Showing content with the highest reputation on 12/16/15 u svim oblastima
novopridosli, danas. svratio kolega Igor (Superfi) i doneo. otpala nam 00 dok smo ih preneli do stana. kutije su teske - za medalju. lepo se druzili, pricali i slusali muziku. Igor je zurio, pa nismo mogli mnogo da naglabamo uz pice i meze. bice drugi put. demonstrirao sam Igoru i SEP i PP na Yamahama, pa kad smo se malo odmorili od fizikalije, prikljkucili smo Beyme. sobzirom da su jos nerazradjene, lepo svire. i na SEP i na PP svetecem pojacalu. za sad cu ih slusati na PP jer Beyme nisu bas nezne, a i bolje ce da se razrade na PP. zvucnici su veoma, veoma efikasni, sto i volim. ne nerviraju i ne zamaraju. supertviter ne treba, a basa ima tanjeg, za sada. videcemo kad se razrade. mozda bude i sundjerasto vesanje, invertno. a mozda i ne bude. mozda ubacim za probu Philips-e 9750 sa ticonal alnico magnetima. jedino da vidim sa samim sobom jel trubice jel phase plug. na poslednjoj slici je Mauhorn bez stranice, ako neko ne zna sta je, cisto da vidi. po meni - komplikovani back loaded.1 poen
Ajd samo ukratko. Pomenuti DSD je bio kod men par dana, u meni (gle cuda ) poznatom setapu i prostoriji. S Krstic dolazio i uporedjivali sa Consonance dac-om i Krletovim. Nisu imali sta da traze. Ovo je najpostenije sto mogu napisati. Prvi put mi je DAC zvucao maltene ko gramofon. Neskor donosio svoju Aju uporedjivali i sa njom. Opet tri km bolje. Kod Rase kuci slusali sa istim AN uredjajima, ista prica. Fenomenalno.. E sad, juce sta se desilo , ja prosto kao obican slusalac ne mogu da ocenim. Soba, prozori, kubikaza...sta god bilo, ali verujte, ni 20% onog sto je sparava pokazala kod mene ili kod Rase kuci. Rasa je posteno to prikazao, sa razlicitim zanrovima muzike i bez Stokfis i ostalih semplera. Sa Lukasom sam pricao za vreme rucka i svidela mi se njegova filozofija i pristup. Da li bih kupio spravu? DA bez razmisljanja, pod uslovom da imam te pare. Kosta koliko kosta, ali po meni bez obzira sta je unutra ONA JE RADILA FENOMENALNO. Mislim da sprave tog tipa treba da se ocenjuju i prezentuju u kucnim uslovima. Moze li to jeftinije ? Siguran sam da moze, uostalom ovo je DIY forum, ali nisam siguran da moze da se nesto bolje kupi od brendiranih sprava ( Lukas je na koncu osnovao firmu sa 10 zaposlenih i 20 po pozivu) I dalje sam ubedjen da je Euforia opasna sprava. Rasi svaka cast, potrudio se, doveo coveka iz Poljske, nek mu je sa srecom na dalje. Raso guraj, a ja cu sacekati da ovo kupim polovno, i da se u zdravlju i veselju naslusam opake muzike. Toliko1 poen
A sto Nesho? samo please nemoj da budu oni fazoni - "dodji da slusamo ploce". . Kod mene u T.Z.V. "sistemu" je bukvalno katastrofa, pa nista, tu i tamo poslusamo popricamo, popijemo neko picence, kafu i picimo dalje1 poen
Brate ZZZ izuo si ga... Nikad te neće zovem da čuješ mjuzu kod mene1 poen
Bio sam juce u gradu pa sam svratio malo i da poslusam solidan sistem je bio. Cak i power kondicioner ili sta vec. na displeju napon mreze. Premp verovatno cevni, sada cujem da je to 2A3 SE amp Audio note modeli. Zvucnici, oni dvosistemski sa plavim basicima. Nisu losi, slusao sam i ranije na sajmu u holidej inu... . Oprema solidna. Prostorija dobra sa nekim sintetickim tepihom, i viseugaona, nije bilo paralelnih zidova. Mnogi su se zalili na prostoriju - to sam cuo milion puta do sada, i uvek ce se ponavljati skoro prekopirane recenice o prostoriji. Medjutim mislim da je prostorija bila OK, eventualno je bilo potrebno dodati jednostavnu zavesu na prozore? Solidno poseceno, skoro puno. jedino sto je bilo stakla na suprotnom zidu od zvucnika ali je to bilo pod uglom. i nije izazivalo centrane refleksije. Ono sto se lako zamenjivalo za refleksije je digitalni sum i digitalno zrno u visokim i u visokom centru. ... Primetio sam da ventilacija i li sta vec nije bila iskljucena tokom slusanja. To je bilo jako lose. Permanentni analogni