Showing content with the highest reputation on 03/25/16 u svim oblastima
  1. Sipi
    Projekat: SVAJA
    Ovaj put projektni zadatak je bio napraviti amp koji ce da objedini osobine F5 (napravljen sa 2sk2013/2sj313) sa onima koje mi se dopadaju kod dobrih cevnih ampova (Daudiova verzija babushke, na primer). Dakle, sve da bude zvucno potpuno bez greske uz malu dozu neznosti i zavodljivosti. Nesto kao F3 ali bez brljanja u zvuku, imuno na konstrukciju i impedansu izvora i zvucnika, sa vecim gain-om i vece snage, uz manju disipaciju.Izvrteo sam tokom zadnja 3 meseca jedno 20-ak ideja i kazaljka je stala na ovome:Trafo je 500VA (sekundar 2 x 40V AC - po jedan sekundar za svaki kanal). Za napajanje je zaduzen mnozac kapaciteta (Q5) na cijem izlazu je Sikorel od 10.000uF bypass-ovan sa 1uF MKC. Ripple je 1.5mV pri 1.3A.Jednostruko napajanje sam izabrao jer je to dobar nacin da u signal uvedem benignu reaktivnu komponentu u svrhu "krojenja zvuka po meri". Izlazni kondovi su takodje Sikoreli, bypassovani sa 6u8 FACO MKP.Na ulazu je Q1 (BC560C) niskosuman BJT sa velikim hfe (oko 500, sto obezbedjuje visoku ulaznu impedansu) i velikim ft (300MHz). Q1 ima snaznu degeneraciju emitora i ne daje skoro nikakvo pojacanje ali obezbedjuje osnovu za cvrstu radnu tacku za Q2 (naponski pojacavac) i tacku niskoimpedantne povratne sprege. Q2 je u stvari jedini u ampu zaduzen za naponsko pojacanje (OLG oko 50 dB) i njegovo radno opterecenje je bootstrap (R8, R10, C9) kojim je odredjena struja kroz Q2 (oko 7.5mA sto je vise nego dovoljno za pogon jednog para lateralaca). Tu se cesto koristi izvor konstantne struje ali ja sam izabrao bootstrap jer daje manji OLG a i bolje zvuci.Na kraju je push-pull Source Follower sa Hitachi-jevim Lateralcima, biasovan na 1.3A (25W u klasi A, na 8 Oma). Otpornici u Source-u (0R1 imaju kratkospojnik u radu koji se skida radi podesavanja mirne struje). Izlazni stepen komotno pogoni 2 Oma zvucnike (praktican limit je Id_max Lateralaca koja je konstrukcijom u proizvodnji ogranicena na 7A).C9, C17 i C3 su ELNA (dobrotom nama svima dragog ZM ) bypass-ovani sa MKP blokovima. Na ulazu je WIMA MKP10. Ostali ELKO su Panasonic/Rubycon.C19 sam stavio da ipak malo ogranicim band ampa, a Gate-ovi Lateralaca su najbenignije mesto da se to uradi. Frekv. k-ka je linearna nesto preko 1MHz a fazna preko 100kHz. Uostalom, evo kako izgleda cetvrtka od 90 kHz na realnom reaktivnom opterecenju (zvucna kutija Epos M5, dvosistemska, 4 Oma). Osiloskop je bio namesten na: vertikalno 5V/div i 2uSec/div horizontalno (osvetljaj je pojacan da bi se jasno videla vertikalna crta - rise time):Dakle, amp je munja... :DPojacanje je odredjeno odnosom R13/R2 i iznosi 11 puta (20.8 dB) sto je taman da kao preamp, za punu snagu, bude dovoljan buffer bez gain-a.Hardversku osnovu opet cine Fischer-ovi hladnjaci SK56 (300x150x40mm) i sasija je izgradjena oko njih, I ovaj put je za poklopac i prednju plocu takodje zasluzan Leonardo (brushed aluminum, eloksiran "au naturel").Dosta price, sad malo slike: Amp je stabilan, bez zamki za pocetnike. Poshtovanje poznatih konstrukcionih principa, uz valjane komponente, obezbedjuje uspesnu izvedbu.
