Sad sam zauzet slusanjem bluesa , dac i udri... i utapam tugu u sampanjcu i staaaroj gaudi...
Imam unimer, ali setio sam se toga kad sam spakovao sve na policu, ... sutra...
Za kablove uradis test kontinuiteta / diodni test - odmah znas ako imas prekid nema pishtanja.... Svaki unimer to ima.
Dobra im ova, čuj Farta . -
bajo, imas li ti instrument?
Imas prekid mase negde - to hoce gadno da pukne, kad je prekid na RCA konektoru recimo... za dalje ne znam.
Saljem slike iznutrica...
Taman lepo povezao novi mm phono sa Thorensom i pustio Shine On You Crazy Diamond, kad na kraju uhvatim rucku i vratim je na pocetak, kad jeziva buka/krcanje da riknu zvuje. Bivalo je i ranije da bruji kad rukom dodirnem i pomeram rucku. Problemi sa groundom? Ili je crkao neki kond ili sta bi vec moglo da bude? Heeeelp
Dobio sam preporuku za Boje u prahu | Plastifikacija metala | Galapagos Beograd WWW.GALAPAGOS.CO.RS Ali nisam lično probao.
Momci da li znate ko radi plastifikaciju u BG-u ? Pazario sam kutiju za phono koji radim ali majstor nije uradio taj deo a ja sam zaboravio da mu kazem prilikom davanja uputstava za farbanje. Takodje posto moram izbusiti jos neke rupe i otvore mozda ce uz svu zastitu morati da se uradi jos jedan prelaz crnom mat farbom - ko to radi ? Unapred hvala, Krca
Fistaz -
samo ce im sprzi jajca -
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 103 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema449.6k
