Showing content with the highest reputation on 10/08/21 u svim oblastima
  1. Evo malog uredjaja koji moze da vam pomogne ako radite restauraciju nekog starog pojacala ili radija. Vecinom kondenzatori u tim uredjajima su zreli za menjanje, ali neki se i dalje dobro drze. E sada da bi proverili sta menjati i po mogustvu sto vise originalni izgled uredjaja koristimo ovu spravicu. Ona meri struju curenja kroz kondenzator. Za film kondenzatore ona bi trebala da bude 0, dok za elektrolitske ona zavisi od kapacitivnosti i deklarisane radne voltaze. Postoje tabele na osnovu koji mozemo videtu tu struju curenja za odredjene vrednosti. Prosta formula za moderne kondenzatore je 1<0.01CV Uredjaj je vrlo jednostavan i sastoji se od viskogog napona i ampermetra. Ja sam vec imao napravljen izvor visikog napona i uA negde u fiocu, pa sa sam iz radoznalosti napravio ovaj uredjaj. Evo kako to izgleda:
    7 poena
  2. Danas se malo rezalo…
  3. 3 poena
  4. a i evo detaljnog videa:
  5. Da, izlaze kao i komplet stampu sam radio sam, iskreno lakse mi je da sve to odradim prema hladnjaku nego da se zezam sa podplocama i konstrukcijom. Svaka nova ploca pravi novi termalni most i ima gubitke, pogotovo kad hladnjaci nisu idealno pravi, tako da nisam imao snage da se zezam sa tim. U ovom novom modelu od 48 izlaza sam izbacio i onaj flat kabal, nervirao me pa sam isao sa klasicnim zicama. Evo ti slika i izlaza stare stotke samo sa manje tranzistora ali istim principom, radila je kod mene sigurno 4 godine danima, i nikad nisam imao nikakav problem. I jos jedan po meni jako vazan savet: Zvuk ovog pojacivaca ti odredjuju sledece stvari : bias front enda, odnosno radne tacke, onda filtracija napajanja i kolicina single ended biasa u odnosu na broj tranzistora i napon napajanja. I to je to. Pozdrav i ziv bio junace, samo udri!
  6. 1 poen
  7. Aleks
    Songer Audio
    Jasno, da, ne razumeh iz prve pisanje izvini. Piše lik po Face-u u onoj Lowther grupi da čeka da prođe pandemija i da se otvori nešto Hifi show-eva pa da krene da prezentuje tamo amo, bio poprilično ograničen da išta ponudi ovako.
  8. Sone, Nemoj da te sekira montiranje fetova na hladnjake, na taj tip hladnjaka sam montirao fetove direktno na vise ampova, od 12 fetova po kanalu pa do 48 po kanalu, i sve to radi odlicno. Sada sam uradio XA.5 sa 48 fetova po kanalu i to svira odlicno, disipira sa manje od 1 stepen razlike po fetu i nemas problema. Moj xa 100.5 koji sam uradio pre skoro pet godina, na taj nacin radi i dan danas i to bez greske, nemas ili neces imati temperaturnih driftova, promene biasa ili bilo cega. Passov dizajn je poprilicno otporan na te boljke, tako da ce ti to dobro raditi. udri ih slobodno direktno na hladnjake i nemas brige. Cak i ako ti dva hladnjaka sa strane nisu termalno spregnuta to ce raditi odlicno ako si dobro upario fetove. Imao sam preko 120 merenja u raznim uslovima i uvek se svaki hladnjak prati sa razlikom manjom od pola stepena ukupno. Znam da ce mnogi ovo nazvati bogohuljenjem ali ovo ovako dobro radi i pouzdano je, nema obrade hlandnjaka i raznih komplikacija, amp brzo dostize radnu temperaturu, disipira jako dobro i to je to. Trenutno imam kod kuce Xa koji radi sa 48 izlaza, ( oko 200wati u a klasi) svaki disipira oko 10-11 wati po komadu, ukupno preko 500 w po kanalu sa trafoom i front endom i nemam nikakvih problema. Imas na forumu i slike moje stotke pa ces videti isti princip, kao i Aleph 60. Ovo ti je savet iz prakse.
  9. 1 poen
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 1807 Gosta (Pogledaj celu listu)