  2. Zflazar
    prozor je na istom mestu kao i sistem od ranije. I nisam menjao ni dioptriju
  3. Stradi
    Ok, sad je jasno. Zelim samo da dodam da kod naseg hobija praksa nije presudna za kvalitetno ocenjivanje kod ovog hobija je presudno nesto sto malo ljudi ima ili bar zeli da pokaze a to se zove objektivnost. Ali mi nas hobi volimo zbog svih njegovin vrlina i mana i svega onoga sto smo uz njega doziveli i sto cemo tek dozivet a u to ulazi i najcesce manjak te fatalne objektivnosti ali kamo srece da nje manjka samo u nasem hobiju gde bi covecanstvu bio kraj. To oko slusanja, verovanja , sebi, drugima, objektivnosti, licemerstvu, ljubomori i ko zna cemu jos ostalog medju audiofilima je interesantna ali siroka tema koju mozda neko pokrene jednoga dana pa cemo onda nastaviti ovu nasu malu prepisku.., do tad i ja moram da odmorim glavu jer mi je razno razni ljudi cerece po citav dan na sve strane sveta a rekao bi covek ja radim bez prisustva masina. Mene opusta muzuika ali me ponekad opusta i samo gledanje u moje uredjaje, bitno je da se opustamo, zar ne. ps Za kraj i da se nasalimo inace cemu zivot ako i uvece treba da budemo ozbiljni kao pre podne. Sreca da mi zena radi onda kada sam ja kod kuce inace bi bilo kao brusilicu da imam u sobi . (a ja imam dobru zenu, sta je sa onima koji imaju tesku neku saputnicu).
  4. Stradi
    Sad vec moram da repliciram, ako se vise uzdas u uredjaje za merenje pa jer to posle slusaju merni instrumenti ili tvoje usi, ko tu treba da bude zadovoljan. Malo mi je nelogicno (mnogo ne malo) da se bavim ovim hobijem gde je uvo glavni organ za merilo kvaliteta a da ne verujem tom mom uvetu, ne tudjem nego mom. Mislim da je moje stanoviste vise nego jasno jer ja suprotno smatram apsurdnim a sve u kontekstu naseg hobija , opsesije kako god.
  5. stein
    Ma znam, no sam dao napomenu da postoji objektivan razlog zašto verujem da se baš ne mogu osloniti na sopstveni sluh kao merodavan.
  6. Stradi
    To nije glava za tu rucku na tom gramofonu ali ako malo otezas headshell dobices nesto bolje rezultate i malo van standardnog stelovanja i svira ce u granicama svega sto sam vec napisao jer svaka stvar pa i 103 ima fizicka ogranicenja preko kojih se ne moze. I Grozni bi da ima 22 al nema i tu oklagija ne pomaze. Salu na stranu , ako otezas headshell i podesis nju da joj VTA bude bar 2mm iznad paralele svirace ti kao da je to rucka pravljena za nju.
  7. Kako za koga...koga on opismeni,zavrsice na Ei HSR-u 48 Tip je pukao na strujnim kablovima
  8. ManicP
    Interkonekt za letnji A sistem. Solid hard core
  9. Miloš 1210
    Večeras u Klubu Leila nastupa vinilni prijatelj Max, aka DJ Plak Attack (plak na turskom = ploča): "Tonight, direct from Istanbul: Max from Plak Attack. Spinning funky funk, radical reggae, and super soul!" Na žurku nosim i neku svoju ploču, red je. Ali koju jbt... u užem izboru mi je bar 30
  10. revox
    dobre MM zvučnice
    nisam pratio na šta bi kačio grado .... kako god meni stoji grado green 1 u kutiji .... probao na thorensu 147 sa stok ručkom i ne valja ... probao na td160super sa grace 707 ne valja ... malo muljava u basu srednji i viski bez detalja ... bem li ga ... čak imala i malo više bruma na leru u odnosu na druge na 147 ... a i fali joj malo izlaznog napona i ako je 5V kako piše... a druge a to su ortofon VMS10 mk2, sumiko pearl, at 120, at95, empire 1000 ls stanton 881s sve su je prehebale ... čak i at95.... vrag će ga znati što se nije ugodilo al tako je moje iskustvo koje ne mora bit mjerodavno
  11. predragm
    Servis za pojachalo
    Aman čoveče, ako TO lepo svira, a prvenstvena mu je svrha da to čini, ako oni koji su slušali uređaje od TOg proizvođača i tvrde da im se sviđa taj zvuk, zašto praviš od svih njih budale koje (možda nemaju oči) nemaju uši, sluh i verovatno svašta nešto još. Ja baš slušam jedan AMPINO i to je sasvim jedno pošteno pojačalce. Dozvoli da ne mora svima da se dopadaju iste stvari i DA NEMAMO SVI ISTE PRIORITETE.
