Showing content with the highest reputation on 03/14/16 u svim oblastima
  1. 4 poena
  2. draskone
    4242-A power trioda
    Uzivanje je u vrsti muzike, a sve ostalo je mesavina mita i cinjenica. Najbolji odgovor sta je audiofilija dao je neki nas lokalni doktor ima brdo skupe tehnike. Audiofilocari, hemofilicari.... nesto mi to sve vuce na bolest. Srecom ova prva je cesto prijatna za ego i dusu. Ma da su obe tesko izlecive.
  3. Stigao jos jedan par Stages. Na njima su pre par meseci promenjeni stari i instalirani novi Grazovi MRT riboni od 26 incha koji se pominju u ovoj temi. Sad se verovatno svi pitaju, sta ovaj radi sa dva para? Ideja potice sa starog Apogee Acoustics User foruma. Iako je Stage po velicini bio najmanji model, njegov MRT (midrange tweeter ribbon) je vazio za najbolji dravjer od svih Apogee srednje-visokotonaca. Ostali modeli sa duzim ribonima davali su po visini vecu zvucnu sliku ali je specificna duzina ovog ribona od 26 inca imala najbolju mikrodinamiku i pruzala bolje zvucne rezultate sto je logicno. Nema potrebe pominjati da su veci modeli uvek imali prednost sto se tice repodukcije basa. Otuda se i doslo do ideje, Stucked Stages, gde bi se na postojeci par zvucnika u istoj ravni vertikalno odozgo dodao jos jedan. Time se dobija, best of both worlds, najbolji srednji i visoki - karakteristika modela Stage, i bolji bass svojstven vecim modelima. Generalni konsenzus je da je najbolje spojiti ih gornjim stranicama pri cemu se dobija kreacija koja podseca na oblik leptira (butterfly). Riboni su tada medjusobno pozicionirani najblize sto je moguce a bas panel ostaje na projektovanoj visini. Slicne kombinacije kod dipola, radjene su sa Quad ESL 57 pri cemu su dobijani spektakularni rezultati. Nezgodna stvar kod ovih statika je bila sto su pri uparivanju morali su da se vezuju paralelno a to bi predstavljalo prilicno opterecenje za pojacalo. Tu je u prednosti uparivanje Apogee Stage-a, jer se za konekciju koristi redno povezivanje, MRT na MRT a bas panel na bas panel. Prosecna impedansa od malo preko 3 oma se povecava na 6-6,5 sto olaksava izbor pojacala. Oba para su vec prepravljena za aktivan rad, pasivne skretnice su jos u zvucnicima i samo su odspojene ali nameravam da ih uklonim u cilju smanjenja tezine, a i uvek postoji mogucnost da neki deo skretnice upadne u mehanicku rezonancu i pravi smetnje. Ostavicu samo DC blocking cap kao zastitu MRT-a. Sirina Stage-a u osnovi je 67cm a visina 95, tako da ce skalamerija biti visine 190 cm. Ukupna visina MRT ribona ce biti 132cm, a povrsina bas membrana po jednoj strani oko 4000 kv.cm, sto je recimo kao pet klasicnih 15-ica. Za sada je plan da spajanje oba zvucnika bude izvedeno dodavanjem dve vertikalne povrsine sa zadnje strane zvucnika (medijapan, panel, univer i sl.) uz bar jedno koso ukrucenje prema zadnjoj stopi. ………
  4. T6061 alu obradjen na Haas cnc frezi i posle uradjen ball blasting. Novina su nove police za liniju i monose. Napravljene kod mog majstora od javora i bukve tako da ima dosta mesta za komponente (po sirini i dubini) i da se uklope u sobu. One dve prazne police su za nesto lepo...valda ce da se popune uskoro a Aya i Shiga idu kod Lea na skutijavanje. Sutra idem kod drugara da laserishemo skalu za Zen metre na Passovima. Posle skoro 15 god bavljenja ovim hobijem osecam da je kraj blizu...Cisto da se ne zabaksuziram (cesti letovi a prosle nedelje dva leta otkazana zbog mehanickih kvarova) pocecu sastavljati 4ti sistem
  5. ab
    Portishead - Roseland NYC Live
  6. grau.
    4242-A power trioda
    ala serete.......
  7. pojacalo ne mora da bude svetlece. ni u A klasi. mora da bude dobro. jednostavno, dobro.
