Showing content with the highest reputation on 07/25/21 u svim oblastima
  1. Nesic
    Pure DSD
    Kad oklopiš uređaj verujem da će biti sve OK. Kutija od Fe obavezno. Nju možeš na uzemljenje, ili postavi neki klip prekidač pa da imaš opcije odvajanja, vođenja GND-a, loop-a, zavisno od sistema gde se uređaj ubacuje. Ne sumnjam da si dobro vodio mase, plane-ove,...
  2. savan
    Pure DSD
    Hvala, probacu bez uzemljenja samo na kuciste da spojim grounds! Inace ja sam resio tako sto sam izmedju ground lift circuita i digitalnog grounda imao 1 mega ohm + 1nF ali to nije bilo dovoljno pa sam ubacio jos jedan kondenzator od 1 uF i to je sklonilo brum. Na novoj modifikovanoj shemi kao na slici sam izbacio totalno otpornik + kond + kond i spojio direktno digitalni ground sa ground liftom, e sad videcemo jos na kraju sta ce da bude najbolje dali otpornik+kond+kond ili direktno. Ovaj zeleni vod koji spaja napajanje od raspberija sa ground liftom nisam za sada uzemljio jer onda mi nemaju smisla galvanska izolacija amanera, rpi-ja i analognog napajanja od analognog ulaza. Nejasno mi je sad malo zasto imam brum kada je digitalni ground skroz odvojen od svega ostalog nijedne dodirne tacke nema sem mozda zbog zracenja trafoa i da mu nije dovoljno 1 mega ohm + 1nF da skloni brum. Brum sam eliminisao skroz dodavanjem 1uF kondenzatora ali se ipak malo cuje zujanje kada pojacalo od 100W odvrnem do panja, tu ce biti problem sa hipex modulima na 180W, cini mi se da cu ipak morati da ugradim volume kontrolu ako ovo ne resim ili mozda dva-tri otpornika pre malih trafoa na izlazu koji ce biti kontrolisani preko i2c i digitalno premoscavani u zavisnosto od volume podesavanja, bice tu malo vise zjb. CT7302 ima digitalnu volume kontrolu ali brum prvo mora da se resi. Mozda mali brum ima veze sa tim sto jos uvek nisam napravio kuciste? Tacno cujem kada se klima kod komsije upali pojaca se i brum
  3. 1 poen
  4. Nesic
    Pure DSD
    Nema [emoji846] Vidi ovde, malo smo pričali o načinima vođenja uzemljenja/mase kod Krcinog phono preampa (pred kraj teme): https://www.diyaudio.rs/topic/9596-macura-phono-predpojacalo-krca44/
  5. Nesic
    Pure DSD
    Nema uzemljenja, šasija je GND.
  6. zek
    Kupuj dok nije otišlo...
    Samo za one koji prate visoku modu... https://uk.louisvuitton.com/eng-gb/magazine/articles/horizon-light-up-speaker#
  7. prophet
    Ah pa to smo prvo proverili
  8. savan
    Pure DSD
    Veruj mi jeste, maksimalno sam se trudio sto kvalitetnije komponente da izaberem, cog i x7r kondenzatori, Elna audio kondenzatori, otpornici samo kostaju stotinak eur, pravo da ti kazem nisam stavio na papir znam samo da je skupo i puno vremena dok se sve ne nabavi jer je sve razbacano sto od malih trafoa, sto od ct7302pl koji je tesko nabavljen itd. Jeste u klasi je sigurno (za prodaju) ne ispod 1k5 minimum da ne uzimam u obzir koliko ce jos vremena trebati da se isprogramira touch interfejs, sto nema nigde open sourc od ct7302 i sto sam sve morao iz data shita da prebacujem u KOD, amanero kopija skidana sa sheme sa amanero sajta i rizik dali je shema ispravna i dali ce funkcionise, pravljenje sheme i pravljenje gerbera, sigurno jedno mesec dana rada koje niko ne moze da plati. Verujem da nema ovakvog uredjaja u rangu 1k5 da se kupi, a verujem i da ako bude open sourc da ce da se uz pomoc foruma i komentara sta moze sta ne moze da se poboljsa i od ovog uredjaja napravi nesto brutalno dobro
  9. prophet
    Sreća, radost...
  10. 0 poena
  11. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    dobio sam majicu u tri boje bojenu stigla mi je .......
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 32 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.9k
    Meho
    Meho
