Showing content with the highest reputation on 08/05/16 u svim oblastima
  1. grozni
    MrCelavi set up!
    Doktore, mnogo si bre dobar, al ponekad bas strog....Pusti bre decurliju....Secam se da sam ja nekad po zurkama svirao Killing me softly with this song... E to je uzas brate. Mojih 120 kg vs Roberta Flek
  2. pogledaj zadnji link tamo imas original takav
  3. Imas single pinove, sa rupicom u m&g electrojic- cini mi se.
  4. grozni
    MrCelavi set up!
    Lampa mi mnogo ubava. Nista dok ne zasvetli.
  5. z kupis najbolje podnozje za DIL8 , turis njega i onda imas za 4 otpora u paralelu ako bas neces , onda izvadi pinove iz njega i imas to sto si nasao katalog
  6. Godisnji odmor, ima se vremena, a dokon pop i jarice krsti ... Varijanta 1) DIY Shunyata helix. Naravno nije to njihov helix, s obzirom na to da prema shemi pletenja ne bi mi bio dovoljan ni ceo godisnji da zavrsim kabel. Kao osnova za pletenje je silikonski kabel 4mm2, oko kojeg se plete pletenica od 8 kablova po 1.5mm2 (4+4). Sve to u teflon, snake skin i na to Wattgate 320i i 360. Link ka necem slicnom: http://www.pinoydvd.com/index.php?topic=61440.0 Varijanta 2) DIY LessLoss. Pletenica od 4 zice. Faza ima dve, jednu od 6 i jednu od 2.5 mm2, nula je jedan zica od 6mm2 a uzemljenje 4mm2. Kablove sam omotao teflonom a zatim uvukao u pamucni oplet skinut sa kabla od pegle. I naravno, opet Wattgate konektori. Link: http://www.lessloss.com/dfpc-series-p-213.html Poredicu sa Bilan-ovom varijantom i sa Lapp-om ciji je sirm zakacen na schuko konektoru. Komentari dobrodosli.
  7. grozni
    MrCelavi set up!
    Sistem ti luce, no si daleko da ga cujemo. Jbg, ja sam sakat u ruke, nemam nikakvo pravo da ga komentarisem, pre ces ti moj kad dodjes vamo. A na broj komentara sam naucio. I moj i Wolandov gramofon ( sistem, zvucnici...), jos masa uredjaja proslo tiho, tiho, tiho... Jos me neki opleli kad sam to iskomentarisao, al da ne gnojim temu
  8. mrcelavi
    MrCelavi set up!
    E daš im tortu oni komentarišu tacnu , ne smeta im kad Fujita peva Stinga i da ne nabrajam. Doktor morališeš opasno, jok ajd da svoj deci začepimo usta da ne bi izazivali niske strasti i ostalo. Ja slušam njen glas, njenu interpretaciju a ti analiziraš reči i određuješ šta je primereno nekome šta ne. Baš svašta. @Zen, upravo tako Plant ne može da otpeva nešto iz Norme, al mala može Planta , ebi ga
  9. BokiTokiVoki
    Walkie Talkie System (WTS)
    OK, možda bi moglo. Ovako nešto ? ...natpis in front, sa malom plavom LED napred.
  10. ^ Neka ti taj drugi "komad" bude kadaver za onaj koji je ispravan.
  11. Inače, zvučnici su bili i u gostujućim sistemima, kod Gruje, Hi-Fi Usera, Saše (bokiooo7). Sa poslednje seanse, gde su svirali sa Pass Aleph 2 mono blokovima (DIY), izveštaj i utisci na linku: Notax M zvuchici na gotovanju sa Pass Aleph mono blokovima slika:
  12. Kao što neki znaju, dugo se bavim projektima, propačunima, simulacijama, merenjima zvučnika. Zato je na kraju poslastica. Trenutno aktuelni u sistemu Notax M dvosistemski bass-reflex zvučnici sa Morel zvučnim jedinicama iz najviše klase. Taj projekat je postavljen u Galerija - Samogradnja - Diy Gallery Project gallery/WIKI : Zvučnici Notax M sa Morel Zv. jedinicama Tu se može videti detaljnije, šta, kako, zbog čega. Potpuno je autorsko delo, od početka do kraja, dakle, nije po gotovim shemama i nacrtima. par slika: I od zada:
  13. Snagaš tj. Power Amp sam davno započeo kao DIY projekat iz časopisa Elektor - MPA - Medium Power Amplifier. Dugo sam bio samo na posloženim tj. popunjenim pločicama. Pre 2 godine sam krenuo u dovršavanje tog projekta. I kako to biva eto ih i problemi. Izgledalo je sve OK kada sam uz pomoć drugara dobio sve spakovano na custom tabli (by Leonardo). Međutim, meni tu nešto nije štimalo. Zvuk je bio malko čudan, hladnjaci se nisu grejali. Odnesem kod drugog drugara da malo to pogleda, premeri, itd. Kaže, ok je sve. Ne znam da li da se hvalim sa svojim sluhom, ali to meni i dalje nije bilo potaman, pa odnesem kod drugara koji ima malo besniju opremu i uslove, da otklonim sumnje. Kad ono, mirna stuja 15 mA zato se hladnjaci i nisu grejali. Deluje na prvi pogled ok što se tiče funkcionalnosti, ali.... odvrne on mirnu struju na 100 mA sa nakačenim opterećenjem i puf! odoše izlazni tranzistori na tom kanalu (u pitanju su bili 3 para BD911/912). Dijagnoza? Negde nešto na putu od ulaza do izlaza prouzrokuje prooscilovanje sistema. Rešenje? Teže je pronaći šta prouzrokuje oscilacije, nego da se povadi : ulazne, drajverske i izlazne tranzistore, pusti u open loop, podesi fazno, odredi kompenzacija, i sve spakuje. (moguće da bi bilo bolje sa originalnim MAT01/02 na ulazu jer su fabrički upareni, ali na kraju je bolje sa modernijim tranzistorima i shemom) Naknadno se pokazalo da i kolo zaštite u (originalnom) projektu MPA ima grešku, i ne funkcioniše kako bi trebalo. I to je uspešno rešeno. Sada su ulazni Toshiba 970 i 2240, a oznake drajverskih Toshiba sam zaboravio. Izlazni su Toshiba 2SC5200 i 2SA1943 po 2 para po kanalu. Snagaš je i dalje na pomenutoj custom Al tabli, nije spakovan u kutiju. Nadam se da će i to biti uskoro. Kutija će biti u istom stilu kao od preampa. Power još uvek nema ime. Predložite. slika iz ptičije perspektive: slika sa strane: slika samo pločice filtracije:
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 1392 Gosta (Pogledaj celu listu)
