Showing content with the highest reputation on 05/17/17 u svim oblastima
  1. Zen Mod
    Iron Pre
    ovo cisto da se vide custom made kerne , malo bolje od origigi Hitachi debljina ABS plastike je 0.8mm
  2. Zen Mod
    Iron Pre
    danaske stiglo ovo , taze posle 18 dana lezanja na carini
  3. Zflazar
    Iron Pre
    https.carina.rs/ležanje-prekidaca/18dana
  4. sa juniorom farbao kofer za gitaru.. popravka markerom sutra Fire, walk with me
  5. Zen Mod
    Iron Pre
    inace i ovo da prikacim , kako mladac mota ........... (ajd ...... i kako starac bira sta treba a sta ne treba ........ )
  6. silentbob
    Lepota dizajna
    Zanimljiv način da se napravi horna Sent from my KIW-L24 using Tapatalk
  7. Woland
    Iron Pre
    https://carina.rs/diyaudio.rs/zen/babelfishovanje_carinske_stope
  8. Zflazar
    Iron Pre
    mnogo sexy su te sinusoide inacse
  9. Zen Mod
    Iron Pre
    ne nasedam na provokacije .......
  10. skrstic
    Koji visokotonac uz Lowther
    Zeko ako si gledao grafikon APT80 i nije linearan u delu iza 10k. Za Fostex nisi obratio pažnju, na grafikonu pravo ispred su ravni a padanje je pod uglovima od 30 i 60 stepeni što govori o usmerenosti. T90A i FT17H. Bilo bi interesantno i druge videti kako se ponašaju pod uglom. Za ravno iza 20k šta će ti? Stvarno misliš da čuješ tiliko visoko? Od Miće probaj ribon ali kod sebe, tebi treba da se uskladi a ne Draganu. Obavezno pod uglovima i unazad ka zidu usmeren. Ako hoćeš poslaći ti moje ft17h da probaš.
  11. Doktor
    A . . . ha. " Japanci ", ali pod drugim imenom. Prakticno jednokratno ujedinjenje i samo ovaj album. Numera Blackwater
  12. sir Oliver
    Lepota dizajna
    The difference between PMPO and RMS Watts Those symbols are used for radio power. The real power is RMS (Root Mean Square), while PMPO means music power (Peak Music Power Output). How to compare those – you need to split PMPO by 3 and then you will get RMS (almost! not exacltly ). For example if you have JVC with 19W RMS / 50W PMPO. RMS is a voltage that is putting to the speaker in Constance way, without worry of sound quality or speakers damage. PMPO is the highest power at the highest voltage, at the speaker that least less than second. PMPO is a marketing symbol, because it’s much nicer for producers to put some big numbers. So to be honest, PMPO was created for cheating people at the shops. When we speak about amplifiers, it is power that amplifier can produce at all time, without any damage. There is also some compare with voltages. If effective value is 220V, and 310 is maximum (311V)it is because maximum value = effective * the square root. You can very easily check that by testing current by multimeter and than check at the oscilloscope. You will see that measure instrument will show 220 while amplitude of current at oscilloscope is 310. How we can use that in practice way. In general, speakers power we split by 2 (or3) and we got amplifier, for example: if we hve 100 watts speaker, we can plug it to amplifier with power output abou 50watts. Of course we can plug stronger speakers but not too strong –obviously you want plug a subwoofer to headphones slot.
  13. Woland
    ne zaboravi na vodu, mi je teoretski imamo, a praktično nemamo.. mreža kanala u sklopu bivšeg DTD je zapuštena, poloprivreda u vojvodini je više zavisna od kiše nego što je bila sedamdesetih.. postoji potencijal u poljoprivredi, ali vlast sistematski, već drugu deceniju devastiraju poljoprivredu, za račun svojih mentora, pretvarajući nas u sirovinsku bazu.. čitaj: ne izvozimo čak ni brašno već pšenicu u rinfuzi.. država ne daje stimulaciju za pojedine kulture, kao što to čini EU.. čitaj: prosečna državna stimulacija za proizvodnju pšenice u EU, je u rangu bruto profita na pšenici u Srbiji.. dakle sistematski se devastira poljoprivreda, da bi u pogodnom momentu neko spolja došao i pokupovao zemljište budzašto, jeftino proizvodio žitarice (i ostalo), preradio ih kod sebe a nama vraćao skupe gotove proizvode..
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 130 Gosta (Pogledaj celu listu)
    449.5k
    sicopy
    sicopy
