Showing content with the highest reputation on 06/12/16 u svim oblastima
  1. Zen Mod
    Iron Pre
    turio jos dve novopristigle fotke u blogac fala Bata Mićo
  2. Vix
    Iron Pre
    Eto setih se domaceg imena za ovaj Iron Pre: "Gvozden"
  3. mislim da je jedino trajno resenje Srbima oduzeti pravo glasa ovako , kad ga imamo , smo ili odmetnuti u sumu ili primetnuti u stranku (jednu) juce DS , danas SNS vecina u stranci , a ostatak se uvek tretira "ako nisi sa nama , onda si protiv nas" e i jesam , protiv svih .
  4. sir Oliver
    Smart telefoni
    Da meni nije crkao mobilni ne bih ga još uvek menjao. Imao sve što meni treba." Alo, Da, ne, u tolko sati," gotovo. SMSove sam slabo trošio. Internet imam kući, na poslu, pa mi i to baš ne predstavlja must have. Eventualno kad odem na ranč da prelistam mailove ne bi bilo loše. Fotoaparat u telefonu odlična stvarčica da ne zapisujem boju i raspored žički kad nešto menjam. Slikam i po tome vraćam nazad. Ajd može i neki momenat da se uhvati kad se desi. Nisam nešto lud za fotoaparatom pa ga i ne nosim sa sobom dok ne podjem na more. Ovako je neka kamerica uvek samnom. Ali crče. Sad da kupujem neki isti takav nema svrhe. Svi su smart, na dodir, gigaramovi i gigapixeli. Izaberem neki da nije preskup a da pristojno služi. Nije mi bilo bitno da se eksponiram njime. Niti patim da bude ultra high tech up to date .... Jednostavno je takav došao na red. A narukvicu ću da uzmem baš iz razloga da bude što manji i lakši za nošenje, uvek stobom, ne zaboravljaš ga a može i u vodu. Ma koliko se odupirali novotarijama (tvrdoglavo se držali staromodnih rešenja) ipak moramo pronaći granicu kada nema svrhe grčevito se držati staromodnih rešenja. Ili će mo ostati na parnoj mašini, gramofonu i pojačalu na lanpe.
  5. stein
    Iron Pre
    i to me podseti:
  6. Woland
    Nije reč o prostoj popularnosti, relevantna kritika je Pavića izdigla iz mase i dala mu priznanje. Nije reč ni o ukusima - svako ima svoj i to nije upitno, problem je lakonsko poništavanje proverenih vrednosti koje je tako česta pojava kod nas.
  7. Igrao se podcenjenim "dirt cheap" Tamron 70-300mm Macro objektivom... (nov je oko 150USD, polovan može da se dobije čak i u pola cene)... Sve slikano bez priprema, specijalne opreme, stativa i koječega. Slike su skrhane sa 20 na cca 0.7Mp pa ne znam šta je ostalo od kvaliteta detalja ali eto... Edit: pfff... ubi kompresija svaki detalj na oku muve.
  8. ZZZ
    Gramofonska tema
    Norma Hylee Tech kako je lepa rucka
  9. Prestonica danas, Slavija...
  10. Ma oni iz radionice i ne izlaze nego samo nesto prave.Opasni neki diyeri,pogotovo onaj mali crni
  11. Mislio sam da su samo nasi idioti
  12. srecom pa ja ne razmatram uopstene slucajeve nego korektan slucaj,odavno prezvakan i premeren na sve moguce nacine buffer u pitanju , ditto sa svojim napajanjem je ovde : https://dl.dropboxusercontent.com/u/20665608/PSM LS Cook Book.pdf strana 28.
  13. Nedo bog da upadnes u ovu vodu ... 5-10 min max .... ima razlog sto smo ovako obuceni
  14. Okibokis
    U poseti kod Bose-a i Agrona
    Nesto se pregrevao jedan otpornik,moralo je.
  15. Za sledecu godinu mozemo da se dogovorimo,pa da FAK bude na moru.Ima svega ne mora da se nosi nista,jer ovo je definitivno alibabina pecina,inace je tu jedno veoma cvrsto jezgro ljubitelja ovog sporta iz Makedonije,a ljudi su puni kao i cuveni Lauda sa svojom kolekcijom . Medjutim ni nas hrcak nije za bacanje....Ali izgleda da od ove bolesti nema leka.naravno da nismo ni fizicki ni tehnicki mogli sve da isprobamo,ali gladne oci su morale sve da vide.
  16. Naravno ,sve su ovo samo mrtve stvari ako nema druzenja,tako da smo druzenje nastavili u Albaniji na moru ,kad si tamo jednostavno sve moras da probas.
  17. Naravno Agron je nas brat od tetke,jer kad malo bolje razmislim svi smo mi hrckovi ili kako prepoznati kucu od hrcka? Pa lepo,samo bacite pogled i sve vam je jasno
  18. Zvucnici su napravljeni veoma kvalitetno i cini mi se da ni fabrika nema takve u ponudi.Slusali smo razne zanrove i sada u ovom periodu je usviravanje nove skrretnice,pustanje u eksploataciju omeksanog vesanja prema Zenovom receptu,i odabir adekvatnog pojacala. jedno se sve vreme oseca ,a to je da koliko god bili osetljivi zvucnici,svi vole potentno pojacalo.
