  3. Dobar savjet zlata vrijedi! DAC je zakon! A ako baš netko hoće ploče, DAC ima svaka matična ploča. Ploča! Znači, najbolji način za muziku sa ploče je YT ili Spotify. Sapienti sat!
  4. nista to ne valja bolje da si kupio neki dac za te pare
  5. Wajl ih kompenziren to što slabije čujem na rechte ohr.
  6. Warum radioaparaten nije pod wasserwaagen
  7. Stoji mi ovo već dugo i danas kad je razotkriveno sklonište sam dobio jezikovu juhu! Da jesam li ja normalan? Koji će mi to? To je bacanje novca! Bemumiša, tko zna kako bih prošao da je to našla žena! Alfred Bokrand 16" ručka. Stoji na Freudenstadtu 6-3d Kad danas sutra...više sutra nego danas, dovršim hoblpankove radit će se novi gramofon od ploča od 10 mm aluminjia i 10 mm coriana. U nekoliko slojeva.
  8. Bogdan08
  9. Zen Mod
  10. Bogdan08
  11. Zen Mod
  12. Bogdan08
  13. Juče
  14. Da napisao sam sličan tekst. Dao mi ovaj ideju
  15. Večernje Novosti
  16. Bogdan08
  17. Pre nedelju dana
  18. Natasha Agrama Jazz singer from Hollywood, CA. Comes from a deep musical heritage: her grandfather was Antonio Prieto, one of the most renowned and popular singers in Latin America. Her stepfather is the legendary four-time Grammy award winning jazz bassist and composer, Stanley Clarke.
  19. Bogdan08
  20. Zen Mod
  21. Bogdan08
  22. Zen Mod
  23. Bogdan08
  24. Kej 95 - Stari Slankamen. Somovina, šaran, smuđ - roštilj ili prženje po izboru. Cene izuzetno prijateljske obzirom na okolinu ( NS i Bgd ). Početna | Restoran KEJ RESTORANKEJ.RS
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 111 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.4k