  8. draskone
    4242-A power trioda
    Ovaj prijatan traktat o audiofiliji gosn. Mice Groznog vrlo nadahnuto i inventivno sa prefinjenim smislom za estetику и гротеску govori o vecnoj temi piti il ne biti дат иѕ квесчинз! Na sajtu tvorac grada mogao bi da prodje kao zapazen knjizevni prikaz, te za neku godinu ako bog da da ga vidimo kao NINovog laureata, koji plasticnim igrokazom reci vesto lavira izmedju C2H5OHizma i audiofilije. Mozda se neko seti da sam prvi dao ozbiljniju receziju na lik i delo gosn. Groznog iako se zvanicno jos ne poznajemo. Za sada mozemo podeliti skromno priznanje administratora Zlatni General off topic, na cemu bi smo bili osobito zahvalni! Ziveli! A sad svi na svoje radne zadatke!!
  9. paja959
    Gramofonska tema
    U gostima vintage Ortofon M20E Super..mrzelo me da se bakcem sa montiranjem na SME III ..u stvari nije me mrzelo,nego telo zvucnice je dosta dugacko,pa nisam hteo da "stiscem"kablove..vidi se i na shell-u od 1210-ke,da je to dosta pomereno unatrag,i tu su kablici vec podosta savijeni i u toj varijanti.. Fina zvucnica,mirnijeg,stalozenog karaktera,nije za istresanje iz gaca a la Stanton,malo je cini se tamnijeg bazicnog karaktera,al nije strasno..meni se cini bolja od recimo Grado Gold (jos tamniji karakter,slabija rezolucija),ili Ortofon 2MBlue..M20 naspram 2MBlue ima bolju rezoluciju,manjak ataka,dok je 2MBlue,otvorenija,brza,bolje radi rokacinu.. Gde smo matematicki?..Grado su poskupele u zadnje vreme,2MBlue je negde oko 180 eura,sa M20 je matematika sledeca:NOS E Super igla je 120 eura (W.Thakker),JICO ima opcije za FL ili elipticnu iglu za 66-89US,zvucnica,ako se ima strpljenja max 20 eura..ono na sta treba obratiti paznju da se ne uvali VMS telo,jer su elektricni parametri drugaciji..za relativno malo para,moze se doci do vrlo postenog MM zvuka,sto bi trebalo isto namaci je jedna plocica sa oznakom "210",koja se uglavljuje izmedju pinova,i dodaje +kapacititivnost.. cheers
  10. Zflazar
    4242-A power trioda
    Ma ceo audio je najobičnija šarena laža bazirana na iluziji da čuješ napr. ceo filharmonijski orkestar u sobi u koju ne bi mogla da uđe Monserat Kabalje sem da se namesti na kant, ili da slušaš Bouvija uživo a znaš da je čovek umro. Nije sve zlato ni u Mundorfa ni od Iskre, oni koji su imali mogućnosti pa testirali na svojim spravama tvrde da ima i Duelunda koji zvuče kao sr*nje. Neću a priori prihvatiti ni marketing, a bogami ni antimarketing kao zvezdu vodilju na audio-nebu, naročito kad u startu znam da je to nebo samo iluzija našeg mozga i da je njegova lepota u uhu slušaoca. Prava lepota ovog hobija je opet svakom od nas proizvoljna i nadasve dobrovoljna. Ima Konstruktora, Ponavljača, Gledača, Slušača, Žderača, svako od nas neguje neku od ovih osobina u meri u kojoj ima potrebe, želje i mogućnosti. Neću se stideti ni Iskre ni Duelunda ni kolekcije od 5mp3 numere ako me to čini srećnim. I uvek ću naći nekog da tu sreću podelim jer ako to ne uspem onda bataljujem ovo. Živeli kondenzatori svih rasa, boja i seksualnog opredeljenja!!!
  11. Thx Zf! Castim familiju svakog meseca sa bar nekoliko LP-a. Srecom blizu mi je Media Markt a nisam gadljiv ni na 2nd hand. Skoro sam nabavio neki Voki Toki record cleaner Sto se tice skladistenja kabastih LP-a zena mi ustupila jednu komodu. Samo da se nadje vremena posloziti ih...
  12. Kod nas u Srbili na trgovima ljudi strajkuju gladju i seku prste u znak protesta. Cuje se glas iz megafona... A novcice ne daju deca, nego deci otimaju...
  13. vladd
    Kupuj dok nije otišlo...
    Za 550 evra vec ne mogu da razlucim da li je tako ostecena membrana minorna ili ozbiljna stvar.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 1402 Gosta (Pogledaj celu listu)
