Showing content with the highest reputation on 08/27/22 u svim oblastima
  1. Jel' u flašama od Coca-Cole?
  2. Mumetalna traka. Lemio sam spoj kalajem na prstenu...Preko termobužir.
  3. Preporuka je i jedan maleni Honda agregat od jedno par kW, ako nestanak potraje, da bar pumpe vrte vodu ako je gadan minus i akumulatori da se dopune. Upsovi i pretvaraci su za od pola sata do tri cetiri sata. U institutu ima mocnih upsova, ali i cetiri agregata 40-100kW, upsici su tu da opeglaju udar nestanka i udar prikljucenja agregata.
  4. ako se budes resio za 2A3, obavezno iskopiraj moju semu. nemoj da se ustrucavas. proverena 100%. a za sva pitanja (sta, kako , zasto) stojim na raspolaganju. a nastavak sledi od ponedeljka.
  5. Ne moze isti efekat sa drugim da se postigne. Komparativna permeabilnost mu metala je 20000 dok je permeabilnost aluminijuma 1 Za niske frekvencije mu metal je tata, za vise bakar i aluminijum.
  6. A solarni paneli na krov (kuce, ko je u mogucnosti) pa dopunjavanje akumulatora? 1 kw pretvarac, 200 ili 2x200 Ah aku. Taman za pumpu centralnog grejanja, TV, sijalicu i pojacalce p.s. Zaboravih frizider, da hladi pivo...
  7. Trafomatic ima opciju da se da kutija za trafo kao dodatna zastita.
  8. Inače agregati su isto brodski najbolji https://www.entradajkd.rs/brodski-elektroagregati-pc65 Trba 5-6 soma evra za ozbiljan agregat.
  9. CTEK M15 (15A)(ja ga imam za brodske baterije a moze i auto ili bilo koje druge) ili M25 (25A), oba imaju senzor za temperaturu koji se stavi pored baterije tako da moze da optimira punjenje, ima sve funkcije, od odrzavanja do recond a moze i LiFeP04 da puni. A baterija neka AGM varianta (bolnice ih koriste), sto veca to bolja, U radionici imamo PRO25S. PRO25S EU | ctek.com WWW.CTEK.COM 40-194 M15 EU | ctek.com WWW.CTEK.COM 40-192 M25 EU | ctek.com WWW.CTEK.COM 40-201
  10. Ja sam cuo jos crniju varijantu: "Uslikaj mi pokojnika"
  11. vladd
    I narendati koru preko baklave
  12. stigao skoro do kraja. reko da testiram napone neopt./opt. nema greske, sobzirom da ih je radio Djole Tamura. HV je 2x 298v, ne da ga je napravio ... evo i slika. nastavak sledi, naravno.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 2081 Gosta (Pogledaj celu listu)
