Showing content with the highest reputation on 07/25/15 u svim oblastima
  1. Eci
    Heed Orbit 2 PSU
    Ako se dobro sećam, kod tebe je na jednom kraju ova šuko viljuška što ide u zid, a na drugom kraju ženski IEC kao kod računara. Nadji kod računardžija u firmi produžni kabel ( ili kupi ) gde je na jednom kraju ženski IEC a na drugom muški IEC i rešio si problem. Ako ne nadješ, imam ja, pa ću ti poslati. Predlog da se ukloni šuko viljuška i stavi IEC konektor je takodje jako dobar. Ti odluči šta ti je jednostavnije.
  2. paja959
    Heed Orbit 2 PSU
    najelegantnije resenje bi bilo:skinuti suko sa naponskog kabla od gramofona,naci adekvatan steker koji ide direktno u Heed Orbit 2,i preskace se ceo taj sistem oko adaptera,silnih stekera,ovo je danas malo problematicnije,mada nije neizvodljivo,taj tip/izvedba stekera je zabranjena danas u EU..ja sam tako svojevtemeno uradio na Kuzma Stabi S kad sam koristio Heed Orbit 2..jedini problem je,da je gram prakticki "vezan" stalno da bude koriscen preko Orbit 2,pa se ne mogu raditi uporedni brzi testovi kako je sa njim,i kako je bez njega..al ako se korisnik jednom uverio u prednosti Orbit 2,nece biti potrebe za dalje experimentisanje..i naravno,ako dodje do prodaje gramofona kojim slucajem,a novi vlasnik ne bi zeleo i Orbit 2,treba samo vratiti suko steker na naponski kabl od gramofona.. PS:to je upravo to sto je @skrstic predlagao,jedini problem je sto taj fabricki steker sto je dat sa uredjajem prima jako tanke zicke,pa se treba namuciti dobro da bi se deblje zicke uglavile u to..ili nabaviti neki bolji,koji prima deblje zice..a mozda i lemilica pomogne...
  3. Zen Mod
    Heed Orbit 2 PSU
    http://tinyurl.com/o86wlfn
  4. deki
    Siemens PIO MP kondenatori
    Nema vise,prodato.
  5. acivoJ
    Heed Orbit 2 PSU
    Otfikari tu belu utičnicu sa kabla, odi u bilo koju elektro radnju i uzmi šuko utičnicu za produžni kabl. Tri žice, Bog je dao da su različite boje, nije problem za spojiti. Tih kablova za UPS sigurno ima po oglasima ako ti se taj tvoj ne secka.
  6. U principu samo su validna FFT merenja i to sa 2 kabineta istovremeno, na i oko mesta slusanja, i sa belim sumom. To su sve frekvencije odjednom. I to je worst case a i najrealniji u datom prostoru. To je ono sto se desava direktno u toku slusanja i to su dinamicka merenja. Ne slusa se jedan zvucnik na 1 metru nego nacesce 2 zvucnika istovremeno na 2-3 metra ili vec kako kod koga je postavljeno... . Kod merenja sweepa a to su sva ova druga koja nisu FFT sa belim sumom, signal se generise sukcesivno od niskih ka visokim f Uniformnim vremenskim porastima. A to je potpuno suprotno onome sto se ustvari desava pri slusanju muzike. Tamo su vremena prasta razlicita i mnogo F istovremeno je prisutno. . Od ostalih merenja jako su vazna merenja faze. Mozda najvaznija. I to isto naravno na i u polju slusanja. Tu se miksuju izvori zvuka i tu se slusa materijal. I to merenja faze pojedinacnih kanala pa oba kanala odjednom, . Merenja NF, sa jako male udaljenosti od par mm su isto korisna i neophodna za planiranje skretnice i filtera i odnosa zvucnik kabinet-prostorija... . Ostala merenja sa 1 metar su korisna, u smislu da se vidi sta se desava u koracima od drivera do pozicije slusanja, ali po mom misljenu irelevantna i nebitna za sistem... Zbog toga sto se sa tih pozicija ne slusa sem u slucaju nekih NF monitora itd. . Whaterfall je korisno merenje, to jest izracunavanje, ali ono vise govori o prostoriji, nego o kutijama. Zbog toga se i projektuju u fabrikama i istrazivackim centrima posebne neutralne mrtve komore gde se ispituju vrednosti zvucnika i kabineta. Ali to su obrazovne i naucne svrhe i jednostavno se ne desavaju realnom svetu . Planirali smo da obavimo merenja ovih kabineta u konkretnom sistemu i konkretnom prostoru, kasnije (Milosav je non-stop na poslu, znas i sam), pa da se iskoristi mogucnost totalno mobilnog sistema i podesi sto je bolje moguce. Pa cemo objaviti ta merenja.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 1981 Gosta (Pogledaj celu listu)
