Showing content with the highest reputation on 06/02/16 u svim oblastima
  1. Zajedničkim snagama gospodindrugprijatelj Dragan Solaja i moja malenkost, završili smo još jednog muzikalnog lepotana. Ovaj primerak je drugi po redu od dva blizanca Tube Amplifier EL34 SE. Draganov je završen pre (možda već) godinu dana, dok je izrada ovog mog primerka tekla sporije zbog drugih projekata. Dragan je poznati audio elektroničar i izuzetan poznavalac "cevnih" Hi-Fi konstrukcija i njegovo je delo proračun i realizacija električno-elektronskog dela izrade. Moj deo priče je bilo sve ostalo, a to znači: Izrada ovog prelepog crvenog kućišta sa svim elementima mehanike. Danas sam prvi put pustio da zapeva i zasvira ovaj "Mali Div". Zahvalan sam Draganu jer je svaka reč kojom je opisao sonični rezultat koji možemo očekivati istinit i ispunjen, iznad očekivanja. Kućište čini okvir od tvrdog drveta sastavljen iz više elemenata, slepljenih čudotvornim lepkom. Tajnu lepka nisam uspeo otkriti jer je majstor stolar izdržao sve muke i odoleo mojoj radoznalosti. Nakon grubih stolarskih radova, koji i nisu izgledali naočito pa sam izostavio te fotografije, usledila je obrada na cnc i davanje konačne forme rama dimenzije 360 x 300 x visina 70mm. Na gornjem i donjem otvoru ukopano je ležište noseće-montažne ploče debljine 6mm i o donjeg poklopca debljine 3mm. Na prednjoj stranici izbušeni otvori Ø38.5 za šolje dugmadi Ø42x32. Na zadnjoj stranici izbušeno je 12 otvora za postavljanje četri para RCA konektora ulaza i zvučničke terminale. Imao sam zamisao i želju da na gornjim vidljivim površinama ne bude vidljiv ni jedan zavrtanj. To sam postigao izradom masivnog L nosača, koji je učvršćen u zoni oklopa trafoa, a na kome su učvršćeni svi važni elementi, počev od podnožja cevi, pota, Elma preklopnika, DIY teflonskih šinica sa pinovima za montažu elemenata itd. Na montažnoj ploči je ukopan kanal širine 3 i dubine 2mm, u koji komotno ulazi bočni oklop trafoa, koji je sa 6 brezona M4 i poklopcem debljine 6mm stegnut u sendvič. Nešto od ovih detalja se može videti na ovih par fotografija. Nastavak sledi...
  2. Gujo,odmori malo.Ovo je konstruktorsko samograditeljski forum,ja se ovde druzim ,opustam i uzivam u nekim temama sa mojim istomisljenicima.Pokazi malo samopostovanja,biraj reci,bez obzira sto je u trendu Reality.Pokazi najbolji deo sebe.Ja te ne poznajem,nemoj da si usao u rutinu ostarelog forumasa koji misli da je zabavan sa nekakvim jevtinim prozivanjem.To sto ja ne reagujem na isti nacin,ne znaci da ne umem da ti odgovorim.Jednostavno?Ako imas neki problem na forumu ili sa forumasima,iznesi ga javno pa cemo svi zajedno da ti pomognemo.Uglavnom postoji resenje za sve. Sto se tice prodaje na forumu,mi se ovde uglavnom razmenjujemo ili poklanjamo jedni drugima,jer je ovde to tako normalno.Uglavnom se i privatno znamo,tako da je forum samo jedan deo druzenja.Posto sam ja vise godina na raznim forumima hocu da ti kazem,posto smo eto tvojom inicijativom na ,,ti" da si imao dosta finih postova na ,,elitesecurity forum-u"pa i na fi fi i da ne nabrajam.Tako da sam siguran da mozes bolje od ovoga.Neka bude sa manirima i na nivou pa i sa uvazavanjem ako treba.Uglavnom je bolje nego sebe srozavati jevtinim postovima.