  19. Posto je Prizren grad muzej i turisticko mesto,naravno da nsam hteo da propustim obilazak znamenitosti kao sto je Dusanov grad,stari most,Pod kaljaje staru srpsku gradsku cetvrt,kao i Hram Sv.Djordja i zgradu Bogoslovije,i Crkvu bogorodice Ljeviske,ali malo je bilo vremena,a impresija i utisaka mnogo,tako da cu u nesto skracenoj verziji da pomenem po nesto .Inace Prizren uopste nije mali 350 000 stanovnika mesanog stanovnistva po duhu poseban,a istovremeno blizu Brezovice,a i mora u susednoj Albaniji.Do juce plaze koje su bile sklonjene od ociju javnosti zbog rezima Enver Hodze,a danas za ne verovati.ja sam to sve obisao sa Agronom i Nagibom,koje nije mrzelo da mi pokazu i taj deo .Plaze krecu od Ulcinja,i nastavljaju dalje do Parge u Grckoj,i ima svega i pescanih i kamenih,uglavnom je jevtino i sa kvalitetnom uslugom a cene prava sitnica.Recimo mladu jaretinu pod sacem,ako narucite za jednu osob u Grckoj,cena ce biti ista ali za 5 osoba u Sarandi,Ksamil-u ili Duls-u.Sa sve salatom i picem,i kafom na kraju.Toliko o cenama.
  20. Evo jedan fragment iz vremena za hobi nasih juznih Diy istomisljenika,ovako su se radili Karlsoni za Nagip-a ili Bose-a u saradnji sa forumom naravno.
  21. Pa svasta nesto,naravno sve je dovedeno do perfekcije,jer se radi o veoma ozbilnom momku
  22. Naravno nije moglo da prodje bez Karlson-a,to je radjeno za Bose-a,a unutra su Iskre od 15 incha...
  23. Inace Agron je veliki majstor sa tog terena,koji se sa ovim Diy projektima uglavnom odmara i zabavlja,a porodicni biznis u kome je zajedno sa bratom od malih nogu odnosi se na mnogo zahtevnije stvari u vezi unutrasnjeg enterijera i sve sto moze od drveta. Ovako su radjeni kabineti...
  24. Trudicu se da pomenem sve ucesnike pomagace i simpatizere cele juzne price,ali prvi korak je napravio nas prvi medju jednakima Aleksandar Zen Mod Prodanovic,koji je u operaciji ,,sve za ljubav,,osposobio Bose-ava dva monobloka marke Iskra i pokrenuo sve ostale dogadjaje.licno mislim da nije bilo tesko naterati zabu da skoci u vodu,ali Iskre svetle celih 900 kilometara dalje od Batsch-a. Nije malo ,a evo nije ni mnogo.
  25. Ovo je sam pocetak,ovako je sve krenulo.Donator kutije su bili Tannoy Puma pronadjeni u novom stanju i posle demontiranja uspesno prebaceni do odredista kao zadnja daska na autu,drugacije nije moglo.
  26. Agron je za svoju hi fi oazu ili nirvanu krenuo od pocetka tj.od sobe.Ovo je prostor od nekih 60 ili mozda i malo vise kvadrata koji moze vemoma kvalitetno da se osposobi da bude studio ,slusaonica i mesto za relaksaciju,sto vecina od nas na zalost nikad ne uspe u prvom redu jer zivimo u stanovima,a posle i sve ostalo.Prica uopste nije naivna ni jevtina,jer mnogo toga mora da se poklopi da bi sve uspelo,a pri tom novac nije jedina stavka. Ovi komadi su 100kg i malo vise izgleda,tako da ne moze svako ni da se bavi hi end-om
  27. Ne bih hteo da nesto propustim,jer koliko sam bio kod Bose-a,toliko smo svi zajedno bili i kod Agrona,pa cu samo da ubacim neku sliku njegovih primeraka Tannoy kabineta i prostorije koja je namenski pravljena i zavrsena samo za slusanje i uzivanje u muzici. Kao sto rekoh idemo redom
  28. Trenutno postavka kod Bose-a,izgleda ovako,ali je situacija ista kod svih nas,podeljeno je po sobama i po aktuelnim komadima,ovde se recimo najvise slusaju lampe i to neki Iskrini monoblokovi u koje je Bose zaljubljen,u prvom redu jer je covek rock blues dinosaurus iz tog vremena,i ono sto on slusa trazi el34.Tako da nista nije slucajno.
  29. Stize.... polako,ali druzenje je bilo kako sam naglasio iz vise delova,tako da cu polako da ubacujem slike i da komentarisem. Jedan od razloga posete je i taj sto je Agron zavrsio kabinete koje je prethodno napravio Woland uz vasu pomoc,pa je ovo drugi primerak koji smo slusali u drugom okruzenju,ali polako....
  30. Postoji veliki broj clanova foruma koji su sa juga,pritom mislim na celu bivsu SFRJ koji su veoma aktivni po ovom nasem zajednickom pitanju,ali nam nekoko nikad nisu uz put,nego za takve posete treba covek bas da se nameri da obidje taj kraj. Konkretno ja sam bio u Prizrenu,ali je taj deo veoma povezan sa makedonskim hi fi zavisnicima,i svi se odlicno poznaju i druze se,ja se sa mnog njih znam i licno,ali sa nekima samo forumski,tako da ono sto me je povuklo je uglavnom jedno lepo druzenje i ucvrscivanje veza sa momcima koji su samo zbog daljine nepravedno zapostavljeni,ali ovo drugo ne fali ,tu smo svi kao da smo od jedne majke rodjeni,
  31. Ovo je kod Bose-a,ali da se i primetiti....
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 1396 Gosta (Pogledaj celu listu)
