Za konkretnu situaciju, prigušnice su 2H.Kolega reče da je po simulaciji malo 2H. Pošto napravim po neki singl, obično stavljam po dve, zbog ripla.
Zasto dve B+ prigusnice po jednom mono bloku ? , obrazlozi...
Nije ponuda, ne prodajem. Radni napon prigušnice. Ne znam, mislim znam samo osnove. Žica je obično dvostruko lakirana i zna se neki radni napon ali ima ovde ko bi mogao bolje da objasni. Ne jedna prigušnica, već dve umesto otpornika u napajanju, a može i samo jedna...
Zahvalan sam na ponudi ali ne mogu da odlucim tako brzo. Sem toga postoji bar jedna nepoznata karakteristika : max dozvoljeni napon na prigusnici ( ili izolacija ) ako se ista stavi da radi na B+ od 460-450 Vdc.... msm ja bih od proizvodjaca trazio da mi radi kao da rade sa 600 Vdc RMS. A i ja bas nisam poznavalac Induktora i njihovih karakteristika, samo sam gledao kakve otprilike imaju K-Ke Hammond prigushnice koje su drugi stavljali u svoje Williamson-e, mada su ti drugi koristili cevna ispravljanja. 2H na osnovu simulacije izgleda premalo ali opet ne znam kako bi radili u praksi. Ako nije tesko molim te pitaj bar informativno. ---- Recimo kondove sam uzimao TDK / Epcos 220 uF + 47 uF od 600 Vdc jer Amer koji je dosta radio sa tom topologijom jeste napravio BOM i to naveo kao minimum zbog naponskog peak-a kad krene B+ i generalno viseg napona u PSU ( oko 470-460 Vdc ), umesto rednog vezivanja dva konda od 450 Vdc mada bar jedna firma pravi PCB za takvu kombinaciju za Heathkit W-5 koji koristi KT-66 u originalu i u izlazu UL vezu umesto triodne ( neki to lako vrate na triodnu vezu ). Licno odustao sam od PCB zbog UX5 podnozja i zelje da ne koristim adaptere UX5-Octal jer mislim da onda grid stoper otpori gube smisao. Postoje bar dva proverrena layout-a elemenata, Heathkit i GEC ( gde je Williamson radio ) za ptp gradnju.
Dr.T`s
Možda bi trebalo pojuriti prigušnice za napajanje... Još uvek mogu da se nađu, mogu i da pitam, 2H i čini mi se 30 oma, čini se da se dobro uklapaju. Nisu nešto ni velike, 2C jezgro iz vojnih uređaja, dobre do 250-300mA.
Blast from the past ... ...par starih numera koja mi uvek bude secanja na par meni srcu dragih i bliskih lica kojih odavno nema vise ...
kolegion, sutra ne stizem, ali u ponedeljak sigurno treba da bude 2 komada sigurno, a mozda i 4 komada Iskri da se vuku, nabavljeno radi sasija i stajaznam, tako da dobijas module i hladnjake i izlazne samo da iskopam u garazi gde su
Jedino sa Net-a , kao i priblizna shema od tih Iskra modula snage , btw , akam se vec nekoliko dana sa jednim starim monster Technics risiverom teskim bar jedno 20Kg , promenio sam mu sve sitne dotrajale elektrolite i poneke otpornike, podesio tjunerski deo, stereo dekoder i preamp deo i to sada radi jako dobro , medjutim neko mu je nekada ubacio par kineskih 200W izlaznih modula pojacala snage koja jako lose rade umesto originalnih modula kojih nema , ti kinezi imaju veliki thump-on pri ukljucenju dok jedan kanal cak i glasno prangija u zvucniku pri ukljucenju , bipolarno napajanje za njih je ostalo originalno sa +/-70Vdc , zvuk iz njih je zaista bedan kao da su snage 5W a ne 200w , te kineze sam proverio i u osnovi su OK , nista nije izgorelo niti se bilo sta greje , sve u svemu najradije bih ubacio par Iskrinih singleton pojacala povadjenih iz tih starih razglasnih pojacala umesto ovih kineza jer originalni hladnjaci jesu za TO-3 tranzistore snage kao kod Iskre , napajanje bih veoma lako prevezao da bude unipolarno +70V tako da bih mogao i originalnu izlaznu DC zastitu da preskocim . L20SE Schematics & Layout (1).pdf
Hvala - imam neku Alu metalnu plocu 350 x 350mm koju nameravam da izbushim za ovu probu. Treba da uradim to i da finishiram layout za PSU ( i samo napajanje da jos razmotrim ) pa onda nabavljam shasije.
