Showing content with the highest reputation on 11/04/18 u svim oblastima
  1. Poprilično sam siguran, najbolji Tiramisu na Margeru, moguće u celom Nišu, a možda i šire...
  2. Zen Mod
    SissySIT (bilo SufiSIT)
    tata rodjeni bi te oterao gde treba , da krenes pisati svaki dan u svemu treba imati meru ...... i raditi homework nije poenta uraditi kao Nele , nego skontati zasto je to tako uradio ......
  3. NIXIE
    Pioneer DV610 Lampizator SPDIF
    Evo slične modifikacije kao što sam uradio na DV300. Ovde postoji konektor na ploči, stari se otkači novi zakači. Mora se izvaditi PCB radi bušenja novog otvora i pažljivo usisati metalna piljevina. Otvor se izbuši burgijom i dotera turpijom. Majstor se uzemlji kad se igra sa PCB, pločica se stavi u Al foliju tokom izvođenja radova, za svaki slučaj. Prva slika je original izlaz koji se odspaja i ne koristi više Druga slika je novi izlaz sa komadom koaksijalnog kabla 75oma, BNC i plastičnim konektorom iz KELCO Treća slika je SPDIF signal stock izlaz Četvrta slika je SPDIF signal novi izlaz Ostale slike govore same za sebe Signal nakon modifikacije je sličan kao kod DV300 ali manje amplitude, očigledno nije isti čip u pitanju. Ovaj DVD je novijeg datuma i ima 5+1 analogne izlaze za razliku od DV300 koji je 2+0.
  4. dolph´s nije žabar. belosvecki je, žabarija tek jedan deo.
  5. E da, usput sam i nalevao jedan trafo u epoxi... to je trafo, veliki trafo za jedno pojačalo lepo... Namotao Zoran Zan po mojoj specifikaciji, ja slagao limove mazavši svaki ponaosob u poliretan lak, pa nalio sve zajedno lakom, pa se to sušilo celo leto... pa mu napravio kutiju od pocinkovanog lima, i u nju izlio litru ovog žabarskog epoksija. Nije bilo dovoljno da se zalije ceo, al nm veze, ionako je to više fetiš, trafuljko ionako nije zujao, jadan ulepljen i mučki stisnut
  6. Vix
    A sustina je da naucimo nesto novo zar ne?
  7. Aleks
    Znam šta je optocoupler, još od vremena učili u školi, al ono što nas nisu naučili je da može da radi u linearnom režimu. To se kratko pominjalo kao prekidački element za galvansko odvajanje, i to je to. Zato sam i gledao u ove šeme, počevši od M2 pa nadalje, kako bre ovo biasuje, majkumu........?
  8. vladd
    To uopste nije tako trivijalno, kako izgleda, kao ni sve ostalo, nacelno, bez obzira na to sto je "vec vidjeno". Osim nelinearnosti i svetlece diode i fotoprijemnika(dioda ili tranzistor), osetljivost na promenu temperature(promene pojacanja i osetljivosti), prenosna karakteristika uopste nije jednostavna, niti je trivijalno odrediti deo radne krive, uklopiti se linearno u odredjenu zonu za odredjen temperaturni opseg. Kod SMPS -a sluzi prevashodno kao kompenzacija regulacije. I znacajno se razlikuje u tim finesama od digitalnog prenosa signala, kada je dovoljno strujom LED dovesti fotodetektor u zasicenje ipostavljanje u stanje "0" A solidno je suptilno odredjene varijacije struje prebaciti u varijacije napona, kao transkonduktansni regulator. Za razliku od pre xx godina, kada su optokapleri bili jedno, a izolacioni pojacavaci drugo, a linearni rezim optokaplera bio uslovljen selektovanjem, sada se dodatno prave linearni optokapleri, sa namenski upeglanim karakteristikama. Kod ovog SIT koncepta se nisam upustao u detaljnu analizu, ali svakako se ne moze koristiti bilo koji ili bilo kakav "optokapler", ali ono sto mogu da tvrdim je da promena struje kroz LED u sklopu ima sasvim drugacije ponasanje, prilicno konstantan A-K napon, za razliku od otpornika na kojem bi se formirao napon srazmeran struji...
  9. 1 poen
  10. nisam odoleo.. [emoji33]
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 19 Gosta (Pogledaj celu listu)
    448.5k
    dzoni
    dzoni
