Showing content with the highest reputation on 09/19/16 u svim oblastima
  1. Woland
    Woland
    cccc.. 1.200 dinara je u Manastiru, i dalje..
  2. Walter
    Risiver sa ELL80
    Došao sam skoro u posed jednog radio risivera s kraja 60-tih (made in Danmark!). Zanimljivo je da datira iz vremena kada su tranzistori već uveliko bili u modi (na kućištu sa unutrašnje strane utisnut datum 25 august 1968.). Risiver ko risiver, dosta ružnjikav i po ondašnjoj modi "širokog" dizajna (preko 70 cm u širinu), sa zvučnicima sa strane. Zvučnici su Peerless,alnico, model E 65bt (nemam nikakav podatak o njima osim da su impedanse 3.2 Ohm). Od ulaza ima dva DIN priključka za trakaša i jedan za gramofon. Za dva zvučnika 4 Ohm predviđeni su DIN 2p izlazi. Ali bio mi je interesantan što je lampaš, na žalost sa lampama ELL80 u izlazu (retke za naći i skupe), stereo, push-pull izvedba. Ima i pravi MPX stereo dekoder, tranzistorski. Pored izlaznih ima još par ređe upotrebljavanih lampi, sve u svemu ukupno 11 kom. Ispravljač standardno za ono vreme grec B250 C200. Iako su u to vreme već uveliko koristili štampane ploče, ožičenje je izvedeno point to point (me like ). Uzeo sam ga u suštini sa namerom da bude donor za mrežni i izlazne trafoe, pa da pravim pojačalo od njega. Risiver nije davao znake života, kada je stigao. Kada sam ga otvorio, ustanovio sam da je samo reagovala zaštita i neka žica je bila odlemljena. Kada sam ga priključio, posle opravke, zasvirao je (jupii!). Na žalost, pošto nisam imao nameru da ga zadržim u integralnom stanju, nisam ga ni slikao pre kupusanja.
  3. paja959
    Wovenhand "Star treatment "
  4. Walter
    Risiver sa ELL80
    Odmah smo se bacili na posao, kvar je odmah pronađen i saniran, a usput su promenjeni i svi katodni elektroliti, pa smo bili spremni i za svečano puštanje u rad. Upalili smo ga, lampice zasijale, lampe zagrejale, sve u redu bez dima, ali ni da bekne! Izlazni stepen de daje ništa. Okrenemo ga natraške i ubrzo ostanemo zatečeni. Na jednoj izlaznoj lampi jedna šica visi nepovezana, a pinovi totalno nepravilno povezani (??) Dve identične izlazne lampe, sasvim različito ožičene. I tu Čika brki sine šta je u pitanju. Prethodni "majstor" u nedostatku odgovarajuće ELL80 lampe prepravio jedan kanal, tako da pasuje druga lampa (izgleda el84). Pošto su oznake na lampi bile izbrisane, nije nam palo na pamet pre toga da jedna nije ELL80 . Nije radilo zato što su prava i "fake" ell80 slučajno zamenile mesto. Čika brka u akciji: Pošto bih želeo da risiver ostane u originalnoj konfiguraciji, fake lampa je izbačena a podnožje prelemljeno da bude kako treba. Trenutak istine je nastupio i... jeah, radi kako treba, svira .
  5. Woland
    Woland
    zaždio sam i ja moju, dim bio stereo
  6. ninja
    Woland
    Ha, , ha, ha, vidi Paje sto se modro ko kameleon prilagodio Tannoyima, kad stane ispred njih, ne primjeti se. Btw: Zavidim na druzenju. A indijanska lula je isla u krug?
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 1391 Gosta (Pogledaj celu listu)