imas sliku mozda?
bitan je odnos polozaja samih gvozdenih jezgara jednog u odnosu na drugog kao i medjusobna razdaljina izmedju samih jezgara trafoa , u svakom slucaju za probu mozes to da izmeris i na drvenom astalu koliko se AC napona generise(indukuje) u namotajima izlaznog trafoa kada ga u razne polozaje pomeras u odnosu na mrezni trafo , cak mozes i da obaras izlazni trafo na bok ili sa izvodima na dole , ipak najmerodavnije je da to radis na realnoj ogranicenoj metalnoj sasiji buduceg pojacala .
Hvala ! Pretpostavljam ako okrecem izlazni trafo - onda to radim tako da Primar "gleda" ka mreznom trafou ili jednostavnom probam oba polozaja ? Da li je moguce umesto Izlaznog - rotirati mrezni trafo ?
Krco tako je , izlazni trafo uvek postavljas zakrenutog za 90 stepeni u odnosu na mrezni trafo , ipak kada se pravi realni raspored elemenata na sasiji nije lose da prvo postavis i zategnes mrezni trafo na njegovo mesto i ukljucis ga u mrezu , zatim prikljuci unimer na recimo primarni namotaj izlaznog trafoa i meri koliko se AC napona generise u njemu od rasipnog polja mreznog trafoa , pomeranjem po sasiji u polozaj gde je to generisanje napona najmanje tu treba da pritegnes izlazni trafo za sasiju , ps , isto vazi i za B+ prigusnicu . ps``, merenje unimerom izlaznog trafoa nema nikakvog uticaja na buduci rad .
Jedno dodatno pitanje u vezi mreznog i izlaznog trafoa : oba su motana na identicnim jezgrima, sa identicnim orijentacijama primara i sekundara. Pretpostavljam da oni ne mogu biti montirani blizu jedan drugom, paralelno, vec da jedan moram okrenuti za 90 stepeni. Lakse mi je da okrenem Mrezni trafo nego kako smem da merim Izlazni trafo ako nemam LCR Metar - da li uopste smem da koristim unimer zbog moguceg magnecenja jezgra ? ------ P.S. Sek Grejanja - DCR svi imaju isti.
razmisljaj sve napisao banat i ja
ako neko ima kupujem par polovnih moze i nekompletnih PCB modula od Iskra SEO-2407 tranzistorskih 100W pojacala , , napajanje ,hladnjaci kao i izlazni tranzistori mi nisu potrebni .
Evo je slika : Levo sve crvene su pocetak namotaja grejanja / sarene B+ / bele desno kraj namotaja grejanja - ili je obrnuto pocetak / kraj po bojama.
Grejanje je motano kao 6V3 - 0 tj, bez CT-a. Dakle ne znam sto ne bi mogli paralelno. Sto se tice toga kako su fizicki namotani - mogu samo reci da jedna strana / pocetak grejanja jeste na boku trafoa pa potom u sredini su svi HV sekundari na na drugom kraju su izvodi za kraj grejanja. Konfiguracija koja mi se ne svidja jer mi otezava zicenje unutra. Ja sam u startu hteo namotaje za PY500 jer ih ima vise i jeftinije su, trose mnogo manje struje ali .... majstor je rekao ne mere, bice svi 6,3-0 / 2A radi lakseg motanja. Ja sam rekao da EY500 vuce vise od 2A nasta sam dobio odgovor da na zici od 1mm2 ako treba moze da prodje nesto vise od 2A.
Licno ako je to moguce i pod uslovom da su debeli navoji za grejanje lampi namotani spolja na kalemskom telu ja bih taj mreznjak rasturio i odstranio ta dva 6,3 Vac/2A namotaja i ponovo rucno namotao jedan nov 6,3Vac (6,5Vac)/5A namotaj koji bi bio namotan lak zicom precnika 1,6mm , cak sta vise osim tog namotaja ako ima mesta dodao bih jos jedan namotaj od 40Vac/1A za eventualno grejanje dve PY500A lampe koje su mnogo cesce u ponudi od retkih EY500A .
samo ako su bifilarno motani, inace jok
Trenutno na sajtu 3 članova, 2 Skrivenih, 93 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.3k