  12. nazalost, na pogresnom mestu postavljas temu o svakoj zici skupljoj od 10 - 20 din po metru...Isto tako i o skupljim i boljim kondenzatorima, nisam se nameravao javiti zbog nekorektnih komentara u vezi tvog pitanja, ali posto sam imao neka iskustva u vezi toga sta pitas, prenecu ti moje iskustvo - taj v-cap tftf 0.01uF, imam na putu signala u preampu 5 god,sve sto pise o kvalitetu je tacno, o ceni ne bih diskutovao. Za bajpas je po meni najpovoljniji ruski teflon Ft 1, ili Ft 3, jos bolji, malo sirovijeg zvuka ali neverovatno dobar a kosta 2 - 5$ komad, naravno i njih koristim kao bajpas. I taj ampohm poliester koristim, ali na kutijama i pre na pretpojacalu bajpasovan sa silver mica ssg2 ( ruski ) i to je savrsena kombinacija jer prvi nije jako detaljan a zvuci jako prirodno, a silver mica detaljno, i naravno i ona je 3 - 5$. Inace po preporuci mnogih, i amatera i profesionalaca sam se i sam rukovodio i za bajpas uzimao vrednosti do 1 : 100, ali naravno da to nije zakucano, vec korigovano sa onim sto mi je bilo tad pristupacno...Za IC ti ne mogu pomoci, ali na slican nacin sam pravio zvucnicke, bez ikakvog srebra,uvrnuti neotech solid core razlicitog preseka sa occ bakrom, i mogu ti samo reci da to svira...
  13. Bez alata nema zanate,posebno kad je u pitanju fino podesavanje.Prilikom prvog paljenja je neophodna i lopata i dzak peska,neki put nema otvorenog plamena,ali se onom ko pali pojacalo zalepi ruka od napona,i pocne da se trese.Necim coveka treba odvojiti .Najbolja se pokazala lopata,jel fino leze na grbu...
  14. nikog ne interesuje zvuk. izgleda samo Crnog i mene. ostale interesuje samo rele i stampa.
  15. grau.
    Auris audio
    domacoj pameti ne fali nista kao ni domacim rukama, naprotiv, ali to na sta aludiras nije izmislila domaca nego americka pamet. to sto je covek rodjen na ovim prostorima je jedna stvar, a to sto je skolovan i radio u okvirima jednog sasvim drugog i drugacijeg sistema je ono sto je odredilo njega kao naucnika i inovatora. u slucaju transformatora, kao i u slucaju drugih stvari u ovom sportu, postoje ipak neki standardi i neka hijerarhija. umesto lepih slika kozne cevne garniture bi na ovom forumu vise vredeo recimo odziv cetvrtke na nekoliko kljucnih frekvencija. kakav je odziv tog trafoa na 20hz? drugi pasus je more gluposti na gomili, ni ne zasluzuje komentar. naravno da ne znamo svi sta je presudno, zapravo jako malo ljudi zna sta je presudno. rasudjujuci prema slici ovih 2A3 monoblokova o njihovoj topologiji (6SN7 - 2A3, swtichersko napajanje), njihova cena prema standardima domacih uredjaja tesko moze da ide preko 1200e. sem ako kozni kondom nije uradjen od prepucijuma spolovila izumrlog kengura sto onda opravdava 5x vecu cenu.
  16. prophet
    Auris audio
    Koliko vidim ovde nema o čemu da se razgovara osim o estetici i fotografiji. Činjenica da je neko ugradio vrhunske komponente u uređaj nije garancija dobrog zvuka.
  17. CF radi stabilno a zvuci nestabilno(stara anubisova mudrost )