  3. Zen Mod
    Aleph 2 monoblokovi
    kao sto rekoh nekolicinu puta -to su zvucnjaci uz koje tako lepo moze da se drema ...... sto meni licno dodje prvi i osnovni kvalitet za zvucnjake , a onda tek ide sve ono posle
  4. bokiooo7
    Aleph 2 monoblokovi
    Pozdrav svima Iz postovanja prema radu Nelsona Passa i modernatoru ovog foruma, molim clanove da mi ne salju pitanja vezana za ovaj projekat, ne zato sto ne zelim da pomognem, vec zato sto to nije u skladu sa pravilima foruma, tako da ne zelim da sirim ''pirateriju''. Za one najupornije, mogu da kazem da se sve uz malo napora moze naci po netu, vecina na Big Diy. Ja licno sam dosta toga zajedno sa Bajlagom nasao tamo, a par detalja koji mi nisu bili jasni, skinuo sam back engineringom sa slika originala. Posto ne zelim da ulazim u pojedinosti vezane za sklop i rad pojacala, ukratko cu opisati zvuk i razlike izmedju Aleph 2 monoblokova i ove novije serije. Kao prvo moram da kazem da je Aleph 2 jako dobro pojacalo. Definitivno bolje od Aleph 5 koji sam imao i napravio ranije. Medjutim, posto mi crv nije dao mira, poceo sam da se ineresujem za gore navedeni novi model, ne zato sto mi je trebao bolji zvuk, vec iz razloga da pravim nesto novo. Projekat je trajao cetiri mjeseca, i moram da naglasim da od ovog ne bi bilo nista da nije bilo gospodina Bajlaga, covjek zna znanje. Pa da pocnemo: Po ukljucenju novog modela sve je proradilo iz prve. Nema suma, bruma niti bilo cega slicnog. Poslije pocetnog stelovanja biasa i ofseta pustio sam ga u rad. Ono sto je bilo interesanstno je da sam prvo uradio jedan kanal a u drugoj kutiji ostavio Aleph 2, tako da sam ih poredio jedan na jedan. Lijevi kanal novi model, a desni Aleph 2. Odmah se u startu culo da je Aleph, manje dinamican i malo ''razvodnjen'' u odnosu na novu seriju. Sa novim pojacalom se sve culo prisutnije, cisce i dinamicnije. Punoca u zvuku i zivost je ostala i na novom modelu. Posto je slusanje jednog kanala neozbiljno za bilo kakav zakljucak, odradio sam i drugu kutiju. I pustio da radi. Pojacalo je potpuno novo i neusvirano i poslije slusanja od pet sati zakljucak je slijedeci: Novi model ima znacajno bolju rezoluciju u zvuku. Nivo detalja i njihova prirodnost je nevjerovatna, najveca razlika u odnosu na Aleph je u kontroli niskih tonova i preciznosti u visokim. Bas je brutalan. 40 izlaznih tranzistora po kanalu radi posao. Bolji bas sam cuo jedino na Krelu KSA 200, ali Krell nije imao ni blizu tako koherentnu sliku i taj nivo prefinjenosti. Prostor i scena su odlicne, nista manje nego kod Alepha. Medjutim sve je cvrsce i sa vise kontrole u cijelom spektru. Tonalni karakter je skoro indentican kao Aleph, izgleda da Pass nastoji da zadrzi svoju skolu zvuka. Jedino gdje je Aleph malo bolji, je ta njegova magija prezentacije drvenih instrumenata, za jednu malu nijansu bolje odradjuje ( svira malo punije) austicne instrumente ) Zakljucak: Nova generacija je definitivno pomak ka naprijed, medjutim moram da kazem da deda Aleph cak i poslije vise od 20 godina od izlaska na trziste nije za bacanje. Ipak ga poredimo za pojacalom koje sada u radnji kosta oko 15000 evra. Aleph 2 je jedno pojacalo koje ce sigurno ostati legenda i koje je ''sahranilo'' veliki broj drugih modela sa kojim sam ga poredio. Jos jednom, hvala Bajlagu sto mi je izasao u susret i zajedno sa mnom prosao kroz ovo putovanje od pocetka do kraja! Za kraj par slika kako sve to sad izlgeda: Na slici 3 mozete vidjeti elektroniku Alepha 2 sa desne i nove generacije sa lijeve strane
  5. prophet
    Lepota dizajna
    Opake zvuje
  6. Lepoooo.... nemoj samo da ti zalepi paliju. Secas se onog... opasne su Nemetke
  7. Ninjane, bez uvrede... drmnuce te promaja, bolje se ti zahvati jos zesce Hife... a i moze da se sika.... BTW, prelep je
  8. neskor
    Kupuj dok nije otišlo...
    Ako nekom treba Thorens TD124 za razumne novce: http://www.ebay.de/itm/PLATINE-VINYL-TOURNE-DISQUE-VINTAGE-RETRO-THORENS-TD-24-SWITZERLAND-COLLECTION-/201596091219?hash=item2ef0103b53:g:i8oAAOSwzJ5XUDzc
  9. Evo, vozni park pred poslom. Edit: Hugger je postavljen i malo Brembica svuda
  10. 1 poen
  11. ja ne mogu nikoga da nateram sto mogu , to je da se pomalo druzim kad god stignem
  12. ZZZ
    Revolucionarne pesme
    Ko ima malu "tetkicu" njemu je sve dzambo dzet...
  13. Woland
    Woland
    Ručni rad, kolega Eci sa foruma je pravi: Mogli bi da debatujemo o sreći.. ništa od ovoga nije nužno potrebno da bi čovek bio srećan.. ipak je ovo samo jedan lep hobi, koji može da donese zadovoljstvo i radost.. usput upoznaš interesantne ljude, podeliš ponešto sa njima.. razgovaraš, družiš se i budeš srećan i zbog toga Soba je na severnoj strani, sistem zaklonjen, osvetljenje usko usmereno ka sredini pa je potrebno dodatno difuzno osvetljenje da bi fotke bile bolje.. biće..
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 1379 Gosta (Pogledaj celu listu)
