Showing content with the highest reputation on 05/03/17 u svim oblastima
  1. Zen Mod
    ZM
    svi elementi pripremljeni , jos da se odrade varilacki poslovi i po koja rupica za M5 , da se namota malo staklene/azbestne vunice i uturi ....... da prostiš
  2. Aleks
    Lepota dizajna
    Jedan lepši...
  3. ...Al' zato samo gomilam vinil!!!
  4. paja959
    Rezanci, originali i RIPovi
    sad se kupuju oridji CD-ovi,milina po berzama,ebayevini...
  5. ZZZ
    Eksperimentalni kabineti
    Pa da, ZFL skoro uvek se pojavljuje takav tip stalka. I ranije je to postojalo za one stelaze sa ampovima WE... To je ipak najprostiji i veoma mobilan i funkcionalan stalak.
  6. Kuja
    Na koji način si poredio originalni CD i rip? Kako bi poređenje bilo validno, podrazumeva se da rip je dobijen ripovanjem baš tog istog CD-a. Po meni, razlike ne treba tražiti toliko između CD-a i ripa, koliko između načina reprodukcije istih. U mom slučaju, u zavisnosti od playback lanca, rip može svirati lošije, isto ili bolje od CD-a od kojeg je nastao. Mogu da pustim CD direktno preko CD plejera, ili CD plejer povežem preko coax SPDIF-a na DAC. DAC mi je bolji od CD plejera pa je tako i dobijeni zvuk bolji. Ili... ripujem CD pa ga iskopiram na USB flash koji ubodem direktno u taj isti DAC (na DAC-u imam dva USB porta - zadnji svira bolje od prednjeg! ), ...ili pustim isti rip preko kompjutera, pri čemu se zvuk razlikuje ako koristim opički kabl direktno ili koristim odvojen USB to SPDIF konverter, ...a dodatno se razlikuje ako na taj USB to SPDIF konverter zakačim eksterno linearno napajanje, ... a razlike ima i ako umesto linearnog zakačim baterijsko... ...A razlikuje se i zvuk različitih softverskih plejera na kompjuteru. Razlikovao se i kada sam kao SPDIF izvor koristio Squeezebox Touch, PC sa Foobar-om, PC sa Daphile-om i MacMini. ...MacMini svira najbolje. Deuje komlikovanije nego što stvarno jeste. Kada sve namestim kako treba, kod mene rip svira bolje od originalnog CD-a.
  7. Zflazar
    mene zzz-ovi stalci podsetili na M.E. Geithein-ove iz surove profesionale, ovako na prvu loptu. svaka čast na upornosti i istraživačkom duhu! Sa uživanjem pratim temu
  8. grozni
    Samo je stvar odluke. Woland je u pravu sto se tice izvora flaca. Razlika se cuje ide li sa NAS-a direktno il krzz njegov Marantz. Nisu to neke velike razlike, ali ih de facto ima. U svakom slucaju treba se orijentisati na CD ili gramofon pricu. Ako se orijentises prema cd-u ( a ti definitivno jesi na toj strani), onda brate kupujes CD originale za kolekciju, a flacove il sta vec slusas dok ne uzmes krsten CD. Isto i sa plocama. Ja sam se orijentisao na gramofon stranu, flacovi mi sluze za informaciju ( bog da pozivi Rutraker, sit sam se naslusao muzike), a kad se istresem za plocu, znam sta uzimam i nema zajeba. Uz dobar DAC briga te sta je. Na zalost, gomila izdanja koja mi se svidjaju, nisu nikada izdata na ploci. To je razlog sto sam se istresao za DAC i napajanje. Na kraju ono ipak sto najvise boli. Ako puknes vec pare za opremu, pa pukni i za originalne medije, bila to ploca il CD. U medjuvremenu slusas u zdravlju i veselju flac, dok ne nabavis original. Na koncu niko od nas nema love da odjedared kupi sva izdanja koja zeli. Ako neko kupi skup auto, ne treba da mu stavlja polovne gume. Ako mu i stavi onda ne treba da kuka sto mu na 100 km trese il sta vec. Jos jednom bog da pozivi rutraker.
  9. moj poznanik trenutno kupuje originalne cedee na gajbice, i to od ljudi koji rasprodaju svoje kolekcije misleći da je cedeformat mrtav ...inače ima Linn-ov najnadrkaniji cdplayer.
  10. Ima, malo je bolje tako da sam se i malo vozao ali posto je sin uzeo starije auto mora sam se malo zvlaciti i zahebavati sa tim, ima jos par stvari sta treba da sredim tako da je dvotockas samo do polsa i nazad.... danasnja omladina, rece mi da je bio 15 dana bez auta od kada je vozacku dobio i odmah V6 sa 170 ks .... ali neka, i ja bih da sam mogao u njegovim godinama
  11. Zen Mod
    ZM
    izbusio predvece 576 rupa Fi 4mm u plastu prohromskih cevi Fi 28 prostom promenom iznutrice auspuha prelazim sa prigusivaca sa komorama na topove bar se kod nas kaze topovi ..... napolju bi bilo valjda straight-through silencer sutra malo struganja , ako se sloze kockice sa drugim obavezama
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 114 Gosta (Pogledaj celu listu)
    449.5k
    sicopy
    sicopy