repeticini fon ventilatora. Tacno se sosecalo kada digitalni "jet" dodje u rezonacu sa "analognim" jetom klima, ventilacije i sta ja znam sve cega, bio je pun plafon nekih resetki... Takodje sam primetio i to da dok Je fikus govorio glas je bio topao prirodan, razumljiv i jasan. Toga nije bilo u glasovima koji su reprodukovani. ... Uzimajuci u obzir to koliko se o tome hajpovalo da je super - za mene je skoro razocaravajuce. Isti ili jko slican globalni karakter zvuka kao i kod slicnih diy urdaka koje sam cuo. . Masivan infra sum. KOji se inace vise oseca kao neki "pritisak", sve vreme je prisutan kao neki fon, doduse slabije se cuje kada su pojacani nivoi. A cije se kada "silazi" i do centra. Centralni visoki sasiceni, i idu u saturaciju. lepe se detalji, zvucna slika ima neki prostor ali je u sustini ravna. Duboki basovi postoje i nisu losi. Ali skoro i da nema donjeg mida. "Body" tonova kod instrumenata i glasova kao da ne postoji. Sve zvuci kao da je snimano sa mikrofonom koji stoji na 5cm. (Na primer Hari Belafonete...). Duvacki instumenti, iako sa totalno cevnim ostakom sistema, pa i sa cevima u samom dacu, zvuce metalizirano i "slepljeno" kao da su napravljeni nekim dobrim sintisajzerom. Jednostavno nema onog osnovnog - tona i fundamenta i rezolucije u donjem srednjem opsegu. BTW tog dela jako malo je i bilo. Doduse ti limeni instrumenti zvuce bolje nego kod vecine savremanih DAC-ova. Narocito ovih malih "gotova jela" plocica... Jedna od osnovnih karakteristika 2A3 ampa je upravo da u tom delu i pravi razliku, i stvara "visak" "rastojanja" i pravi razmak izmedju instrumenata i flasova i jako dobro stvara citljivost. . Sibilanti nisu losi ali skoro svi blago idu u saturaciju i izoblicenja neke vreste. Kao i kada se nagomila mnostvo dogadjaja, jednostavno su zalepljeni i to se oseca jos vise ako postoji kontrast u tom smislu. Ukratko to je ono sto sam cuo, a pre toga par sati sam kod Neskora cuo njegovu verziju koja je krckala digitalnim aditivima, sto je bilo lako izdvojiti iz opste slike i zanemariti, ali pored toga je zvuk bio slican. Takodje i kod SKrsticeve verzije. Osnovna karakteristika masivni sum u HF domenu koji se spusta do centralnog dela. . I pored svega, uredjaj izgleda, vise nego solidne izrade. Sve je radilo bez nekih tehnickih problema. Generalno - uredjaj je slusljiv. A ako vrednost ugradjenih elemenata opravdava ukupno ucesce u ceni - onda jos bolje. Nemam nikavu zamerku u odnosu na cenu uredjaja. Medjutim uvek sam imao nedoumicu, zbog cega je potrebno da kutija uredjaj bude jako velika, mnogo veca nego sto to zahteva sama konstrukcija elenemata i plocica? Jako mi smeta koncept "prazne kutije", cije su nepotrebno, velike slobodne povrsine i zapremine skoro uvek dampirane nekim materijalom. Jedini racionalan argument je da se sirina ukopi u standardnu 44cm dimenzuju? Ali zbog cega su skoro uvek i dubina i visina vece nego sto je potreba samod sklopa? Nije mi jasno... never mind... . Ovo gore sto sam napisao, je iskljucivo moje vlastito vidjenje koje sam pokusao da potkrepim nekim cinjenicama. I ne mora biti tacno.1 poen
pisace grozni detaljnije, on je tu spravu nosio po kucama i kako je preneo utiske, piskio firnajz. svirao je prilicno jak AN sistem, AN-E zvucnici, M2 preamp, empress monoblokovi (2A3 u PSE konfig.), neka stabilizacija napona, standardno AN kablovi izvor neki vulgaris laptop i neoptimizovani J-river player slusalo se sve i svasta, znate radisine AN prezentacije, malo dave brubeck, malo zepelini, malo nekog pseudo ECM zvuka sto ne znam sta je, malo roxy music za moga boravka u sobi a dosao sam na poslednjih sat i malo jace prezentacije nije bilo poredjenja. pustano je malo native DSD sa onog norveskog sajta pa malo PCM fajlova softverski konvertovanih u DSD putem plejera (ako sam dobro shvatio fabulu radnje). bottom line - ne zvuci kao standardna moderna digitalija. nema bolesno sipanje forenzickih