Showing content with the highest reputation on 04/28/22 u svim oblastima
  1. 500€ za iglu nije malo, ali tu je negde i cena retipa MC zvučnice - što je skuplje od DL103, tako da je teško doneti potpuno racionalnu odluku - svako ima svoj opijat koji ga vozi, moj je MC
  2. zerowaf
    Ortofon 2M Bronze vs 2M Black
    Cestitam! Jedva cekam utiske!
  3. NIXIE
    Može jedan gramofon, ali da budu barem dve ručice na njemu. Ono kad dosadi, samo promeniš.
  4. vladd
    Poenta diskusije je da se samo preispita uzlet na krilima entuzijazma. Davati 500 evra za MM iglu, koja je samo malo jeftinija od cele glave je ipak za preispitivanje da li to toliko vredi, ili je prosto lestvica proizvoda koji pocinju odnekle, a totl treba da se ističe cenom. I prvi i onaj savršeniji sa boronskim kantileverom. Jeste to napredak, ali koliko logican, vise su to široke gume na jugiću nego što je abart verzija. Boronski kantilever npr će imati čvrstinu i sposobnost da reprodukuje visoke frekvencije, bolje nego aluminijumska cevka, ali generator u kućištu je frekventno nemoćan. Na te logike mislim. Takođe porazmisliti i oko potreba za posebnim profilima samog vrha, da li će izvlačiti vredan muzički materijal ispod oštećenja neke legendarne ploče ili ...
  5. Woland
    dodaš cartridge weight na DL103 (onaj običan, seljački, bez sufiksa) i svedeš rezonantnu frekvenciju negde između 7 i 12Hz; greota je bataliti DL103, barem zbog cene i dostupnosti, pored svega ostalog ( DENON DL103 Moving Coil Cartridge - Player Plus doo WWW.PLAYER.RS The legendary Denon DL103 moving coil cartridge has been in continuous production since 1963. Developed jointly between Denon and the Japan Broadcasting Corporation Technical Research )
  6. Japanci. Sve mora drukcije BTW, sad sam uz’o malo detaljnije da se obrazujem oko ovog Denona, svega ima po mreži. Te vertikalno ovolika komplijansa, te horizontalno onolika, te merili rezonantnu frekvenciju ovoliko i onoliko, k’o da je svaka unikat. Opet, naletim i na komentare da ko nije čuo ovu zvučnicu na ručki od bar 30g, nije je ni čuo. Onda palamudije oko konverzije dinamičke komplijanse sa 100 na 10Hz, pa palamudije o statičkoj vertikalnoj i horizontalnoj komplijansi… I sad da bude još gori zbunj pojavljuju se DL103, DL103R, DL103S i DL103D (poslednje dve kao bolje za lakše ručke) Tu sam ošoukurac, ne zanima me više Demon
  7. zerowaf
    E jbg sad...... Idem potraziti suhe tresnjine daske i neki Garrard ili EMT.......ili neki D&R 12a ili b.
  8. vladd
    Denon DL-110 Moving-Coil Cartridge Manual | Vinyl Engine WWW.VINYLENGINE.COM DENON DL110 High Output Moving Coil Cartridge - Player Plus doo WWW.PLAYER.RS The Denon DL-110 is a High Output Moving Coil (HOMC) and as such the output signal is much higher (1.6mV) than one would expect from a moving coil. It is designed to be connected to a moving magnet MADA, ovo je samo nabacivanje ideja, po meni je MC stepup osnova price, pa onda riaa preamp. Jesu trafoi trosak, ali nisu bacene pare nikako, uvek se moze vratiti novac. Dok za iglu od 500€ postoji samo jedan smer finansija. E sad, ne slazem se da se cena iskljucivo gleda, gleda se da ne bude drapanja za pare, ali su prvenstveno namere imperativ. Sta se hoce od pikapa i ploca u posedu, slusanje arcenje ili slusanje snimanje pa arcenje snimka, permanentni ili povremeni uziv(mislim da je jedan gramofon zaista malo ) BTW Nixie spomenu G707, e pa ako negde pluta u svemiru prodaje, imam planetu za nju PPS High Output MC Cartridges - maPlatine.com WWW.MAPLATINE.COM Browse our selection of high output MC turntable cartridges: Ortofon cartridges, Benz Micro cartridges, Goldring cartridges...
  9. BANAT
    Crazy Rocketman !
  10. paja959
    sa fenserajskim profilima sam se oprostio ima vise kodina...obicna elipticna,i vozi misko...ako zna,zna,ako ne,next pls....uz to me jedan iskusni gramofondzija,koji se okrenuo i u ozbiljnijim MC vodama,malo iznenadio,kad je rekao,da u kuci nije zgoreg imati u ergeli MM zvucnica,i neku,sa sfericnim profilom..
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 2158 Gosta (Pogledaj celu listu)
