  1. Juče
  2. Ali bas srednjotonac,, fs 154Hz, iskoristivo do nekih 3kHz, trebala bi mu pomoc i odozgo i odozdo... Ali 8" sa 5-6 g mms, hemp membrana, sigurmo opojno zvuci 😁🤣
  3. ToneTubby , nna njih sam mislio Humboldt Ceramic - Tone Tubby WWW.TONETUBBY.COM The sexy, smoky combination of hemp at a lower power rating. Tight and focused, with early break-up. Just the ticket for rehearsals, garage jams, small cozy gigs, or in the studio. For a real kick, try the 8″ Low Watt alnico in combination with its...
  4. Pa i nije bas da nema, bila je jedna serija za gitarsko pojacalo...probacu da nadjem. GItarski obicno imaju fr kao MontEverest u braku sa Marijanskim rovom, ali ovde je bila osmica sa neverovatno ravnim fr...ako nije lazija
  5. Steta sto nema vise "hemp" membrana, legenda kaze da se one najhempnije cuju ;)
  6. Toeto 😂😂😂
  7. E, ovo kao klikeri,...ja sad imam staklence, ti porcelance🤣
  8. Sto vise vremena provodim na kojekakvim forumima, vise kapiram koliko se ljudi preseravaju sa tim izjavama. A na bigdiy ih nikad vise nego sad. Staklena membrana, cus zvuci stakleno, metalna membrana cus zuvci metalno, keramicka membrana cus zvuci kao... kreda?... Palamude ljudi dosadno im, samo jos fali da im stvara ukuse u ustima odosmo u audio gurmane pa cemo da udaramo po zacinima. Uzivkaj u novoj igracki 👋
  9. Postoji i manji mismatch u osetljivosti, pa sam uljucio EQ i stisao bas od 160Hz nadole za 2-3 dB. ...Tek treba da vidim sta cu za bas, imam i onu ITT 12"...otom potom
  10. Posle par dana, u ovoj konfiguraciji, odsecen sa 61uF, i razradjivan tiho ,pa sam se osmelio da malo pojacam i utisak sledeci: detaljno, ali prirodno, vokali nezni i leeepi, ja sa svojim starim usima ne primecujem nikakav stakleni ili ostar prizvuk koji pominjahu na bigdiy... Plan je da ide u kutiju i da se lagano slusa fullrange jedno 20 dana, dakle pravo razradjivanje, pa utisci...
  11. Pre nedelju dana
  12. A ne , to su obicne muve, gde su one zelene?
  13. "Niko ne kuca na tvoja vrata Ni potok s ribama od srebra Ni mlado ždrijebe vlažna oka Ni jabuka u cvatu Niko" Nije video o starenju nego o nestajanju jednog svijeta, a ovi Bregini stihovi su se nekako u izolaciji od ostatka pjesme sami ponudili za komentar videa o dva, u vremenu okamenjena sela već odavno bez stanovnika, a kao da zidovi još uvijek nisu ostali bez duše.
  14. Recepis je, znači, dobar! Bit će to zabavno!
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 557 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452k
    Sanjalica
    Sanjalica
