Showing content with the highest reputation on 11/25/16 u svim oblastima
  1. Dacho
    P.audio horne
    Br cijevi sam stavio od pvc fi 75 i malo se igram sa duzinom unutar kutije. Damping kutije cu naknadno raditi prema potrebi. Sa straznje strane sam stavio nosace/resetke na kojima sa donje strane ima 4 siljka. Morao sam i sa prednje strane staviti jos jednu nogu zbog stabilnosti kutije. Oko izrade same horne koja je u zavrsnoj fazi cu preko vikenda. Za sada kutije sviraju sa originalnom plasticnom.
  2. misa
    Resturacija Luxor 8071
    Sve stoji, nema zbora da je lepo raditi u dvoje ali ovo je tako konforno raditi samostalno da sam ja prezadovoljan od kako sam otkrio ovo.Bez problema furniram stranice 50x100Cm. Mogu polako i precizno da namestim furnir i da ga postupno lepim tako da mi se nikada ne pojave mehurovi(pu,pu daleko bilo). Samo lepljene traje 1min dok priprema traje oko 30minuta-spajanje furnira,mazanje lepkom povrsina cekanje da se lepak osusi 20min. Pozdrav MIsa
  3. glajman
    Hteo sam da napravim post o tome dokle sam stigao. Verujem da ce neko vreme ostati ovako, dok ne sredim neke druge stvari u zivotu. Doveo sam zvucnike u funkcionalno stanje. Nisam krenuo sa furniranjem jer bi mi to oduzelo dosta vremena, koje nemam ovih dana. Plus, hteo sam da cujem sta popravljam i da li ce imati vajde popravljati ih. Ispostavilo se da ima i to dosta :). Prosle nedelje sam ih sklopio i posle burnin-a (koj me je malo uplasio), dosta prijatno zvuce. Ja sam zadovoljan. Originalni srednjetonac nisam uspeo naci, ali uz pomoc sax.hifi (kome se zahvaljujem ovom prilikom!) nasao zamenu u vidu Isophonovih srednjetonaca koji lepo sviraju. Odneo sam bas jedinicu da se zalepi i istom coveku sam dao da mi napravi skretnicu po originalnoj semi. Na ovaj nacin sam ubrzao proces i smanjio procenat gresaka na skretnici. Kutiju sam izolovao filcom od 8-10mm i lio vatom (gornji deo i odmah iza basa. Nisam slikao lio vatu i kako sam je postavio). Koristio sam se najvise Troels Gravesen skicama i crtezima. Nisam toliko dokumentovao proces izrade jer sam imao vikende za rad i bio sam pomalo nestrpljiv pa sam zaboravio. Rezultat je kao sto rekoh, meni se dopada . U jednom trenutku bili smo spremni da bacimo kutije ili da ih poklonimo. Ovako su dobile novi zivot i meni vec dosta prijatnih sati slusanja (posebno uz knjigu ). Hvala svima koji su mi pomogli i davali mi savete. Kada budem furnirao i bavio se izgledom, napravicu jos jedno azuriranje i da se tako pohvalim . A do tada cu uzivati u njihovom zvuku. U nastavku su slike izrade i kako to sve izgleda na kraju, plus jedna slika pojacala i predpojacala. Slike izrade su losijeg kvaliteta jer su radjene telefonom.
  4. Vix
    Ma užas !
    ..eee..i sluski ima raznih...
  5. Dacho
    P.audio horne
    Kada se skine sa kalupa ide u tokarski stroj na laganu obradu. Horna moze sluziti i kao lampa! Za usporedbu sam na sliku stavio dvije slike crteza od drugih koji su radili takve horne...gotovo isto!
  6. Dacho
    P.audio horne
    Prije nanosenja epoxi smole i platna kalup se namaze razdvajacem ili rastopljenim parafinom da se masa ne zalijepi za kalup. Zatim se nanosi nekoliko slojeva sa sušenjem između slojeva. Mislim da ukupno ide oko 2 - 2.5 kg materijala.
  7. AZZURO
    Važno je da si zadovoljan što je i najbitnije
  8. AZZURO
    I ja bih rekao da je azmafon , interesantno je da se dampiranjem unutrašnjih zidova s azmafonom dobija osjetno dublji bas za razliku od akustičnog sundjera i sonofil-a , probao i uvjerio se. Kako i šta se tu dešava nemam pojma .
  9. prophet
    Lici na azmafon
  10. predragm
    To ti je tapetarski filc koji možeš kupiti u ulici Kralja Petra, ispod SBB imaš dve prodavnice u neposrednoj blizini i jednu preko puta. Skoro sam video. Prodaju se na metar i mislim da je širina 1,5-2 m.
  11. ZZZ
    Glajman koji je to materijal te sivkaste ploce koje si polepio unutra? I gde si nabavio? 4.jpg.a24248a56ee2c0ea3ef10cb6b1ac1832.jpg
  12. mrcelavi
    So far, so good! Fino to ide, polako ali sigurno. Što se furniranja tiče nije sramota prepustiti majstoru što naravno košta malo više, ali gubi se ono iščekivanje kako će ispasti i satisfakcija da si sam napravio. Kako god biće super zvuje.
  13. AZZURO
    Svaka čast na trudu ... pošto si vidim pratio troelsa i pokupio poneku njegovu , pogledaj i ovo : http://www.troelsgravesen.dk/cables.htm nisu preskupe a donose veliki napredak zvučno , awg 16 za mid i visoke a awg 13 za bas .Ja sam ih koristio u više navrata i definitivno vrijede svaku paru
  14. vladd
    Dobro uputstvo, ali je rad sa vecim, narocito za pocetika u stolariji, kakav sam ja i dobar deo diyera, da ne bi bilo greski i nezadovoljstva, bolja je laka pomoc. Kada je furnir veci, nije ga lako i centrirati i uklanjati letve, pogotovo sto lepak voli da zalepi kada ne treba. Nije nemoguce uraditi sa dve ruke, daleko bilo, ali je lakse, lepse i prijatnije kada je pomoc ukljucena.
  15. misa
    Ne trebaju 4 ruke. pogledajte https://www.youtube.com/watch?v=WkOO4bKmvUo od 17 minuta Pozdrav Misa
  16. Dacho
    P.audio horne
    Na zalost fazu špricanja nisam slikao jer sam imao pune ruke posla. Špric kit sam dva puta nanosio i brusio nakon par sati brusenja tako da sam dobio glatku povrsinu i spremnu za lakiranje. Lakiranje sam ovaj puta radio sa sintetickom bojom koja se bolje razlijeva ali je i sklona curenju po kosinama i vertikalama tako da je zeznuto raditi sa njom. Lak sam nanosio 2 puta sa jednim finim brusenjem između dva lakiranja.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 1361 Gosta (Pogledaj celu listu)
