC, potreban je otpornik 162oma i snage barem 11W da se na špulnama postigne 24VDC. Ja bih stavio dva otpornika 330oma 10W paralelno da ne budu mnogo vrući.
  17. zerowaf
    Kiseki zvučnice
    Neće da valja od šliperi. Će kasni zvuk u fazi. Železnica je to, bato!
  18. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    Uncle Doug strikes again
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 1649 Gosta (Pogledaj celu listu)
