Showing content with the highest reputation on 08/12/17 u svim oblastima
  1. Srecan put tebi i tvojoj ekipi. I ovde se danas krece put Bgd. Poslednji susret sa cevima orgulja crkve u Montekatiniju. Cujemo se u ponedeljak redovnim putem pre podne uz kaficu na racun firmi.
  2. večeras, 20:45 u Veroni - Nabucco
  3. Na novijim snimcima, otkako su se pojavili casolisi tipa stereofajl, nije garancija. Ali je na starim snimcima, kada je vazio "univerzitetski" koncept za SVAKI uredjaj u lancu reprodukcje phase in = phase out. Sa bezbednim napajanjima, i korektno uzemljenim metelnim sasijama, mnogo veci broj korektnih zapisa u tom smislu. Danas, citam po forumima, je praksa da se to relativizuje do granice da je cak i bolje da to bude "naopako", kako i sve drugo sto se tice audio sistema. Nije mi jasno zbog cega je toliko tesko prihvatiti cinjenicu da svaki uredjaj mora da bude nezavisna komponenta i modul koji moze da ucestvuje u drugim sklopovima. Kao takav jednostavno MORA da ima odredjene standarde, faza, ulazni i izlazni signal i impedansa, totalno pojacanje... Itd. Pa mrezni transformatori po urednjaima koji se prave nisu korektno povezani, Nije isto da li faza mreze dolazi do tela ili obrnuto...
  4. Dodajte i mene na spisak... do tada bi trebalo da skutijam BatoMM pa da i njega cujete... jedino sto nemam jos preamp pa ce morati da se upari sa nekim vasim a zvucnike je Alex ponudio za testiranje Moguce da ce mi se pridruziti zena i dete ali videcemo...
  5. Evo, koji kontrast, skoro pa zima, čekamo u Rostocku trajekt za Gedser koji kasni 1h i kreće u 22h (držimo fige i za to) zbog vremena, magla i kiša a temperatura 15C ali bas hladno i vlažno
  6. Da li se iko vise seca teme, koju sam zapoceo? Da li ikoga zanimaju moji utisci, jer izgleda sam jedini ovde, ko je zamenio staklence sa orange drop kondenzatorima? Ako vas zanima, mozda i napisem neku rec.
  7. zek
    SINEVOICE - or not?
    I valjda zna da ti zvučnici što je Vule okačio nemaju nikakve veze sa Sinevoice, već su od NN akustika.
  8. Valjda je Boz zamisljen da radi sa Zen pojacalom. Oboje obrcu fazu, pa je na kraju u redu. Ali, problem nastaje kada koristite jedno od njih sa nekim drugim pojacalom tj. Pretpojacalom koje ne obrce fazu, pa... Ja jos nisam stigao poslusati sinocnji uradak, od jutra sam van kuce tj stana, a uvece klinci na spavanje pa verovatno opet nista danas od prakticnog dela, opet samo raszmisljanje, sta kako, zasto. Kad sredim amplifikaciju, moram videti sta cu sa samim daskama. OB ne zvuci dobro pored zida, a mora tu biti...mozda bude neki veliki TL sa Visatonom, ili nesto skroz drugacije...
  9. Uzeo sam plocice pre, ali ne donosim te plocice vec v1.0. Crne plocice jos nisam popunio i to cu ostaviti za kasnije... a na masinskom popunjavanju mi je 4 para tako da cekam da mi to stigne i da uradim kutije za sve... Zvukom za sada jesam zadovoljan ali ih jos nisam ozbiljno testirao na kvalitetnijim kutijama... eto bice prilike i da se i to cuje sa Alexovim kutijama... Nije SMPS, ja sam ljubitelj toroida tako da je radjeno u dual mono varijanti sa dva transformatora od 150VA... Sto me sad podseti da nisam uradio softstart OMFG... sad moram i to da lemim... uzas
  10. Ovih 18C bas pravo prija ... Jos 1600 km pa kod kuce
  11. Hvala na savetima. Evo nocas se malo radilo, rezultat cemo cuti sutra (zenin komentar u pidzami u 3:00 ujutro sam vec cuo i ima dosta distorzije...). Modifikivao sam Bride of Zen, sada lici na Aleph L ili nesto kao "Mini-Zen". Samo je razlika sto nisam stavio CCS nego to odradjuje otpornik od 1 k, sa padom napona od 40 v, znaci hrani Mosfet Irf620 sa 40 mA. Da, on izvrce fazu, pa sam obrnuo i zice na zvucnickim terminalima na Sewa koji idu na B200 (nema skretnice-nema frke). Jfet buffer je prvi u lancu, tako da on ne bi trebao biti problem, tu suvjos "line level",signali. Ide dac, potenciometar, jfet buffer, BoZ pa Sewa. Ovaj BoZ ili Mini Zen sad ima ulaznu impedansu oko 1.8 k. Isao sam na nize vrednosti zbog same kapacitivnosti Irf 620. Ako utvrdim da je Sewa problem, mogu lako da ga modifikujem u Zen-lite. Onda bi povecao povratnu spregu na pretpojacalu i ne bih imao problem izvrtanja faze. Ali o tom potom. A Sewa vec ima stabilisano napajanje sa Cap multiplierom-kopija od Zen V3... A sad, malo da odspavam, pre nego sto me probude u 6:30...
  12. Upravo se sprema da zaspem u nekoj planincini posle Gratza ... trenutna temperatura 18C a jutarnja prognoza je 11C Uz put smo imali do 43C into na granici prema Hrvatskoj gdje smo cekali 2h15min
  13. I varvarski kralj Teodorik pesto-šesto godina ranije, ovdi
  14. Sewa radi. Jfet buffer, pa Bride of Zen pretpojacalo, pa Sewa. Zvuk je sav zaobljen, topao, mekan i milozvucan. Cak premekan. Susta suprotnost od onih ostrih i hladnih D klasa. Tda 7297 je negde izmedju. Plan je da se Jfet buffer zameni cevnim bufferom, a posle toga BoZ sa Salasom...
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 1494 Gosta (Pogledaj celu listu)
