Showing content with the highest reputation on 06/12/23 u svim oblastima
  1. Kupio iz čiste obesti. Merenje je zadovoljavajuće, sad idem da čujem kako sviraju. DC offset ispod 2mV. Frekventni opseg u Line preampu 700kHz -3dB na opterećenju 20k+360pF. THD ne vidim na FFT. Struju troše, vidim da se greju i brzo mi prazne elektrolite u napajanju kad se gasi. Cene oko 18$ za par single OPA. Još i svetle u mraku za te pare. Nv archer Doppel differential voll symmetrische diskrete Komponente Dual op Amp Upgrade opa2604 lme49720 für Verstärker dac| | - AliExpress WWW.ALIEXPRESS.COM Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com
  2. Beware! Bigmouth strikes again!** Neće biti puno napretka u ovom dolasku kući, a na žalost niti u sljedećem, pa nakon sljedećeg idem na godišnji, tj. na more. Moji buildovi traju dulje od krize na Bliskom istoku, ali su zasad sve posljedice po svijet benigne. Ono što ostane vremena se prvo iskoristi za rekuperiranje organizma i misli, pa ako ima volje, snage i vremena tada se spuštam u garažu. Stoga nemojte ovo gledati kao na nekakav pravi build thread nego na svojevrstan dnevnik u kojeg ću zapisati nešto ili ništa, ovisi kako mi dođe i imam li što za reći...ili i ako nemam ništa za reći osjetim potrebu da svejedno nešto izblebetam. Tek predvečer sam stigao kući, ali je srećom dan već dug, pa sam ipak malo sjeo u garažu, gledao hrpu materijala, većinom neraspakrirani alat i razmišljao što je meni sve ovo trebalo. Ako je netko nov na forumu i uključio se baš ovdje, da pojasnim: Ja sam sve samo ne praviša. Ne znam s alatom, nemam pojma o ničemu, pa ipak poput poslovične koke i ja ponekad nešto uspijem. Najviše zahvaljujući ljudima na forumu. Ipak, moja, sad već rutina nije poput pravih majstora. Oni znaju što rade i kad dođu u radionicu, malo se saberu i rade. Ja nemam pojma o pojmu! Ja dođem u garažu i gledam sve to. I malo po malo mi se ponešto izbistri. Naime, Zen mi je kazao da su dimenzije MLTL porta izračunate i da se treba držati mjera i neka izmjerim unutarnji promjer cijevi koju imam, pa će se iz toga izračunJati potrebna dužina. I sad dolazi šeprtlja sa metrom i kako god stavim metar dobijem ponešto drugačiji promjer, pa mi se metar pomakne, pa mi se cijev pomakne i eto razloga za frustraciju. No, pade mi na pamet nešto kao..."Je li opseg kruga 2r puta Pi ili je r puta Pi, što je ono bilo malo i veliko "r", tj "R"??? Da nije r-kvadrat-pi?" I odem na google te saznam pravu formulu za opseg kruga. Promjer puta Pi! Znači, promjer je opseg podijeljeno s Pi. Da bih izmjerio unutrašnji, a kasnije i vanjski opseg obljepio sam po tri kruga krep papira, prerezao skalpelom i označio strelicama mjesto spoja. Zatim sam odljepio krep, zalijepio na stol i izmjerio dužinu krep papira, tj. opseg kruga. Osjećao sam se kao mali Zweistein! Unutarnji opseg: Vanjski opseg (na drugoj slici vidite rub metalnog lenjira kojeg sam isto kupio baš za ove zvučnjake): Pa je tako ispalo da imam cijev unutarnjeg promjera 192 mm i vanjskog promjera 200 mm. Sada znam, thanks to Almighty ZM, koliko točno treba biti cijev dugačka. Da, postoji malo odstupanje u odnosu na stvarne mjere jer tri sloja te trake imaju i svoju debljinu, ali je to dovoljno blizu za ono što trebamo. Ako podijelim sa 3,14 ili ako podijelim sa 3-cijela--pa-još-dvijetisuće-mjesta-iza-decimale će ionako opet biti razlika. S time dolazim do novog problema: Kako ću odrezati cijev da to bude pod 90 stupnjeva i ravno? Iz ruke? Ja? Nema šanse! Treba mi Jig! Nešto u ćemu će stajati cijev i što će mi voditi list pile ravno prema dolje. Zamislio sam si dva komada šperploče s otvorom od ca 202 mm koji će na postoljima stajati jedan do drugog razmaknuti taman da između stane list pile. Ali, iako imam solidan router, nisam ga do sad nikad ni upalio. Ne trebam naglasiti da nikad nisam radio s routerom. Da sam ga prvi put vidio u živo kad ga je donio poštar. Okej, malo gledanja onih nekih limića, šipki, matica, vijaka i.....ništa nisam skužio. Progutah ponos i otvorim upute. U njima ima slika! Spojio sam Jig za kružno izrezivanje i shvatio da ne mogu s njim napraviti dovoljno malen krug! Bolcna koja simulira os kruga ima dvije pozicije, ali i na onoj bližoj mi fali još oko jedan centimetar. Ništa sad, hrabro sam pronašao dva borera, jedan mali i jedan odgovarajući, upalim svoju Parkside stupnu bušilicu koja je primjer loše izrade, mekanih materijala i tolerancija većih od onih koje roditelji daju razmaženoj djeci. Em sam zaboravio istočkati mjesto bušenja, em borer na svom vrhu šeta možda i dva milimetra, a glava se klima. Rezultat je da sam promašio uzdužnu os Jiga za kružnice koji se drži sa dvije šipke za router. "Ma dobro, nije to jako! Vidi se ako baš pogledaš izbliza...ili sa ceste. " Napravio sam probni polukrug, znači prvo frezanje u mom životu i postavio lenjir da provjerim: "Ma super! U dlaku točno!", čestitao sam si prerano. Onda sam, kao: "Ma sam' da vidim", stavio lenjir na drugi kraj polukruga i vidio da razmak nije identičan s lijeve i desne strane! ................................. Nešto kasnije sam išao proširiti rupu i nekako uspio dobiti šaraf u centralnu os. Napravio sam probni krug i provjerio šublerom razmake: "Yes, madaf......", napokon! Dvije pozicije iz tvornice i moja treća. Ne skidam šaraf dok ne isfrezam sve što trebam za cijevjer ne znam hoću li opet stegnuti na pravo mjesto. Nisam uhvatio display na šubleru na drugoj slici, ali je šubler bio zakočen na mjeru i samo sam tražio da bude jednak razmak. Toliko za danas. Sutra sam opet "na terenu" do popodne, pa ću vidjeti hoći li išta ili ništa raditi. **Svaka sličnost sa Morrisseyevim albumom nakon Smithsa je slučajna.
  3. umesto metra može čvršća lepljiva traka - lakše je i isprobano na kanalizacionim cevima
  4. smotas metar oko cevi, konkavna strana (ona sa brojevima) prema cevi inace bi se lomio popritegnes, namikeris malo, popritegnes - osacujes da izgleda dobro, povuces markerom kraj meta - eto oznake cev krenes seci bonsekom, ko metericu drveta da seces, ides okolo po crti - cim pila prereze debljinu zida ti pomeras malo sebi a mozes vala i flexom, list za metal najbitniji je trik sa crtom zeljeznicar nijedan
  5. E kako zvuče, o tom potom, kad probam u daku.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 1548 Gosta (Pogledaj celu listu)
