Showing content with the highest reputation on 05/16/17 u svim oblastima
  1. Cifarnik&Montaža by Alex. Bio je malo sex uraditi ovaj retro ampermetar, naime datira ravno iz 1945-e. Tako barem kaže godina na cifarniku. Sav je u staklu, napravljen je tako da je vodonepropusan, hermetički zatvoren, čak i kutija u koju je sve bilo zapakovano. I tako sam ga obrtao, okretao, kako da ga otvorim, prednje staklo je nekom materijom (žutim) nalepljeno na ostatak. Pomislih, ako je ovo neka smola isl. ko zna da li ću uopšte uspeti da otvorim.... ikad. Krenem da ga ljuštim nožem, ono neki metal, oksidirao pa žut. Pogledam opiljke, pomislim, jao majko, ovo bre vojni instrument, ko zna koju su smešu metala koristili tamo 45-e, saću se otrujem možda je živa jao, umireeem, aaaaaaa Međutim metal mi najviše zaličio na kalaj, lako se ljušti, mek... probam lemilicom, op! Topi se. Kada sam skinuo front plate od stakla pomirisao sam unutra, onaj staaaaari miris bakelita i retro laka........... Polako sam skinuo onaj plate (cifarnik), op na skener, pa u Corel (jbg, to mi je posao već 13 godina), odnesem na laser, plexi providan 1.5mm. Providan je imao samo u tom trenutku, može i beli, nebnitno sad... Može i karton jbg. Morao sam malo da korigujem udaljenost skazaljke čime sam, nespretno, s*ebao kompletan mehanizam, jao majko retard platio lep vintage instrument 1000din i sad gas sjebo aaaaaaaa Međutim vratio sam strpljivo i polako sve na mesto, kretni kalem, pomerio skazaljku da umetnem plexi, cifre sam ofarbao crnim akrilom tamo gde je gravirano, i to je to. Posao 3h, sveukupno.
  2. Zamisao je bila da ceo ovaj back-plate sveKli, to bi se dobilo tako što se ošmirgla - matira pozadina, pa se stavi par ledovki tik uz plexi, okolo al lim da reflektuje svetlo ka unutar, i onda bi svetleo ceo backplate... ali ja i moj nedostatak kontinuuma prostor-vreme su učinili da stavim samo jednu ledovku - učvršćenu izolir trakom - da svetli odozgo, pozadinu sam ofarbao belo... Rupe ove napred linearne, jer su zato dabise gde okreće ventilator unutra, da hladi, kale, brdo... Će budu slike još, kad ga zgotovim. Aktivno hlađenje jer sam više poludeo, stavio sam hladnjake 40x12x3.5cm (doduše sa rebrima horizontalno) i rekoh, oke, imam disipaciju oko 60W/kanal, ohladiće to oni, ali ne, grejali su se kao nenormalni, poludeo sam i jednostavno stavio 12cm ventilator na sekundar trafoa na jednu diodu i 33R, i ćao pozdrav. Obratiš pažnju da on postoji i da se čuje prvih par dana... Nakon 20ak dana slušanja, kao sam se setio da tu postoji i ventilator neki, da... Ma ne čuje se bre, nikad Da bude malo manji amp, a da i dalje bude A klasa i da se ne pregreva, eto, ne vidim zlo nikakvo u korišćenju ventilatora...
  3. ovakonekako, nacrtano brzinski
  4. Eleni Karaindrou - David
  5. Stari poznanik. Mislim da si slusao ovo kod mene vec sa CD ( nema na LP, jbga ), ali nije na odmet ovde pomenuti. Btw, taman si mi dao input sta da pustim u ovo tmurno jutro. Trojka iz Japana ( obrati paznju na njih ), bez Silvijana koji je tek posebna prica i bice jos o njemu kada bude preslusavan ( ponovo ).
  6. 1 poen
  7. Eci
    Kupujem anodne kapice
    Sutra ih šaljem, ako ih nisi našao u medjuvremenu
  8. mrcelavi
    Koji visokotonac uz Lowther
    Ja bih ovo preporučio, par 60E. Moraćeš mnogo više da isprsiš $, da ih nadmašiš. Uz to radi se o horni tako da... http://www.kupujemprodajem.com/Pioneer-berilijum-riboni-PT-R14A--45396256-oglas.htm?filter_id=316703
  9. 1 poen
  10. Ko PASS ? LAB ? , al ko i žena ? , badave je dobra ako nije lijepa .
  11. vladd
    @Alex Mlogo ubavo deluje sa tom vintage notom.
  12. sir Oliver
    Lepota dizajna
    PMPO?
  13. grone
    Upravo stigli:
  14. paja959
    Arche Shepp/Bill Dixon..
  15. 1 poen
  16. Aleks
    APEX AX-11
    Ja napravio Apex AX14 onako iz zeanja, međutim pojačalo je jako, jako ozbiljno, uz to i provereno pouzdano. Zvuk fantazija - za ne poverovati kad pogledaš šemu. Tu je negde oko 80W sa +/-45V napajanjem. Izlazne staviš Sanken i samo jako bez sikiracije
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 145 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
