Showing content with the highest reputation on 05/13/17 u svim oblastima
  1. Zen Mod
    Iron Pre
    namotan nulti primerak balansnog AVC
  2. ZZZ
    Eksperimentalni kabineti
    Ovih dana malo eksperimentisao sa nekim jednostavnijim skretnicama. Od delova koje imam a i da moze da se slusa dok ne dodju LF jedinice. Zavrsio i custom kablove za povezivanje. Naravno neka stara zica. Me mogu da provalim sta je. Pun presek ali nije izolovana pa sam celo jedno popodne grejao termo bužir i pleo... Mogu da kazem da se kabineti (Acoustically damped enclosure + Acoustical resistance unit) vrlo dobro ponasaju do zida. Jako mala je distanca 15-20cm. Imam utisak da karlson hornama vise odgovara kada su više u prostoru. Medjutim rasprskavanje i dalje neverovatno. I to sa strane. Mislim da je to manji ugao od 45deg. 15-20 stepeni vrlo dobro se čuju visoki. Isto tako veoma dobro se luje i sa vece distance od 3-4 m. I dalje nema Direktivnosti, i "jet-a". Ovi iskra zvučnici jednostavno ni u kakvoj izvedbi, ni modifikovani ne mogu raditi u donjem delu spektra dobro. I nije potrebno siliti ih na nešto za šta oni jednostavno nisu sposobni. Znao sam to i pre početka pravljenja ovih kabineta. Sada se to pokazalo tačno. Dodao sam skretnicu II reda da odsečem krajni donji opseg koji ulazi u drivere. Sve je jednostavno odmah postalo evidentno bolje. I pri slušanju naravno ali i na merenjima. Odmah se odrazilo na još bolju integraciju sa visokim. A sredina i donji mid opseg imaju i dalje "mesa". Reverbi odlični. Pojačao se i "udarac". Za sada je II order skretnica 110uF - 10mH. To je otprilike po računu za -6db na 90-95Hz. Medjutim na merenjima dobijam nešto malo jače na gore od oko 120-130Hz što mi još više odgovara. Ipak ne mogu LF jedinice seći previše nisko. Na to mestu od oko 125-135 Hz sam i planirao negde susret sa LF... Daleko je još do toga. Zavojnica je neka fabrička na feritnom jezgru. oko 0.5oma dc res. 110uF sam dobio polovinom serijskih spojenih kondenzatora od 220uF. To je "š" kvalitet sve ali za probu je dovoljno. Zameniću kasnije. Posle II order filtera postavio sam LR kolo. To LR kolo ili contour filter, blago obara ceo spektar sa početkom pada na oko 250-300Hz. Tu je zavojnica oko 2mH jako debela žica i neki isto "Š" otpornik od oko 6R8. to je sve na centralnom driveru za sada. I to bi trebalo korigovati, i zavojnicu i R. Isprobao sam razne verzije kola. Definitivno svako prisustvo kondenzatora koji je spojen paralelno zvučniku ili ide od + ka - negde u kolu totalno naruši svu "magiju" zvuka. To sam primetio i ranije a potvrdilo se i u ovom slučaju. Nikakvi Zobeli, čak i sa jako malim C od par mikroF, nikakve skrtetnice za sečenje gornjeg opsega... Za horne sam napravio neki miks fiter koji mi se jedino dobro pokazao ranjie. Praktično je III order topogija (18db/oct) ali nisu standardni Q fatori i vrednosti. Izveo sam je na osnovu Bessel-a. tu imam 3 elementa prvi C od 3uF. ide zavojnica od oko 0.95mH i na kraju C od oko 27uF. T oje praktično neka produžena Bessel skretnica. Prvi C je isti ili čak malo manji od originalne vrednosti, zavojnica je duplo veće vrednosti ili čak malo više, poslednji C je isto 2-3 X veće vrednosti. To je ustvari neki filter izmedju 12 i 18db. Bliži je 12db sa tim sto taj poslednji veci C ustvari samo koriguje fazu. Sva dešavanja i visokom delu imaju logičan koren u spektru koji im prethodi. Izbegava se izdizanje na mestima početka reza kao kod standardnih kola, koja uvek "šište" još ako imaju horne ispred to je katastrofa. Jednostavno nije moguće integrisati. Još ako je i neki oblik atenuacije sa otporima prisutan - jednostavno ne može da se sluša, izuzev na koncertu ili otvorenom prostoru na velikoj udaljenosti. Fotke šaljem sutra prekosutra, i sorry na dugačkom postu.
  3. Zen Mod
    Lepota dizajna
    segamega sto bi reko Rambo Car - dzirlokuracapalaca
  4. Okibokis
    Kupuj dok nije otišlo...
    Kako vam nije jasno?Pa variovent,evo ja sam izbusio sve po kuci i vec mi je lakse...Fabrika se ubi da napravi zvucnik koji ce da ima odredjene parametre i da radi kako treba,i onda se pojavi poznavalac,koji odradi upgrade,tako sto busi dok ne postigne zvuk.I onda kad se onako oznoji ,a vi mu donesete ladno pivo .A zamislite da se sretnu onaj sto tapacira kutije i ovaj sto busi? A da im sudija bude Grada .E to bi bilo sudaranje cestica .Mislim na boziju cesticu i Higsov bozon. Ja licno mislim da je ovaj izbuseni komplet nedoradjen,ima mesta tu za super upgrade,recimo da se poliraju kanali,ali i da se oboje u potrebnim audio bojama otpornim na parazitne subharmonike. Nego ne vidim tu one kamene kugle i piramide za izjednacavanje akustike.Dosta toga fali....
  5. Woland
    Nigels Speed Controller
    @Zflazar paa, štima
