Showing content with the highest reputation on 07/30/16 u svim oblastima
  1. Fukushima
    phono preamp sa LR RIAA
    Barkhauzenov sum...gospodine mislim da bi bilo odlicno da vidimo sliku neceg sto ste Vi konstruisali,napravili, sta god. Postovi od 30 redova kritike i prosipanja znanja u skoro svakoj temi su ti koji ubijaju entuzijazam da uopste posecujem ovaj forum. Verujem da nisam jedini koji ima taj utisak...
  2. I posle ove recenice post od 20 redova teksta....
  3. Verovatno lapsus *cujem
  4. Alek, ja sam celo vreme na tvojoj strani, pokušao sam sa mojim postom citiranim sa tvoje strane baš da ukažem na fer ponudu Bursona, ništa više! kad sam se prčkao svojevremeno sa tzv SSDAC-om, ja sam pravio lep bunar bez dna u koji sam bacao pare za opampove, na kraju su mi najbolje svirali neki limeni OPA 2111 koje sam kupio od Siroma ( hvala mu još jednom na njima! ) druga je stvar što ja nemam tehničko znanje da se bavim sa optimizacijom okruženja opampa ali fakat da je taj limeni 2111 bolje zvučao od fabrički isporučenog opampa koji bi po parametru inženjerskog poštenja trebao da svira najbolje, pošto mu je konstruktor pameću i veštinom optimizovao radno okruženje BAŠ za taj tip koji je isporučen... ...a ako je "nepredviđeni-neprilagođeni" bio sonično bolji onda nešto tu ne štima, zar ne??? samo napred, jako odobravam pristup Bursona, kamo lepe sreće da ima više ovakvih firmi sa opcijom vraćanja novaca + garancijom! evo i linka o mojim zabavama na temu opamp-play off: http://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/7256-srpsko-sirotinjski-dac/&page=4
  5. Zflazar
    vladd, bez ljutnje ali ima nas kojima ovo šta ovde na forumu petljamo baš i nema veze sa poslom kojim se bavimo, niti sam ja shvatio tako da ti baš ništa ne projektuješ/konstruišeš u sklopu tvojih poslovnih obaveza, naprotiv! ...ali kao što Borko reče, ili ja nisam najbolje shvatio, obeshrabri se svako ko nema doktorat iz elektrotehnike kad ga pogodi u oko kaka sa najviše grane čim malo podigne pogled a pri tom ptica sa visoke grane sedi tako visoko da ne pokaže ni perje ni kljun... zato mi je povremeno mučno tražiti pomoć/savet na forumu kad pokušavam nešto na kuhinjskom stolu iz čiste zabave zalemiti, zabušiti pa makar to ne iziskivalo više stručnog znanja od onog za pravljenje žutog bagera od Lego-kockica.
  6. vladd
    Burson V5 Recenzija ( review )
    Mozda nemam sluh, ali imam nosic.. Samo ti reklamiraj robu, ali racunaj da ovo nije fifi forum. Kalivornija? Salim se, ali postoji okupljanje diyera, odnosno berza robe, pa ne bi bilo zgoreg da se donesu igracke na igraliste, pa da SVI lepo cuju...akomogu da cuju.. Jaa bih radje da ga bacim na neka merenja, pa ako to ne prodje, dzaba ga slusati... stedimo energije..i elektricne i komentatorske.. Tako je to zbotic, kada pohvalu robe pisu za americke domacice..da se vidi ocigledna prednost. Uzgred, da zakljucim pricu, ne postoji rucno sastavljen opamp(diskretni), koji moze pin tu pin da zameni paletu os 20-30 opampova raznih generacija..bez intervencija na ploci. I da pokaze "boljitak".. Nisu opampovi kao paketi, ili gajbe raznih piva...pa da se u upotrebu uvode po ukusu.. Ne bi trbalo, ako cemo perfekcionisticki, ni jedan da moze, bez menjanja okolisa..ali ostavimo taj deo nestrucnima kao nadu da nece puno omanuti.. Ko tvrdi suprotno, makar i u audofilskom zanosu, molim da prilozi digri bilo kog ETF-a na planeti..kao dokaz tvrdnje
  7. zbotic
    Uh što si skriboman Da budem iskren ja sam te Audiofeel opampove kupio iz čiste znatiželje da provjerim svoje iskustvo po sistemu " daj da vidimo ima li tu nešto, je li se nešto novo dogodilo". Čak je i taj AF poprilično sofisticiran sa internim regulatorima, kaskodama itd. sve što treba za Jfet na ulazu i izlazu. Jfet bi ipak trebao biti neki audiofilski korak naprijed u odnosu na klasične fetove ili bipolarce. Srećom da je bilo na nekoj aukciji tako da nije trebalo puno platiti. Dobro je to, ali ništa spektakularno. Na kraju ću s njima napraviti neki mini preamp ili ih ubaciti u kakvog integrirca.... Iz sličnog razloga imam i gomilu HDAM pločica za koje sam nabavio NPD5564 i od toga već nešto i očekujem. SK170/sj74 nešto još imam.... Vidjet ćemo i to........
