Showing content with the highest reputation on 12/02/14 u svim oblastima
  1. Lowtheri...veoma intiman, zahtevan i individualan pristup postavljanju dugoročnog problema gde ti se čini godinama da si na pragu rešenja savršenog zvuka uz njihovu pomoć... elegantan način da ti brzo prođe vreme a da se naslušaš saveta umesto muzike...
  2. Metnuto na repeat :
  3. 1 poen
  4. Woland
    Samo ti dođi, ću ti puštam šta oćeš. Il pošalji plejlistu pa da se snađem blagovremeno
  5. stein
    Soltanus ESL....
    Desilo se... http://www.diyaudio.rs/topic/3590-sta-ste-udomili-od-drajvera-i-zvucnika-u-skorije-vreme/page-55#entry195105
  6. Prava tema za ovo: Da izvinete, doš'o kući s posla (m.u. op aut.) iscepo nešto drvaca za loženje, presvukao se i jeo, pao u krevet na pola sata, skočio i otišao po ove, jel' inkriminisane. Šiljke nemaju, ali biće, kanda ih imam negde tu u budžaku, sam' treba nać'... Dobio strujne kablove i frekvenciotransformilinizatore (ono što od 50HZ napravi 50KHz pa nema tol'ko đubreta u naponu kojim se napajaju - provereno, ima smisla) i... pa moram malo da ispomeram stvari ali... biće to okej... PS. ovi friški su oni u sredini, što izgledaju niži i da, trebalo je da raizujem fleš kad mi aparat lepo trepćo... Ostao bez Dynaudia i još nešto, tu i tamo... Nije loše, nije loše...
  7. stein
    Soltanus ESL....
    Možete na primer da očekujete i da će nam svima za dve godine biti mnogo bolje, ali kao što znate, to se neće desiti...
  8. stein
    Soltanus ESL....
    Još nisam ali je dogovoreno pa se nadam da se prodavcu neće desiti ništa nepredviđeno tipa "predomislio sam se..." (dakle, reč je o ESL 150, ne o cvrčkovima) Ako upali, slažem dva po dva, jedan do drugoga, "ubijam" uzani "sweet spot" a subwooferi će morati da odu iza, u pozadinu... Verovatno će i rez biti spušten na cca 100Hz itd...
  9. guja011
    step motor 24V
    jok taj ima 5 žica, ako ćeš dubler onda ti treba sa 4 ili 6 žica. da pojasnim , taj sa KP je četvorofazni unipolarni, i ne možeš ići njime na dubler. kada imaš dvofazni bipolarni sa nezavisnim namotajima onda mož na dubler. e, sad pošto si ti neumoran u eksperimentisanju, moja ti je preporuka da svratiš do mene i uzmeš koji adekvatan i probaš dal to pije vodu pa ako pije lako je trgovati. ima ih 10 komada istih, novih za probu ti ne treba vetar, dovoljna je bušilica sa vario spidom.
  10. stein
    Obavezno štivo za slušanje
    Zanimljivo da se isto desilo i kod mene.... Pošto je album izašao 1989, jasno mi je zašto... Posle je bilo kako je bilo i više nikada nije bilo isto. Ništa....
  11. Vaaaaauuuuuhhhhh.Veri najs :clapping: .
  12. zerowaf
    The Cult je bio bend moje mladosti. Taman do albuma Sonic Temple. Nakon toga ih više nisam pratio. Zapravo nakon toga godinama nisam pratio muziku uopće. Electric mi je bio sinonim za hard rock (no pun intended prema starijim bendovima iz sedamdesetih), a Love i Dreamtime su mi bili hrana. Preko Culta sam se tada zainteresirao za pojam alternativnog rocka. Mislim da se taj izraz danas više ni ne koristi.
  13. Ručica očišćena, plastificirano šta je poderano, ispolirano šta se dalo, podmazano šta se mora, sklopljeno do neke mere i sleduje sklapanje donjeg dela, pre toga će se prekidač koji je služio za paljenje i gašenje gramofona preorijentisati da služi za uključivanje strobo sijalice a napajanje se izmešta van gramofona i imaće zaseban prekidač na zasebnoj kutiji... edit: Prekidač prevezan, i ostatak donjeg dela gramofona namontiran. Zanimljivo da nisam uspeo da nađem ni jedan deo viška nakon sklapanja...
  14. The Cult - Sonic Temple
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 1672 Gosta (Pogledaj celu listu)
