Showing content with the highest reputation on 01/13/16 u svim oblastima
  1. Dva dana mi pomera pedu i nece da radi. Sve probao. I Jriver i Foobar i AIMP4,....nece pa nece. Na kraju ukapirao da nesto sa driverom za amanero nije u redu. Ne moze ni iz control panela da se testira zvuk. Pres'o na AP linux. Prepoznao ga odmah ali ne svira flaci. DSD fajlovi mi na externom HDDu koji nece da se mountuje. Na kraju iskopiram jedan dsd fajl preko fleske na AP linux i... ,,,,svira u PM. Ovo se odlicno cuje. Nisam komparirao ni sa cime ( CD player, drugi dac , drugi format). Samo slusao. Sledi malo detaljnije slusanje ( kad uspem da iskopiram DSD na neki HDD koji mogu da mountujem) Apropo svajsovanja. Nema potrebe za reverznim inzenjeringom. Stvar je prilicno straithforward: 1 LPF za PWM ( elementarno moj dragi Wotsone.) Moze malo eksperimentisanje oko fs 30-100kHz pa kako legne na uvo. 2 Amanero ipak ne moze da goni pojacalo pa treba neko minimalno pojacanje 2-3 puta ( a i impedansu da obali) Volj vam OPA, lampe, trandze,...Fikus stavio 88ice i 82ku ako je verovati nalepnici na prouizvodu. 3 Reclock po volji.
  2. zek
    Ne, dok ne nabaviš i ovo
  3. još jednom, HVALA na dobroj volji, za sad sam izgubio svaku volju da se jebavam sa ovim pretpojačalom. -nije šum, brumi slične pizdarije vezane za problematiku uzemljenja problem. Ne zuji, ne bruji, itd... u nepredvidljivim periodima bez ikakvog ritma, periodičnosti, membrana basa ide čak unutra čas napolje na OBA kanala podjednako. Amplituda ove eksurzije membrane je direktno proporcionalna veličini odvrtanja potenciometra. Vladd: pentoda JESTE vezana kao trioda. Nema p o n a v l j a m nikakvih radiosmetnji, pištanja, brumova, krckanja i sličnog samo trening bas-membrane i to proporcionalno pojačanju na potmetru. To ne radi NI JEDAN phono preamp kod mene: ni -Solaja LCR ECC88 -Danielak 6SL7 -Benz Micro PP1 Tako da nije problem ni u gramofonu, ni u Step-up trafou ni u pojačalu našvajsovao sam se lampaških phono preampa u poslednjih 20 godina ali ovako se još nisam zaglibio. Žao mi je. zzz, nemoj da se ljutiš ali ne pada mi na pamet da se investira, za sad u bakarne ploče, ovo ostaje ovako kako ostaje, sa ovim PSU je radila masa drugih phono preampova SRPP, RPA by Alex Kitic, Danielak, burgija se skrljala kad je u phono priču ušla pentoda. Sklon sam da poverujem da bi valjda nešto zaoscilovalo i na ECC83, ECC81 ili 6SLt lampi da je baš tako govnjiv PSU. Danas sam proterao i -zvezdasto vezivanje mase na PSU- govno. Kao i -hibridni grec- gore ispravljačica- dole diode -SS grec -promenu radne tačke D3a sa B+ 260V Ua 130V Ug -1V Ra 9,4K Rk 68R isto sranje. pošto se moj zimski (polu)odmor završava, lemilica ide nazad na policu, ja u šljakanje u dve smene dnevno, so, za sad over and out. Pentoda vezana kao trioda RIAA? -ako neko od Vas to uradi kako misli da treba/zna da to uradi, sa sve cevnim ispravljanjem LC filtrom, a bez CCS i sličnih silicijumsko mosfetovskih marifetluka, zna gde da me nađe. Može i da računa da ako mi se svidi neći biti škrt i da to platim ako nadsvira ono što mi je trenutna kućna referenca: pozajmljeni Lukashek PP1 + Luxman 8030. Hvala još jednom.
  4. Da ne ponavljam ko pokvarena ploca, ali ja sam za opciju da mi to skutijamo sa j-fetishima, tj.fetovima Posteno shunt napajanje, par trafoa..i mislim da cemo biti jako blizu fikusovog lampasa, a da pritom to bude nas originalni uradak...
  5. Grupna kupovina > reverse inŽenjering > prodaja uređaja i reinvesticija u grupnu kupovinu za dijelove > sinkronizirana inhalacija kalajem > Miles Davis u mojoj sobi. Moram radi službe dodati ovo: Što nas briga za autorska prava. :D
  6. Ma da, grupna kupovina...
  7. Ja sam dosta problema resio sa vezivanjem centralne mase preko NTC za uzemljenje. Direktno vezivanje oce ponekad da napravo belaj.
  8. nije valjda da je lampi tolika misterija?! covek je apgrejdovani svajser jbte. ionako je morao da unajmi robove da mu lemovi ne budu štrokavi.
  9. grau.
    nije to MLTL nego ZMLTL
  10. zakljucak je pentoda >> trioda u prirodnom spoju? zanimljivo. to sam isto cuo u vidu zaklinjanja od jednog ozbiljnog graditelja cevnih pojacala za driver stage.
  11. Eci
    Možda se jednog dana vratim na tu kombinaciju BD/EX , sada su te horne kod majstora u radionici, hvataju prašinu - u skorije vreme nemam nameru da ih završavam. Najverovatnije ću ih vratitti kući i sakriti negde na tavanu. Uvek si rado vidjen gost , uvek ima nešto novo kod mene - ploče idu na Okki tretman , samo ih ponesi
  12. Doktor
    Imao priliku to cuti kod tebe svojevremeno. Secam se da si tada jos uvek tragao za idealnim parametrima i konacnim resenjem skretnice, ali je to u tom trenutku meni bilo veoma, veoma dobro. Drago mi je da su BD driveri ponovo u "akciji". Ovaj novitet sa hornom me takodje veoma interesuje i vec se unapred radujem novom susretu kod tebe i preslusavanju kada bude bilo vreme za prezentaciju, testiranje. Kao i obicno, ponesem jedan mali lot LP-a. Operemo prvo u Okki-ju, pa na tanjir.
  13. stein
    Fine stvari
    To se desi kada se kablovi prave od prepucijuma izumrlih vrsta životinja... Pas to nanjuši...mesooo...
  14. grau.
    po secanju mislim da je BD15 proban u onkenu i da nisu bili zadovoljni ali to ne treba uzeti sa ne znam kakvom sigurnoscu posto mislim da su nam zajednicki prijatelji delimicno nagluvi. BD15 je zapravo drajver za BR kutiju i tu ne bi trebalo da bude prevelikih problema u onkenu uz pravilan proracun. sa druge strane 140l BR kutija za BD je no brainer. mada, nasi zajednicki prijatelji tvrde da mora EQ za low bass sa tim drajverom. ne znam...
  15. kolko priguznica, bokte mazo.
  16. Eci
    811b horne, proizvodjač Fane Acoustics UK Posle peskarenja idu na plastificiranje pa će da se radi adapter za 1" driver
  17. Za to se uzgajaju posebne staklene ovce koje daju staklenu vunu.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 1350 Gosta (Pogledaj celu listu)