detalja u facu i nemogucnost rekonekcije slusaoca sa muzikom. recimo da ima rezoluciju ali da se ona ne cini bitnim. zvuk uravnotezen preko celog spektra, nema preteranog skretanja paznje na detalje u reprodukciji nego je na delu vise holisticki pristup zvuku. moguce da je fikus to natjunovao tako, izlazni stepen mu mislim nisu trafoi kao na predmetnoj temi ovde nego lampe. kaze da je uz pomoc digitalnog filtra ispeglao to problematicno zvucno djubre koje se culo izmedju pesama, sada toga nema. moj pozitivni odnos se primarno odnosi na cena/kvalitet cele rabote. ovaj DSD konverter je bio ubedljivo najjeftinija komponenta u sistemu. vidim da su se neki iskusniji audiofili od mene rugali AN pecatu u zvuku, to nije sporno ali meni nije smetalo, naprotiv. bili su i stradi, skrstic, sax i mnogi drugi odavde, neka se jave. siguran sam da ima onih koji su to culi drugacije od mene. ja mislim da je to bio fundamentalno ispravan zvuk a o detaljima mozemo do sudnjeg dana.1 poen
Pretrazujuci neke krovne izolacije naletim na interesantan materijal, FEPLO – ekoloske vodootporne ploce. Proizvod je domaci, pojavio se skoro, cena je navodno za oko 20 posto niza od OSB ploca. Nasao sam da je ploca dim. 115 x 220cm debljine 10mm, 990 din, dakle 2,5 kvadrata za somica. http://www.feplo.rs/index.html Konkretno, ne mislim na pomenute tanke od 10, nego na deblje od 20 i 30mm. http://www.feplo.rs/blazuljke.html Ono sto mi se svidja: prave se u dimenzijama 115 x 220cm, mnogo je zgodnije sto se tice transporta a cesto i same kolicine potrebnog materijala, nema stetnih isparenja formaldehida, 100 posto vodonepropusne (kod iverice i mdf mi uvek smeta bubrenje kod eventualne vlage). Tehnicke osobine, slicne klasicnim drvenastim materijalima, masa 826kg/m2. Obrada, istim alatima kao za obradu drveta. Ploce se dobijaju recikliranjem tetrapak ambalaze koja se secka i pod temperaturom presuje u ploce, prilicno jednostavno. https://www.youtube.com/watch?v=M6RTu5nBbwo Imam utisak da bi ove ploce bile dobar materijal za izradu zv. kutija. Spajanje/lepljenje stranica istim metodama kao kod iverice i mdf-a, a mozda i nekim termo procesom. Verujem da bi dobro prihvatale furnir, eventualno git+boja.1 poen
Sav Taj Jazz !
zerowaf je reagovao/la na John Coltrane za temu
Musica nuda Petra Magoni/Feruccio Spinnetti odlicni na live nastupima, abumi su im onako, previše italijanskih stvari da bi moglo izjednom da se presluša isto bas i glas, Nenad Vasilić i Nataša Mirković ujedaju, odlican album Soulmotion ali nazalost nema kvalitetnih snimaka nastupa1 poen -
Komentar suvisan bar od mene, retka kombinacija Akustican bas i zenski glas Evo samo jedna numera da se oni koji ne znaju upoznaju sa Musica Nuda neko ih obozava neko ne voli uopste ali svi komentarisu. Poslusaj te pa....... ps dusu dalo za test, hahaha1 poen
Shishido LCR RIAA da se proba. Delovi skupljeni iz fioke, cisto radi probe. Svira jakooo lepo1 poen
Mali teaser. Igramo se Zvu i ja pravljenja malenih zvučnika nešto. Za vikend furnirali. Prva slikica: Bas Seas CA12RCY, visoki Seas 19TFF1, furnir jasen, tikovo ulje i malko voska. Druga slika: Bas Seas CA12RCY i visoki Morel DMS30S, furnir merikanski oraj netretiran, sa sve zaobljenim ivicama. Nešić kad objasni kako se furnira on ga objasni. Zahvaljujem javno Toliko, kad se upicane skretnice, bude opširnije.1 poen
Imam samo album 1990.Trio Pim Jacobs Featuring Ruud Brink - Just Friends ali i drugi njihovi albumi su jako dobri. Evo jednog primera sa drugog albuma Ova je numera Autumn Leaves sa albuma Come fly with me Mozda ce se jos neko zainteresovati da ih poslusa, po meni jako vredno paznje a ne tako zapazeno kod nas ovo je jos jedna po meni vredna stvar koja ih predstavlja na lep nacin zajedno sa Wes Mongomerijem1 poen
Michael Brecker - Juan Les Pins 1990 - The Meaning Of The Blues1 poen
Trenutno na sajtu 0 članova, 1 Skrivenih, 1475 Gosta (Pogledaj celu listu)
