Showing content with the highest reputation on 07/14/23 u svim oblastima
  1. Nesumnjivo! Ja necu. Necu jer sam prije ne-znam-koliko-vremena kupio Hi-Fi Tuning osigurace, pa necu kupiti jos jedne. 😂
  2. mutayu
    Iron Spark
    Postavljeno ozicenje napajanja i osigurac u primaru 200 mA F (taj je bio pri ruci). Uradjen “test firing” bez belog dima. Izlazi V+- iz Good Geminija podeseni na -+13V,ne moze preko 13,8V, svuda stabilno i jednako. Q1,2,3,4 se tek blago greju. Izmericu im temperature kasnije. @Zen Mod treba li raditi nesto na naponu ili moze da radi ovako, na 13V?
  3. Dunulo mi da se zanimam opren malo sa nutube 😁 Znam da @Zen Mod ne voli, ali moradoh ispostovati ćaća neletov projekat u smd varijanti 😁 Doduse polu smd, kondenzatori su i dalje bolji th za filtriranje (1800uf, isti footprint, jelte skoro duplirano, zivela tehnologija). Implementiran je i smps filter, ali verovatno cu da izbacim posto moze i na stranu kucista da se nalepi, sitno je dovoljno. Bafer jfeti su solidno bolji od j113 koje koristi originalna verzija, jfe2140. Film capsi su akrilicni rubikonci, zna se sta valja. Ostao th i 5W otpornik, da ne ostavljam kozu na istom. Dimenzije su drasticno manje 65x80mm (oridjidji 140x82mm), a bice i manje kada skinem filter. I tako... Ce da se sklepa neki dan kada bude dovoljno dobrog vina i prijatnog vetra 😊
  4. ne mislih da je na slici socket, nego rekoh da ne upotrebljavas isti, ako ti padne na pamet
  5. A i vidi ako nađeš, dodaj 4G RAM-a, ako može, ili jedan modul od 8G umesto tog od 4 da bude malo brži u radu.
  6. Ti mali diskovi su spori, a možda je i pun loših sektora. Ja sam iz istog razloga zamenuo na laptopu starom, turio 512G SSD. Diže se bre časkom sad, vidi se da je omladinac.
  7. kad si ga vec krenuo, smisli neki federierung za oti display, utom i odgovarajuci wiring manja sansa da zvizdi i ficuka uzbegavaj upotrebu socket-a za display, da izbegnes fizicko naprezanje prilikom socketiranja ponajbolje tanke ( zato flexi) zicice od njega do pcb
  8. Pcm gorstak je zavrsen 😁 Sad mogu napokon da se posvetim tda1541a dacu 😅 Plocke cu poruciti krajem meseca, pa cemo videti kako v1.0 sviri. Ozbiljan izdrk sto bi rekli sa 14 regulatora (serijski za test, shunt ako je sve zeleno svetlo), al jednom se pravi endgame dac 😅 Zbog velicine naponske, nisam hteo 4 layer, zvrjalo bi dosta prostora prazno, tako da je pala odluka na 2 layer pcb. Jlsounds je blizu cipova, direktno uz opciju otpornika (ukoliko bude refleksije), kao i atenuaciju signala (nisam siguran koliko ce znaciti za pcm, testiracu). Diskretni izlaz, verovatno moglo bolje sa manje komponenti, no numem joste madjije senior magova 😁 Sve u svemu otelih se.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 1529 Gosta (Pogledaj celu listu)
