Sanke ga ukrućuju, ali mogu dovesti vremenom do pucanja "praćke" kako zovu taj deo šasije. Prečke su ok verovatno, nisam to imao.
Ali mi zato ovo nikad ne dosadi: https://youtu.be/Ljs_2tCTRCE?is=pMEyBjU3GfZG_nRS -
Ja sam vise u nekom ovakvom "mudu" a ovo sad ladno moze i AI da napravi... -
Licno odavno pratim Juzno Africku DJ deep house scenu , zadnjih godina nekako mi taj zvuk i ritam najvise odgovara , psytrance , hard techno , ... je nekako opet daleko iza mene ...eventualno moze neki mnogo dobro napravljen minimal . -
Linda Wase Vaal -
Jazzman -
499 Reaktionen · 180 Mal geteilt | #Trump | Pandey Baba WWW.FACEBOOK.COM #Trump
Ukupan broj tema453.5k