  8. Usamljen Prva u školi za belce 1957 Prvi dan stupanja na snagu novog zakon o vožnji desnom stranom 1967
  9. Hvala na celindzu, ali ipak odbijam. Em sto nije moj stil, jos vaznije je sto bi smo poredili subjektivne utiske..a to je balgo receno besmisleno. Ja jesam ljubitelj dobrog zvuka( i svega dobrog ),ali mi je veci izazov diy audio i elektronika. Pa ne bih da se mesam u butik komponente, meni je lepsi izazov da napravim bolji diskretni pojacavac nego da kupim bolji diskretni pojacavac..
  10. Aleks
    Volfram-Kadmijumski interkonekti sa poplatinjenim kontaktima daju najoštriji prelaz u dubini zvučne slike, tako da se jasno čuje pozicioniranje elemenata na instrumentima (posebno na oboi i violončelu), i dolazi do izražaja boje tonaliteta u V, VII i XLVIII harmoniku, dok je XXIII potisnutiji, što se jasno čuje u spektru od 18kHz pa sve do 2MHz. Bas je pritom čvršći, ali nije baš ukrućen, više je topao, a kad recimo frula ima deonice u 8. oktavi je čak i vruć. Jasno se čuje kojim je lakom lakiran violončelo (najčešće šelak, poliuretan više odzvanja u IX harmoniku na blažim prelazima).
  11. grozni
    Sibir je mila majka ponekad. A Koba i srpuje i cekica. Ne znas njegovu neznu stranu, nego gde li nam je Koba, nevernica, vila? S kime sada nocom jatakuje, rujno vino u potaji pije? Dal sad negde ljutu knjigu pise, kome li ce zakazat mejdana? Mozda mladjan s vilom Raviojlom jeci gorom silno pevajuci ( ovo nema sanse, peva ko traktor, al mi trebalo za pokosovski ciklus ). a u inat starijem Nelsonu, sto bi hteo njega nadjacati te on njemu sitnu knjigu pise, sa sve slike njegovi subasa. knigu pise, u crveno mece, nebil knjiga ljepse zasvetlela zasvetlela kano sunce jarko, kad se podne u Vrbasu javi, pa da moze mladjan kad se vraca lakse svoje da pronadje dvore knjigu pise sa sto oka gleda ko ce njemu da kopira pasa. Ljut junosa, buzdovan ga svrbi, opasni bre preko Beske Srbi. oce Grozni podno Bijograda na pasa mu udariti silom da ga kuje sabljom Dimiskijom glodalicom metal doterati i silna mu otjeti mu blaga, sto on bjese sebi uredio. Te Nelsonu knjigu odaslao po sokolu preko grdni gora. Leti soko sve mu krila gore gore krila a dunjom ih gasi. Hrabra ptica za vidjela stize do Nelsona dvora znameniti Cita Papa, slovu ne vjeruje. Cita Papa a grlo mu drhti, mnogo mu se jeda nakupilo. Kune Groznog podno Bijograda bijela grada daleka od Baca. Kud bas njemu da dopadne Pasa, sta ce ovaj s njime naciniti pa govori tako svom sokolu Ljeti ptico, gradu Bijogradu, nemoj mi se nidje odmarati. a kad dodjes Biogradu gradu, sa Avale potrazi Groznoga te ti njega na megdan zazivaj sto on zeza nasega Wolanda i crveno na Pasa ne mece sto ne slusa nikoga do sebe i sto jope ljutu travku duva Sto ne pita subasu od Baca slavna grada iz ravnije krajne dal crveno na prostor udara, oce li mu pobec tranzijenti ko ce posle za njima da juri kako posle pase i subase na daljinu spravcu opraviti Cita Grozni junak Bijogradski, cita knjigu, Wolanda zaziva Brate moram ploccu kopirati Nelsonova uplasih se gneva poslace mi pase i subase upropastit spravcu ce mi milu sta cu onda po nocci slusati ne moz samo domace duvati.... u jbt kakav trip. A uuuu prebicu klinca
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 149 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
